1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все пробовали и не раз:)]. А как иначе :faq:, думали при смокинге работать? Не выйдет :no::aga:.
  2. Raitmaus
    Raitmaus
    Raitmaus
    Тюмень
    Все верно. Хрень с желтым проводком - датчик масла. В коробочке транзистор. Отключил все стало работать. В следующий раз поеду - разберусь кто из них виноват.
  3. Serg sn
    Serg sn
    Serg sn
    Рязань
    Собрал СУ, все работает. Хочу поделиться способом настройки фрикциона привода колес не снимая поддон. Заведенный СУ поднимаем, оперевшись на "ковш", так чтобы колеса не косались земли и регулировкой троса добиваемся начала их вращения, затем удлинняем трос до остановки колес. Считаю это оптимальной регулировкой, так как получается минимальный зазор между кольцом и диском. Установка зазора в 2-4 мм ввиду наличия элипсности кольца затруднительна и может в процессе работы вызвать недостаточное прижимное усилие, либо трение во время холостого хода.
  4. Lustarik
    Lustarik
    Lustarik
    Клязьма
    Друзья, подскажите. Прошлой зимой снегоубощик отработал у меня хорошо. Единственное, чистил снег последний раз, уже завозить его в гараж, и тут он сам глохнет. Ну думаю может бензин чего, может масло. А может лето почувствовал. Тут достал его, а он так и не заводится. Бензин налил, масло поменял... Даже по колесам стучал) Подскажите пожалуйста, что делать? и что это может быть?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Lustarik, для начала замените свечу зажигания на новую.
  6. Lustarik
    Lustarik
    Lustarik
    Клязьма
    Я об этом думал... теперь у меня вопрос, где она находится?
  7. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    А вообще СПАСИБО!
    А как переключатель скоростей регулировать?
    Заранее благодарен,
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Вот это по нашему... Мысль ГЕНИАЛЬНА! Так и надо этим поставщикам - барбосам.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ввернута в головку цилиндра. На нее надет блестящий колпак к которому подходит толстый провод. Все это на самом верху двигателя, думаю найдете. Снимаете колпак, там свечу и увидите:). А вообще лучше попросить какого-нибудь автомобилиста помочь ее вывернуть в Вашем случае. Купите в автомагазине новую свечу А-17ДВРМ или NGK BPR6ES
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Там еще переключатель есть OF и ON по нашему ВКЛ и ВЫКЛ и топливный краник посмотри, а лучше пригласи кого нибудь толкового который по колесам стучать не будет
  11. Serg sn
    Serg sn
    Serg sn
    Рязань
    Рычаг привода колес отпущен конечно-же. Скорость лучше выбрать самую большую т. е. 5. В этом случае учитывается небольшое биение ведомого диска (если есть биение), так как на краях оно максимальное. Переключатель скоростей регулируется только в плане устойчивой фиксации в пазах переключения, т. е. делаете небольшой натяг (болт регулировки), чтобы ручка переключения с небольшим усилием выходила из паза при переключении и не болталась в пазу. https://www.forumhouse.ru/threads/127636/page-120 сообщение #1799.
    Посмотрел я как устроен слив масла... и пришел к выводу, что лучше его сливать из заливной горловины или авто-шприцем максимально выбирать и уже потом откручивать сливную пробку.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сделайте желобок из пластиковой бутылки, разрезав ее по полам, и все будет легко и просто. Подставляете под пробку ее и сливаете в емкость.
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Наконец то у нас снег повалил, какое это счастье, пенсионеру бездельнику снег убощиком покидать. Кто бы знал как мне это нравиться- бал-л-л-деж!
  14. Serg sn
    Serg sn
    Serg sn
    Рязань
    Это хорошо когда труд в радость! Обычно приятно трудиться, когда под рукой хорошие необходимые инструменты и отлаженная техника!
    Не торопитесь первый снег счищать, пусть чуть притопчится, тогда и СУ мягче лыжами идти будет и мусор в шнеки не попадет. Это касаемо огородных дорожек. Ну а если хотите всегда видеть асфальт у подъезда к дому, то пожалуй можно начинать:hndshk:
  15. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    @Serg sn, А мы с Вами почти соседи, какие то всего 200 с не большим км.
