1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    Отстойник- это желтенькая емкость, откуда я сливала бензин?
    отвернула... прокладка там такая тоненькая и круглая в сечении- целая она, на мой взгляд...
    да и капает прям очевидно из топливного крана...
    или я что- то не так поняла?
    сорри, но мне надо объяснять как чайнику.)
    PS если это именно та прокладка, то можно ли ее заменить на плоскую с таким же диаметром?
    эта кругленькая не вызывает ощущения надежности
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Natalis65tsR, у Вас повреждена прокладка беленького стаканчика (над которым движок краника). Сливайте бензин, отворачивайте этот стаканчик и смотрите.
    P. S. Я думал Вы через него сливали первый раз:|:.
  3. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    @Melared, спасибо!
    теперь понятно... его я не отворачивала. вообще не трогала(
    но после сгнившего в хлам шланга я уже ничему не удивляюсь
    эту прокладку можно будет заменить чем- нибудь не родным, или только такую же надо?
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да можно и самому сделать, только надо из масло-бензостойкого материала (типа паронит или еще какой). Можно купить герметик специальный, и посадить на него этот стаканчик. @Natalis65tsR, только постарайтесь точно определить то место, откуда течет бензин. Не исключено, что придется менять весь топливный кран в сборе.
  5. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    Еще раз огромное спасибо! и за терпение тоже)
    С вашей помощью я нашла причину!
    Хочется оторвать руки... себе самой!)
    в общем серенький отстойник открутила, там хорошая целая прокладка, я ее даже сняла и попробовала потянуть- эластичная, целенькая.
    ставлю все на место, открываю топливный кран и жду откуда начнет сочиться... и понимаю, что протекает все же по верху желтого стакана (ну вы меня поняли), там такая же прокладка, только большого диаметра.
    протекает сверху желтого, а он контактирует с краником...ну и в итоге скапывает с краника.
    В общем вытащила прокладку и ее тоже потянула слегка, вот тут и стало ясно, что она не такая уж и целая, как выглядела)..порвалась...
    Мне кажется прокладка лежала в специальном желобке... но я не переворачивала снежник, не уверена... смотрела снизу, это неудобно
    Здесь тоже можно использовать паронитовую прокладку или герметик? С герметиком я справлюсь...
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну вот и хорошо! Главное выяснили причину, а прокладку думаю не проблема сделать. На авторынках и магазинах продают листы паронита (он не дорогой совсем). Купите и выбейте по размеру этого стакана.
  7. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Если ошибся - тогда извиняйте
    За всю свою жизнь (а мне не один раз по 20) встречал всего одну даму, но та на мопеде каталась и вполне удачно его ремонтировала, ну не женское это дело-управлять снего уборщиком, искру искать и гайки крутить. А мужики где у Вас ?
  8. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Можно поставить эту же прокладку, только на место порыва нанести капельку герметика, можно и всю прокладку смазать тонким слоем герметика
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только не строительным;)
  10. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    @Антол13, вы даже не представляете насколько я с вами согласна!)
    Я к сожалению совсем не водитель. но за техническим состоянием дома, техники и авто в том числе, приходится мне следить. Так что я постоянный посетитель не только на этом форуме).
    А мужчины ... так бывает, что они рано умирают. (
    Да простят меня админы за флуд!)
  11. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    А можно про эту самую капельку герметика чуть поконкретнее. А то у меня слово герметик прочно ассоциируется с силиконовым герметиком... это надо срочно исправить!
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Естественно масло бензо стойким авто герметиком:hndshk: извиняюсь, не счел нужным уточнять:|:
  13. Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Natalis65tsR
    Люберцы
    То есть это можно купить в магазине автозапчастей?
    надеюсь меня там поймут)
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Авто герметик продается в любом магазине авто запчастей и в хозяйственных часто встречается, наносить следует так чтоб излишки не попали внутрь
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Кстати авто герметик чудная вещь! им можно заменить большую часть бумажных и паранитовых прокладок в автомобиле и другой технике, имеется практически у каждого автомобилиста (можно попросить чтоб не ходить в магазин:)) он так и называется герметик-прокладка. У меня в доме было проблемное пластиковое окно - дуло из под резинового уплотнения (впоследствии исправил), так вот на это место на зиму я наносил авто герметик, весной легко снимал силиконовую прокладку (он не приклеивается на мертво как строительный)
