1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @viktosedo, вот тема про это https://www.forumhouse.ru/threads/235270/
  2. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @viktosedo, Опустите лыжи на полный вылет, пока щебень надёжно не укатается снегом.
  3. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Это родная сестра поколодника. :aga:
  4. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Мож, хватит - кто не ту буковку тыкал?
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Я обычно правлю когда написал что-то не так. А так - ну что, извините. :|:
  6. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Я двоещник по натуре :)]:aga:.Уже писал об этом. А во время признать свои ошибки (извиниться) то это заслуживает похвалы:hndshk:.
  7. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    @Фёдор49, Ну прикольно-же. Мыже не на тех совете и не на работе. :) Какие могут быть обиды.
  8. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Снег прислали:)]
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Начитался ужастиков, решил тоже заменить смазку в редукторе. Оказался тоже литол. Когда закрутил сливной винт и решил додавить смазки, смазка стала выходить через уплотнения приводного вала. Тавотницу вообще наверно выкину и поставлю болт. Только вот в смазке за сомневался, На нет ЕР0.
  11. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Вполне естественно, а куда ей деваться когда редуктор когда редуктор наполнился. В уплотнениях вала помему сальников нет.
  12. Atemzug
    Atemzug
    Atemzug
    Здравствуйте, дорогие товарищи!
    Купил 4100, оттащил за 350 км от МСК, собрал.
    Был готов ко многому, но ни к такому: просто не проворачивается стартер. Пару раз дернул - провернулся, но не завел, а потом просто перестал проворачиваться. Снял бабину со шнуром - в ней всё в порядке - вращается, шнур двигается. А вот вал провернуть руками не смог.
    Теперь прошу совета: что смотреть, куда лезть?
  13. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    Ну... зря Вы так, Антол13), я честно пыталась визуализироваться, но никак не могу аватарку до нужного веса довести...
    А теперь по сути: вчера по оттепели пошла поскрести снежок и чувствую сильный запах бензина со стороны снежника. В общем увидела, что течет где- то там, где топливный краник и место слива бензина. Сначала я подумала, что слабо закрутила болтик, где сливала прошлогодний бензин... но уже сегодня увидела, что большая капля висит прям на нижней части краника (краник у меня открыт).Очень расстроилась, потому что до этого все вроде наладила более- менее.
    вот думаю, в чем причина... краник я этот не трогала... с чего бы ему протекать? Течет сильно, за ночь грамм 40 точно накапало(
    Подскажите, пожа луйста!
    сейчас попробую прилепить фотку, если по весу пройдет...
    на первой фотке я стрелкой указала на висящую каплю топлива, тут прям вроде и гадать нечего, и на второй фотке почетче- видно как бензин по пальцу течет(
    Вот сейчас на фотке вижу, что там где капля висит, это вроде тоже болт, может его подтянуть?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Atemzug, попробуйте вывернуть свечу зажигания и дергать кикстартер (выключатель зажигания в положение выкл.) Вполне вероятно что при транспортировке у Вас просто в цилиндр попало много масла. Если будет нормально проворачиваться, напишите. Будем дальше лечить Вашу машинку дистанционно.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Natalis65tsR, слейте весь бензин из бака, отверните этот отстойник и замените прокладку. Видимо открутив Вы ее повредили.
