1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Для начала надо разобрать этот колик, достать из него остатки резинового ролика и попытаться нарисовать каким он был. Затем с этим рисунком и остатками резинового ролика в магазин садовой техники. Подберут из имеющихся в наличии. Если не удастся найти, тогда попробовать сделать самому из листовой резины.
  2. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Правила форума нужно знать
    https://www.forumhouse.ru/threads/146151/
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Ай-я-яй:( опять забыли китайцы каучук в резину добавить:mad:А по поводу где взять, как писали сторожилы, читайте форум:hello:Но лучше полиуретановое, попробуйте постучитесь к
    АндрейШиляев
  4. FoX87
    FoX87
    FoX87
    А не кто не подскажет размеры этой резинки?
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Размеры кольца (124*98*15) Насколько я понимаю, самое распространённое:hello:
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нет, на 4100 другие размеры. Ширина точно другая (13 мм кажется), по диаметрам врать не буду, не знаю:|:.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Напишите в личку Андрею Шиляеву. Он Вам и размеры скажет, и кольца пришлет за очень демократичную цену.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    В этой-же теме пост 870
  9. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:пойдём методом научного тыка- зафиксировать ручку хода в нажатом состоянии- линейкой замерить расстояние от тарелки до железной части стягивающей кольцо - получим диаметр кольца- когда разберём - промерить внутренний и ширину
  10. FoX87
    FoX87
    FoX87
    Пока дойдет зима кончиться) Сахалин)
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У меня не открывается офис. Там размеры какие Вы писали в п.№1985? Что-то у меня в памяти про 13 мм ширина, хотя китайцы могут установить все что угодно на одну и ту же модель:). Не зря в СЦ всегда просят привозить с собой старую запчасть, так как по артикулам не всегда оказывается та запчасть которая нужна для замены. В общем надо измерять именно со своего СУ.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Тогда попробуйте из листовой каблучной резины вырезать. Тут пользователи писали всю технологию изготовления.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Фрикционное кольцо имеет внешний диаметр 124мм, внутренний 98мм
    Профиль фрикционного кольца:
    9мм ширина беговой дорожки. 13мм общая высота профиля
    15мм общая ширина:hello:
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот откуда 15 мм оказывается :faq:. Так это не верные (перепутанные) размеры у Вас. 13 мм как я и говорил ширина профиля, а вот 15 мм это как раз есть высота.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Медведьr3m, внешний и внутренний диаметры правильные, ширина беговой дорожки тоже:hndshk:.
