1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Хоть на боку пусть лежит:aga:, главное залить сколько положено по инструкции:hello:
  2. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    Да жизнь тот еще учитель! :hello:Как говорится снимаю шляпу перед вашим упорством, а то для некоторых знакомых дам, посудомоечная машина и та не доступна к пониманию!
  3. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    Сегодня впервые увидел в продаже SGC 4000, какая-то не серьезная машина, имхо. Редуктор зрительно меньше чем у 4100, мотор вроде то же, но регулировка направления выброса не дистанционная. Вроде мелочи, а на 4100 удобнее!
  4. Ромчи
    Ромчи
    Ромчи
    Рязань
    @Ваулин, регулировка выброса дистанционная на SGC 4000, и за счёт расположения ручек можно управлять одной рукой, а не придумывать всякие крючки-фиксаторы.
    вот на фото видно всё [​IMG]
  5. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Имею второй сезон sgh 4800. В первый сезон сразу же по гарантии поменял латунную шестерню редуктора.(менял сам и набил синюю молибденовую смазку вначале темы уже писал) Эксплуатировал весь сезон довольно интенсивно замечаний не было. В этом сезоне после первой уборки сразу поломка, а именно из за большого веса снежника, а ручки сделаны из тонкостенной трубочки когда постоянно приходится его рихтовать по в право то в лево то разворачивать при этом постоянно приходиться приподымать ковш в результате чего лопнул сварной шов в месте где ручка крепится к корпусу. Пришлось заварить и немного доработать. Купил в Леруа Марлене 3 м хромированной мебельной трубы на 25 мм. по цене 175 руб болты м8 по 29 руб. Нарезал два куска помоему по 1м10см всавил в торцы заглушки, чтоб труба не сплищилась (она ведь тонкостенная) просверлил отверстия под болты м8 и сделал растяжки с ручек на верх ковша. В результате получилась жесткая конструкция и я его теперь смело кручу как хочу
  6. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. alexey_f, спасибо за рассказ про доработку, а точнее про слабое место аппарата, у меня сейчас проблема выбора снегоуборщика, глаз пал именно на huter 4800, подкупили фара и стартер с аккумулятором, хотя понимаю, что и без этого можно обойтись. Есть пара вопросов. Вы пльзуетесь эл. стартером, проблем нет? Фара галоген или светодиод, как светит?
    Выбираю между хутер 4800 и патриот 731 (готов отказаться от стартера), подскажите пожалуйста, что надежнее, проще в обслуживании и ремонте, наличие запчастей и расходки?
  7. Master 21
    Master 21
    Master 21
    flagman43 Решил сделать то, что вы предложили на стр. 109, уже прилично продвинулся. В общем все понятно, но есть вопросы и некоторые мысли. Хотел бы пообщаться напрямую, на форуме это очень медленно и скептики замучат, да и не люблю я всю эту писанину. Буду благодарен, если вы дадите мне свой номер телефона.
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Сильно сомневаюсь, что это (дама) -посты пишет...
  9. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @alexey_f, Я уже спрашивал в той теме, но никто не ответил. Может Вы знаете размеры ремней на 4800?
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Здесь все есть, если не полениться и почитать посты, хотя х. з. это наверное на 4100
    Зубчатый 750-5м-15. 750- длина, 5м - расстояние между зубьями 5мм, 15- ширина, и клиновидный AUX13*880
  11. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    В посте # 584 я писал, что ремень привода шнека поставил от Ваз 2108 10х710 вместо 10х720 (просто штатного не было. А вот привод колес пока не менял. он на 13х880
    2 Kabanelok
    Второй год пользуюсь только стартером очень удобно нареканий не было,. Летом аккумулятор ставил на зарядку (тех обслуживание) но попробовал завести с ручки тоже без проблем с первого раза завелся. Штатную СД фару заменил (света мало) В авто магазине купил две фары за 360 руб и в них поставил СД лампы (кукуруза) установил на штатное место и симметрично на другой ручке. Но думаю переставить их на ковш в местах крепления труб потому как сейчас ковш даёт тень в том месте где надо чистить.
  12. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    Я не оспариваю, я видел его в разобраном виде! Но все равно он почемуто дешевле!
  13. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    Ну да всяко может быть:)]
  14. Kabanenok
    Kabanenok
    Kabanenok
    Нижний Новгород
    Alexey_f, еще вопрос, запчасти и расходники есть в СЦ, или приходится подбирать/колхозить? Аккум, как я понял, не оч. быстро разряжается в состоянии покоя? Сейчас поменяли бы его на что-то равноценное, или более дешевое, зная о его болячках?
    Уж простите за назойливость, всё-таки покупка серьёзная. Заранее благодарен за Ваши ответы!
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
