1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 44
Дом 6х7 мансарда, газосиликат
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем graphh, 18.10.11.
  1. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Сделал анализ воды скважины и после фильтра, только меня терзают смутные сомнения.
    У меня стоит установка обезжилезивания она эффективно удаляет железо и марганец но жёсткость не трогает, а тут фигня какая то. Анализ воды меня конечно радует, но всё же хотелось бы объективности.
    Да и недоверять конторе нет причин. Надо поискать другую шарашку, что бы перепроверить.
  2. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Ура! Запустил отопление, пока тёплый пол (весь первый этаж) и пока по временной схеме
    Объвязку котла ещё не доделал, трубы хол и гор воды будут спрятаны в стене.
    Делаю ящик утеплённый для газовых балонов
    Пока ещё в стадии монтажа.
    В доме красота, тепло, вода какая хочешь, унитаз работает.
    Теперь с батареями пока подожду, терпит, хочу ввести электрику в дом, поставить и расключить щиток
    и заниматся уже штукатуркой.
    Ну и немного романтики, сирень расцвела, порадовала.
  3. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Поздравляю:super:
  4. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    А можно вот эту часть разжевать? Про сетку всё ясно, а всё, что дальше нет.
  5. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    И ещё, надолго ли хватает баллона с газом? Или у вас их несколько снаружи будет?
  6. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Это каркас по периметру, типа монолитного пояса, не знаю надо или нет но на всякий случай.
    Будет шесть балонов, три в работе три резерв. Расчитываю уложится максимум в месяц 6 балонов, а с нашей погодой 3-4.
  7. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Удивительно грамотная планировка при такой площади. На мансардном этаже перегородки будете делать из ГВЛ/ГКЛ?
  8. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Спасибо. Хотелось конечно всю площадь рационально использовать, проект рисовал в течении двух месяцев, постоянно что то переделывая.
    На мансарде перегородки уже сделаны газосиликатные 10см, уже частично электрика там смонтирована.
    По первому этажу уже напряг знакомого дизайнера, у самого фантазии не хватает, в мыслях вижу, а вот нарисовать не могу.
  9. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Ещё вопрос - фундамент веранды как привязан к основному? Температурный шов?
  10. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Не привязывал, разные фундаменты, разная усадка. Хуже было если бы привязал.
  11. ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    ЭлектроДок
    Нижний Новгород
    Отопление рассчитывали без теплого пола, а как видно получилось совсем наоборот, без радиаторов?
    Гидроизоляцию подвала какую нить предусматривали?
    Чертежи/рисунки и расчёт (если есть) лестницы-интересно очень, но ни как не пойму решение.
    Ищу свою дорогу ибо дорогу осилит идущий.
  12. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Отопление расчитывалось т. пол+радиаторы, (на 6 странице пдф файл на четырёх листах)
    Радиаторы скорее для быстрого разогрева помещения, так как пока буду наездами, ну и на случай сильных морозов.
    В эти выходные смонтирую и радиаторы (внезапно появились финансы)
    Нет, полтора года подвал сухой, воды нет у нас.
    Проект и лестницу расчитывал в архикаде, ничего сложного двухмаршевая с забежными ступенями,
    С начало расчитал лестницу а уж потом делал опалубку проёма и заливал монолитное перекрытие
    (на практике почему то многие делают наоборот)
  13. Tauwetter
    Tauwetter
    Tauwetter
    Спасибо. С некоторыми изменениями начал ваш проект приводить в жизнь)
  14. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Ну вот отопление включено по полной схеме, поставлены все радиаторы
    Коллектор для газовых баллонов решил соединять по надёжнее, так как прикупил редуктора с пол дюймовыми резьбами.
    На втором этаже из спальни, на зимний период, супруга устроила дендрарий
    Несколько видов кухни-гостинной
    По маленьку обживаемся
  15. graphh
    graphh
    graphh
    Краснодар
    Перегородки на втором этаже
    Тут по случаю придарили б\у душевую кабину, почти новая, красота, теперь полностью все удобства в доме, потом эта кабина перекочует в баню.
    Котельную штукатурить буду в конце весны, она вся разбирается очень быстро
    пару хомутов и шесть накидных гаек.
    А тут ещё и объявление у нас появилось, идёт запись на прокладку и подключение сетевого газа.
    Очень обнадёживает, только когда это будет неизвестно.
    Следующий этап расключка эл щитка и ввод в дом торсады со столба.
