1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    0,7 - 0,8 мм для этих систем зажигания вполне достаточно. Миллиметр - уже много. Не советую.
  2. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    Свечу заменил на А17ДВРМ но и прежняя была не плоха, нагара практически не обнаружил, чистая, слегка сероватая свечка. Выстрелы стали слабее и без пламени.
    Как смотреть клапана? Я понимаю, что в идеале снимаешь голову, переворачиваешь и наливаешь керосин с закрытыми клапанами. Но это же очень муторно. Есть компрессор, может стоит накачать воздух в камеру сгорания через свечное? А вот карбюратор этого японско-китайского аппарата для меня тёмный лес. На "Иже", "Москвиче" и "Газели" перебирал-регулировал, получалось вполне. На этом чего делать?
    Интересует вполне простой ответ на заданный вопрос: народ, у вас такие же выстрелы бывают из глушителя? После отпускания рычагов в большом сугробе.
  3. Dendystyle
    Dendystyle
    Dendystyle
    Ижевск
    блестящяя кышка на головке! снимаете ее (сидит на герметике! нужен фен!) и регулируете зазор ... я на своей хонде выставил как на девятке.
    такого нет как у вас. Система подгазовки что-то хандрит ... если клапана не поджаты то страшного ничего нет ... если вскроете клапанную крышку посмотрите привод распредвала и метки мертвых точек ... там ясно будит... может ремень перескочил на один зуб
  4. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  5. Dendystyle
    Dendystyle
    Dendystyle
    Ижевск
    Движок вообще :) древний ... но может и от хонды ну уж очень старой. Привод клапанов вообще раритет :) напомнил мне зиловский двигатель ;)
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    DriveMaster, тут дурная мысль пришла- когда глушите после работы топливо вырабатываете из карбюратора ? если нет- попробуйте- кран закрыли и пусть работает пока не заглохнет сам - может что то попало под иголку - прососёт и будет работать нормально:faq:
  7. Dendystyle
    Dendystyle
    Dendystyle
    Ижевск
    Да вообщем ничего страшного не происходит ... просто идет переобогащение топливной смеси в момент сброса газа. Наверное автомат подгазовки хандрит. Нужно спосить у спецов - сервесменов у кого есть доки на карбюратор !? выложите плиз ! или ссылку плиз! самому интересно стало как эта система работает ;)
  8. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  9. Dendystyle
    Dendystyle
    Dendystyle
    Ижевск
    Вот и ответы
    можно конечно и подрегулировать нооо я думаю все в норме!
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я одного не понимаю :faq:. Зачем отпускать оба рычага сразу, когда регулятор оборотов работает на пределе :faq:. Ради эксперимента? Есть методика работы со снегоуборщиком, когда при сильной нагрузке отпускаешь ручку привода хода, давая тем самым разгрузиться шнекам, тем самым давая регулятору снизить обороты постепенно. Думаю в этом случае никаких выстрелов быть не должно, да их и нет :).
  11. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
    Всех с праздником! Принимайте в ряды 4100. Числа 8 12 12г супруга настояла на покупке снегоуборщика, поехали смотреть, стоят 2а один из них 4100 а другой патриот цена уобоих почти одинаковая под 27000, развернулись и поехали в другой а там 24200 спрашиваем а скидки перед праздниками, говорят скинем 2200 и плюс доставка бесплатная и в собраном виде. И вот до сегоднешнего стоял и ждал снега, ночью выпал снег см5 мокрый ну как писали тут сильно мокрый + трава забивало в механизме в желобе, надо будет снять. А так очень понравилось, правда один шплинт срезало и камни летели со страшной силой.
  12. Dendystyle
    Dendystyle
    Dendystyle
    Ижевск
    С ПРАЗДНИКОМ! Мои поздравления ! :)
  13. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Всем привет!
    Принимайте еще одного владельца горе аппарата HUTER SGC4800.
    Начну с плохой новости.
    Приобрел данный снегоуборщик в октябре 2012 года, снегу не было до 06 января 2013 г.
    Наконец то пришла метель, снежку поднавалило сантиметров под 40, завел я свое приобретение и начал очистку территории от снега, работал минут 30, но радость была недолгой, остановился шнек, ход работает, крыльчатка вращается, приводной вал редуктора тоже вращаеться, шнек стоит мертво, не провернуть, такое ощущение что полный клин.
    аппарат на гарантии, первое что пришло в голову это слизало шпонку на шестерне, но засомневался так как шнек невозможно провернуть руками, хотел уже было разобрать редуктор, (в пользовании уже 10 лет мотоблок и мотокультиватор и три мотоцикла, ремонтирую все сам) но решил погуглить что народ пишет, все таки засомневался така как аппарат новый и первые 30 минут работы повлекли за собой неисправность и это при немецкокитайском качестве. Случайно попал на ваш форум, и понял из изложенного пользователями данной шайтан-машины что это все таки заводской брак редуктора, от города где покупал квартируюсь за 50 километров, написал письмо представительству huter. su с изложением проблемы и просьбой дать ответ по данному случаю. Понима. что это не гарантийный случай а некачественный товар и его надо возвращать продавцу который будет руками и ногами упираться против этого возврата и списать все на меня.
    Поэтому обращаюсь к вам уважаемые владельцы кто уже возвращал этот huter 4800 продавцам подсказать как это лучше сделать без волокиты и скандала, где документ о том что завод признает что эта партия брак по ихней вине и отзывает этот снегоуборщик на устранение дефекта. просьба ответить на почту 19561251@rambler.ru что бы уже продавцу представить претензию с копией этого документа,
    Всем сочувствующим заранее благодарен.
    А теперь лопату в руки и по старинке, ибо механизировать этот процесс с легкой руки дядюшки Ляо не получилось.
  14. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  15. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Олегтв - спасибо большое за ссылки счас просмотрим.
