1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Нет это называется вброс дерьма в вентилятор - улыбается тот кто бросил а остальные не понимают о чем речь.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Если фрикционное кольцо напрягает, есть простое решение, один самодельщик построил снегоуборщик на двух червячных редукторах, один на шнек второй на ход, если устроит одна скорость, то трансмиссию переделать не сложно
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Давайте конструктивно разговаривать о технике. Вот моя идея о модернизации обрезиненного ролика. Для применения в качестве упругого элемента любого материала в домашних условиях можно вместо тарелок которыми сжимается стандартное резиновое кольцо, установить вот такие которые на фото. Одну приварить и зажимай между ними хочешь резину хочешь силикон, хочешь полипропилен и т. д. Любой шириной какую нашел.
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    А реверс? У меня вчера съехал в кювет, я его еле с реверсом оттуда вытащил.
  5. Kokoalex
    Kokoalex
    Kokoalex
    Раменское
    Всем доброго дня!
    Хочу поделится опытом использования Huter SGC 4100.
    Приобрел еще в начале сентября через интернет, не распаковывал и не проверял. На днях собрал, немного помучился с запуском пока разобрался куда какой рычажок повернуть, но это скорее из-за отсутствия опыта. Кто-то писал, что с мокрым снегом не справляется, чушь! Вчера опробовал мокрый снег, рычажок в положение "заяц" и чистит на Ура! Несмотря на вилку, раструб не забивается, кидает далеко.
    К сожалению, не обошлось без поломок!
    Зацепил щебенку и хрясь...Думал, что все - конец редуктору, как тут писали ранее про слабый редуктор. Осмотрелся - попался камень размером с кулак, но как и положено, срезало только палец на одном из шнеков. Пять минут на замену - и снова в бой.
    Покупкой доволен, производительность супер, прет как танк, рекомендую, полный восторг!
    P. S.
    Мелкие камни фракции 20/40, пережевывает без проблем. Но будьте осторожны, следите за направлением выброса, камни вылетают пулей, берегите окна ... соседей)
  6. Молодая бабушка
    Молодая бабушка
    Ромчи! Буду с нетерпением ждать Ваших отчетов о работе агрегата, т. к. уже несколько дней по всему интернету выбираю недорогой снегоуборщик и первый, на который упал взгляд был HUTER4000, а затем, чем дальше в лес, тем больше дров. Может, кто-то еще что-то посоветует. Муж - "Ботаник", с техникой на Вы, доверил мне выбирать снегоуборщик, ограничив в сумме 25000. А снег идет! Спасибо!
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    На том же форуме мужик скопировал вариатор и теперь парится с фрикционными кольцами 1.jpg 2.jpg если кому интересно это здесьhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=100943
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Идея хорошая, остаётся найти доступный, подходящий материал, также надо продумать технологию его обработки в домашних услоиях
  9. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    А вот мне с этим снежником не повезло... покупала в прошлом году, заводился очень фигово, в итоге пришлось тащить его в ремонт (тогда еще по гарантии),
    в общем отремонтировали что- то в карбюраторе
    остаток зимы проработал нормально, заводился спокойно и легко
    на лето не консервировала., понадеялась на авось
    Сейчас пробую запустить- никаких признаков жизни!(
    позвала соседа... он увидел напрочь раскрошившийся шланг, кторым поддув делают (связан с красной кнопкой), шланг заменили
    свечу я сама заменила еще до этого
    искру проверили- все отлично топливо на свечу поступает
    но ... не заводится вообще!(
    при запуске видно что даже нет никакого сизого дымка, то есть поджиг не происходит
    выходят только пары бензина- чуть беловатый дымок... совсем прозрачный и пахнет бензином
    я абсолютный чайник в такой технике
    и понимаю, что мой бред читать сложно, но везти снова в ремонт это выше моих сил!
    может подскажет что- нибудь!*
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Из того, что в эту сумму попадает, можете несколько наиболее понравившихся перечислить?
    Так проще будет советовать, здесь уже пойдёт разговор "это не берите, слабый, это - без запчастей окажетесь..." И останется совсем немного для выбора:)
    А объём работы Вы описывали? Каюсь, не вспомнил. Тоже бы помогло в выдаче советов.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А бензин не прошлогодний? И (не обижайтесь только) не забыли за лето порядок запуска? Ну, там - заслонку туда, краник сюда...
  12. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    Мне как- то не до обидок...)
    бензин прошлогодний
    сначала запускала с ним, потом открутила гайку (мне сложно описывать где это), в общем бензин начал сливаться желтый!, потом пошел чистый, ну я решила что это нормально
    или его совсем надо слить и залить свежий? хотя " свежий" в канистре у меня тоже с лета стоит
    порядок запуска забыла, но вроде все логично сделала- газ на зайчика, топливный кран полность открыла, заслонку пробовала и открывать и прикрывать и посерединке...без результата
  13. Kokoalex
    Kokoalex
    Kokoalex
    Раменское
    Согласен, очень похоже на старый бензин, в инструкции четко прописано, заменить бензин после длительного хранения. Была аналогичная проблема при эксплуатации бензокосилки...
  14. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    Пойду солью бензин полностью...
  15. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    А...вот моя летняя канистра будет считаться свежим бензином или лучше добраться до заправки?
