1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я бы доехал до заправки.
  2. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    Olegych, спасибо!
    стравый слила, поеду за свежим фуэлом)
    а масло менять до кучи не надо?
    впредь умнее буду...
  3. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    инструкции у меня с самого рождения (покупки) не было
    кажется в прошлом году именно здесь и искада инстркуцию и порядок запуска
    спасибо за помошь!
    надеюсь с заменой бензина все разрешится
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да очень просто. В строительных материалах продают резаки для круглых деталей, называются балеринка. Покупаете с двумя ножами и получаете кольцо нужного наружного и внутреннего диаметра.
    На Ваших фото резинка крепится стандартным способом - зажимом кольца между двумя деталями. В моем случае крепление идет болтами что намного надежней.
  5. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Привет народ. Я вчера выкатил свой. Бензин был старый, я его не сливал. Но когда завел, пошел дымок какбудто масло подъедает, такой серовато-черноватый, потом плавно в беловатый перешел. Пахло как обычно. Поработал немного, заглушил. Отдохнул минут 10. Завел, и дымок пошел уже нормальный - беловатый. Это норм? От старого безнина он так сначала себя начал вести?
  6. snow18
    snow18
    snow18
    Куба
    Всем привет! Купил к зиме Huter 4100, проблемы и вопросы появились в первый же снег.
    На 2й час работы пропала тяга. Проверил свечу - черный нагар, довольно большой. Почистил, вставил, не помогло. Далее посмотрел воздушный фильтр - он так же весь черный. Убрал его - мотор заревел как зверь. Проблема найдена. А какие могли быть причины? Возможно ли такое если я пролил бензин на коробку с фильтром?
    И есть ли у присутствующих здесь опыт эксплуатации данного СУ без воздушного фильтра? (на первых 69 страницах не нашел, дальше пока не осилил)
    Можно ли его чем то заменить? Минимальная цена в 900р + сроки доставки отталкивают.
    И еще, самодельные срезные пальцы: дюбеля для гипсокартона - положительный опыт эксплуатации?
  7. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    @Natalis65tsR, Я восх
    Думаю дело не в бензине у мне в течении года стоит и нет проблем и в канистре и в мото блоке в баке и в снежнеке не сливаю все заводится нормально. Хотя на медни решил завести снежник, а он не хочет и свечку заменил, датчик масла отсоединял и выкл, вкл отключал- не хочет запускаться. Решил карбюратор забит (хотя бензин перед хранением вырабатывал), открутил свечку и в цилиндр одноразовым шприц ом грамм 7 бензинчика залил все отл. завелось. Причина такая же как и у Вас потрескался шланчик подкачки смеси, заменил все ОК. Natalis65tsR если искра есть то проблема в крабе, попробуйте залить бензин в цилиндр только не много, а то свечку зальете, если заведется то проблема в карбюраторе, это часто бывает когда не вырабатывают топливо из карбюратора перед постановкой на хранение, бывают случаи что после этой процедуре карбюратор пробивается, если дрыг будет глохнуть после выработке топлива в цилиндре повторите процедуру несколько раз мож пробьет, если нет то краб надо разбирать. А ваще Вы молодец, для женщины у Вас солидные познания в технике.
  8. flagman43
    flagman43
    flagman43
    Вязьма
    Первый опыт эксплуатации показал актуальность проблемы лыж на шнековый короб. Штатные абсолютно не "едут" по асфальту, царапают тротуарную плитку, зарываются на незамерзшем газоне. Сделал пластиковые лыжи и СУ просто полетел!
  9. flagman43
    flagman43
    flagman43
    Вязьма
    На все понадобилось 18 минут
  10. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    На плотный снег так же будет залетать:faq:. А время покажет.
  11. flagman43
    flagman43
    flagman43
    Вязьма
    Фёдор49 Да, снег конечно пока сырой и земля не замерзшая, но все легко снимается, если не понравится.
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Все это Мы проходили в прошлом году, при установке дополнительной опоры для лыжи надо иметь в виду, что бы прикрепленная лыжа сильно не выходила за наружные габариты ковша. В прошедшим году то же приварил полоски мет. пластины на лыжу, все было хорошо, но к концу зимы снег у трамбовался и что получилось, ковш в процессе уборки прорывает туннель, а лыжи выходящие за габариты ковша упираются в плотный снег и тормозят- уборщик буксует (и это с его не очень надежной ходовкой) пришлось взять болгарку и подрезать с наруже установленную лыжу. Работу по доработке апорных башмаков считаю необходимой с учетом выше сказанного.
  14. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Антол13, Так в данной конструкции дополнительные лыжи, можно снять легко и быстро.
  15. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    А это надо? Они не обходимы, только закрепить надо правильно.
