1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Жница, в этой теме точно есть, примерно в середине +-, полистайте, и еще кучу всего полезного найдете :hello:
  2. Жница
    Жница
    Жница
    Anzherosudzhensk, Kemerovskaya Oblast', Russia
    Спасибо. Нашел и прочитал. Буду пробовать.
  3. Жница
    Жница
    Жница
    Вырезал кольцо фракционное. резина толщиной 10мм.обоймой не стягивается. пришлось вырезать кольца из линолиума. собрал-все работает. пробовал под нагрузкой-упер ковш в столб и включил фракцион. кольцо выдержало хотя резина намного мягче чем родное. да и родное вроде даже не из резины а какая то смесь пластмассы с резиной
  4. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вот и наготовьте колец на перспективу.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это конечно все хорошо, но рекомендую искать причину быстрого износа колечка. Может быть все что угодно (плохие подшипники, перекосы валов, перекос площадки привода фрикционного диска и прочее). Думаю кольцо Ваше долго не проходит, внимательно следите за ним иначе повредите фрикционный диск, а это уже больше 2-х тыс. руб. :(. Обратите внимание, что на брендовых СУ колечки ходят по нескольку лет. Почему, если качество резины такое же? Тоже самое должно быть на китайцах, но этого нет. Почему, можно только догадываться или делать как написал выше:).
  6. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Тоже нашел проблему - поставь болтики подленнее и все решение проблемы, а из ленолиума выкинь- правильно Melared советует, он знает, что говорит.
    Зимой ручки мерзнут, решил свой по теплу обслужить- снял защиту, протер растворителем фрикционный алюминиевый диск и замутировал (зачистил) его крупной наждачной шкуркой, сцепление диск-фрикционное кольцо -стало отличное, провел испытание по земле буксует.
  7. Raitmaus
    Raitmaus
    Raitmaus
    Тюмень
    Всем Приветствие, спасибо за тему. Прочитал перед покупкой. Вчера купил 4100. А то цены к зиме растут как на дрожжах. В Тюмени вытребовав все возможные скидки забрал за 25 тыров. А так везде к 30 цена стремится:no:. Заправил, завел. Тарахтит, колесами по асфальту аж прокручивает. Сборка 13 года кстати. НА днях разберу, посмотрю внутри изменилось может чего. Отпишусь потом
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Приветствуем :hello:.
    Особо не увлекайтесь летними пусками, не забывайте, что у "зимней" техники нет воздушного фильтра.
    Ждемс;)
    С уважением. :hndshk:
  9. Raitmaus
    Raitmaus
    Raitmaus
    Тюмень
    Как это нет? Есть! Да еще и двухслойный (картон и поролон...)
  10. Raitmaus
    Raitmaus
    Raitmaus
    Тюмень
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Совершенно верно! Есть на этих ДВС фильтры! Их нет на брендовых зимних двигателях, но там их роль играют пластиковые обвесы всего ДВС.
    Поздравляю! Изменения в конструкции вряд ли какие есть, так что особенно не разбирайте его. Посмотрите качество затяжки болтов и винтов и достаточно.
  12. Raitmaus
    Raitmaus
    Raitmaus
    Тюмень
    Меня в основном интересует качество сборки и материалов. Все посмотрел все подтянул. Диск фрикционный был слегка в масле. Фрикционное кольцо блестит, мягкое и не крошится. Единственное что не понравилось, это фиксация подшипников оси фрикционного колеса в корпус. поэтому вставил между ними и корпусом пластинки из жести. Теперь не болтаются.
    А вот теперь такие ремни стоят, маркировка вроде отличается от представленных на форуме.
    <a target="_blank" href="https://radikal.ru/fp/e1a836afa2bf4b9fa581a5bb2d9013eb"><img src="https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2576859/original.jpg" ></a>
  13. Raitmaus
    Raitmaus
    Raitmaus
    Тюмень
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Качество очень хорошее как сборки так и комплектующих (по крайней мере должно такое быть). Единственный минус Хютеров, отсутствие расходников и запчастей, ну и соответственно сервисное обслуживание не на высоте.
    А они такие и стояли 3 года назад. Единственно ремень шнеков с другой маркировкой, но размер профиль А 13 х890.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Raitmaus, извиняюсь, соврал про ремень шнеков:|:. В предыдущем сообщении отредактировал. Размер А 13 х 890!
