1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Там формат docx. :)
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Возможно:aga:. Мы тут форум роем, @FoX87, снимет остатки кольца, всё видно будет.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Moskvin56, @Медведьr3m, ну вот хоть убейте меня, но уверен на 100% что ширина и высота перепутаны на чертеже.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хотя у этих китайцев... на 100% зарекаться грешно:aga:. Они могут сделать все что угодно.
  5. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Я понимаю что я нудный но все же. Надо еще учесть размер деформации резинового кольца необходимый для нормальной работы фрикциона который неизвестно какой и проверить правильность регулировки включения привода для которого нужен исправный ролик. Так что Ваш метод научного тыка для данного случая не подходит.
  6. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    Промерить и всё станет ясно - какой размер - производители шалуны ещё те:|:- и + мм 3-4 на сжатие по наружному диаметру
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Этот чертёж не аксиома, возможно человек попутал размеры.
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    В руках не держал это кольцо и не мерил. Поэтому я с самого начала писал - разбирать рисовать и потом искать. С Вашей подачи кстати. И считаю что это правильным.
  9. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Правильно, это теорема, поэтому разбираем мерим и доказываем.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Всем привет:hello:. Всех с наступившим НГ.
    Ой ли! Совсем не факт. :( Нельзя все списывать только на резину, не забудьте про "качество" сборки!
    @Melared, мне давал наводку на сторонний СЦ (тоже родное кольцо посыпалось:mad:). Так вот- неоригинальное кольцо (более качественное!) за 700 деревянных протянуло ненамного дольше. Придется потроха перетряхивать.
    Размеры моего кольца внутренний диаметр- 99 мм., ширина- 13 мм., высота- 15 мм.
    :hndshk:
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    98 мм если точнее должно быть. Значит правильно я помнил :victory:. @NikelBack, я себе в этом году вообще заменил штатный ролик на ролик от другой модели. Там ширина резинки по-моему 16 мм, внешний диаметр больше (136 кажется), резинка вроде как клееная на ролик. Пока фактически не работал и не смотрел, но судя по плавности хода все в полном порядке. Почитайте тему о Патриоте Гарден https://www.forumhouse.ru/threads/80263/ Осенние сообщения. Я там и фото и установку выкладывал. Может Вам тоже такой вариант понравится? Правда стоить это будет порядка 2 тыр. Плохо то что в этом варианте меняется фрикционный ролик в сборе. Отдельно кольца не поменяешь. Но это я так думаю. Особенно не разбирался и не разбирал его. По крайней мере в СЦ отдельно таких колец нет в продаже. Ваши колечки есть в наличии, так что езжайте и покупайте.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @NikelBack, а лучше спишитесь с Андреем Шиляевым. У него есть кажется такие.
  13. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да нет, мерещится Вам уже ролик от Ариенса с приваренной резиной! Вы поставили вот такой ролик как у меня. Он разборный и резиновое кольцо у него сменное только побольше как раз с такими размерами. По крайней мере такие фото Вы выкладывали перед ремонтом.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не спорю, надо посмотреть. Мне кажется что не такой ролик. Там резина другого плана, она не выступает фактически над щеками ролика. Надо найти фотки в теме, или разобрать СУ (что лень делать если честно:|:).
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Я еще с Вами переписывался насчет этого ролика в личке.
