1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    А скидывается легко? У меня кольцо согнуто с пружинистой проволоки и скидывается движением пальца, а так так же можно что на левый, что на правый.
  2. flagman43
    flagman43
    flagman43
    Вязьма
    Да я тоже с этого начинал, сбрасывается в принципе легко, но вот одевать, особенно в толстых перчатках - неудобно. А вообще, можно и веревочкой на бантик завязать.
  3. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Приветствую вас господа, а также всех лэди если таковые имеються, ну и джельтменов конечно!
    Неужели у вас уже снег есть? счастливые вы люди :)) Как же вам повезло.
    А вот у нас сегодня +3 и тот снежок который все таки бог послал в течении двух недель, сегодня почти растаял, еже ли и завтра будет + то растает совсем, будет много воды, затем мороз и день жестянщика. :))
    Если честно завидую вам, вы уже работаете как белые люди, а я вот только завел свой аппарат раза три после стоянки в гараже, да и заглушив поставил обратно.
  4. Меновщиков
    Меновщиков
    Меновщиков
    поселок Комсомольск
    Господин Raitmaus Вы не подскажете что отключает (включает) черный провод рядом с желтым (выключает датчик уровня масла) И еще как добраться и проверить ГРМ где там метки? Заранее Спасибо!
  5. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    У нас почти то же самое, так что пока делаем профилактику. Сегодня заправил смазкой редуктор, стоит товотница, шприца нагнетателя нет, хотя найти можно, ток пока его заправляешь, прокачиваешь нервов не хватит и перемажешься как черт. Решил все просто использовал одноразовый шприц и молибденовую смазку.
  6. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Антол13 - Приветствую вас. я ничего не делал пока что, он у меня часов 7-9 отработал, смазку заложили когда бракованную шестерню меняли. в движке новое масло часа три отработало еще чистое.
    надо менять резинку фрикциона, она еще целая но сажа сыпеться, звонил в сервис сказали что якобы есть получили, надо поехать забрать.
    в целом после длительной стоянки завелся с пол тыка подымил немного и начал нормально работать. Слегонца протяну крепеж и пускай работает. хотел лыжи металлические сделать да не найду нержавейку. короче, снега нет и новостей пока нет.
  7. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Ostap2013, :hello:Добрый вечер ! а нержавейка то зачем трубка профильная 15 на 15 прекрасно ездит и скользит- в моём альбоме посмотрите-
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Уважаемый flagman43, честно сказать я преклоняюсь перед Ваши техническим упорством, это сколько надо иметь труда, старания и таланта, что бы изготовить данное устройство, не по наслышке знаю что такое техническое творчество и понимаю, что бы выполнить данную работу, надо подобрать материал для изготовления, возвратную пружину, разработать конструкцию и воплотить все это в металле, и довести ее до ума на агрегате и кроме того надо иметь оборудованное место или мастерскую, не буду перечислять инструменты и приспособления необходимые для выполнения этой работы и все это для того, что бы когда нибудь при работе покрутить хоботом этой " Шайтан машины", ну не стал бы я этого делать, а перед Вами снимаю шляпу
  9. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Вас тоже, рад Вашему возврату на форум.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Здравствуйте, тоже стал в этом году обладателем Хутора 4100, сжег уже два бака бензина принимайте в ряды. Чищу в основном вечером, потому задумался о фаре, и вспомнил о фаре на веле, пять сек и она на Хутере, чистил 2 часа, аккумулятор даже до середины не разрядился. Как днем. Сейчас не помню в фаре вроде 10 вт светодиод. Вот фото.
  11. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    @Олегтв- респект и уважуха. Классный альбом, коментов жаль маловато, даже не знал, что здесь можно создавать альбомы, с компьютером пока на ВЫ, на пенсии стал только колупать по нем ногу.
    Не понял, а что это за приблуда на фото?
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    @Антол13, :hello:Добрый вечер! это съёмник для маховика СУ - на работе делать нечего было -развлекался-:aga:
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Понял, Псб.
    Много говорилось о герметизации наклонной крышки раструба, при работе уборщика из под щели сыплется снег на СУ, вопрос решил просто, использовал полоску паралона, проложил его внутри раструба вдоль щели, а концы для фиксации- вывел наружу.
  14. Alexmbs210
    Alexmbs210
    Alexmbs210
    Караганда
    Есть молибденовая смазка в баллончике, я ей смазал втулки вала колёс, шестерню привода и тд. Она с удобной трубочкой. 31175_b.jpg
  15. viktosedo
    viktosedo
    тоже дачник
    viktosedo
    тоже дачник
    Казань
    Добрый день! Осенью купил это чудо..4100..привез в гараж на даче, разобрал, смазал все что видел, протянул...кстати все болты и гайки были затянуты..отрегулировал троса..все щели в корпусе заклеил алюминиевым скотчем, чтоб снег внутрь не влезал. Пробный завод удался только с пятого рывка...прогрел, заглушил и оставил до снега...В декабре чистил три раза по 2 часа...дорога моя около 800 м..очень понравился агрегат..В последний раз цепанул камни..в результате три шпонки сломались..пришлось просто "ехать" его до дома...и даже согнулся один шнек...выпрямлял с большим усилием черенком от лопаты...когда вставлял запасные шпонки (были в комплекте) удивился, что они стальные около 7 мм..довольно прочные...помню в лодочном моторе латунные...когда винт об пеньки под водой ...думаю,что винты 6 мм прекрасно выдержат и будут ломаться случись что..купил в "Метизах" оцинкованные длинной 40 мм и самоконтрящиеся гайки. Пришлось повесить сумочку на ручку..как на велосипедах..туды положить два ключа на 10..винты..отвертку и плоскогубцы...теперь вот с инструментом "ездить" буду, чтоб на месте сразу шпонки менять. Кстати сделал шпонки из латунного прутка...положил в сумочку...Камни выкорчевывает скребок внизу...дорога не ровная..укатанная с щебнем..думаю надо вместо стального скребка поставить из резины от транспортерной ленты...займусь в выходные.
