1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Если фильтр поролоновый, сначала попробуйте постирать, (фери и т. п. средствами) перед установкой слегка пропитайте моторным маслом.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это все не для "зимних" двигателей. У меня фильтра вообще нет.
  3. ihead
    ihead
    ihead
    В принципе верно - пыли нет. Но есть большая вероятность насосать в карб снежной пыли, и как результат - замерзшая вода в топливной системе. Лучше, все таки, фильтр иметь.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сетки металлической достаточно. Снегоходы, многие снегоуборщики работают без фильтра и работают без проблем.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Совершенно верно. Все солидные снегоуборщики без фильтров. Вода попадающая в систему питания ДВС вреда двигателю не принесет. Есть мнение что стабилизируется процесс горения топлива.
  6. Schet
    Schet
    Schet
    поселок Тюльган
    Пожалуйста помогите купил Хутер 4100 собрал не могу завести. по моему не закачивает бензин в карбюратор, (при отворачивании болта снизу карбюратора должен течь бензин?) искра есть, сколько не качал красной кнопкой бензин в него так и не поступает в чем причина?
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Совершенно верно, дело в том, что снежная пыль забивает фильтрующий элемент, не важно какой, бумажный, поролоновый, фетровый. Затем эта пыль тает, и фильтр теряет пропускную способность :hello:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю для начала надо разобраться-открыт ли у вас топливный кран.
  9. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Думаю, это видео вам поможет: (вероятное решение вашей проблемы на 1.40 минуте ролика)
  10. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Снега нет и не будет. Чтож, продолжаем прикалываться и докалебываться до аппарата снова. Мысль о фиксаторе постоянно крутилась в голове благодаря @flagman43,. Разбирал шариковые ручки, электрические кнопки (есть такие с фиксатором), но там всё сложно, и ничего больше не придумал как использовать мебельный фиксатор для дверцы. Сегодня зашел в магазин мебельщик и за 30руб., нет нет, не ошибся, 30рублей, нашел то что надо...Болгаркой отнимаем что не нужно. Топорно но работает. Рычаг немного отходит на возврат, но я снял крышку где ремни и проверил натяжение, оно нормальное, ролик прижат и пружинка на тросе еще натянута. Так что думаю ремень не протрется и не будет скользить.
    Домой приехал и часа за 2 слепил.
    24122013109.jpg 25122013110.jpg 25122013112.jpg 25122013113.jpg 25122013114.jpg 25122013119.jpg 25122013120.jpg 25122013121.jpg
    и видео
  11. ihead
    ihead
    ihead
    То же долго не заводился первый раз, из-за отсутствия бензина. На рычаге крана выдавлено On - Off, не верьте этому. Все наоборот.
  12. Snowvan
    Snowvan
    Snowvan
    Очень важно чтобы фиксатор отключился, когда нужно будет его отключить. HSE:).
  13. Snowvan
    Snowvan
    Snowvan
    На кране написано On и стрелочка вправо показана
  14. Snowvan
    Snowvan
    Snowvan
    нету там Offa
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот я об этом.
    Ну вы же на карбе винт открутили? Вот и найдите положение открытого крана. Бензин должен потечь...
