1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Для легковой - это 2,5 м. Это 6 проходов снежника. 500х6=3км. Многовато для хутера. Как часто чистить -то надо?
  2. FoX87
    FoX87
    FoX87
    6 минимум!
  3. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Причем здесь поперечные и продольные наклоны, при любом наклоне дрыг заглохнет, там же для этого датчик масла установлен, вот к примеру у себя на мотоблок " каскад", установил на него дрыг "Лифан" 9 л. с., работать с фрезами и другим навесным оборудованием было не возможно, мотор постоянно глох, при работе мотоблок подпрыгивал его трясло и датчик масла его постоянно вырубал, пришлось тупо его отключить, и все стало ОК.
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Да не при любом наклоне он заглохнет. Я видел разобранный такой двигатель, видел где у него находятся лопатки разбразывающие масло исходя из этого делаю такой вывод. А Вы из чего? Из опыта использования двигателя на культиваторе? Ну не смешите людей! Там совсем другие условия эксплуатации.
  5. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    На двигателе МБ1 или может путаю название, два раза обрывало шатун по причине масляного голодания, там тоже была мешалка прикрученная на один из болтов шатуна, последний коленвал был с принудительной смазкой шатуна, сейчас уже не помню как это было реализовано точно, но помнится, что масло попадало в полость, кольцевую проточку на коленвале и под действием центробежной силы в сопряжение коленвала и шатуна. Вот с этим коленвалом проблемы с масляным голоданием закончились и шатун больше не обрывало. В китайских клонах хонды такая система смазки не применяется?
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    На МБ-1 тоже стоял клон B&S кажется. Это все происходило по двум причинам. Недостаточный уровень масла и наклон поперечный сильный, когда по косогору ездили или при пахоте когда одно колесо по меже идет. Продольный наклон менее критичен из-за геометрии картера. Да и если эта черпалка прикрученая отламывалась, тоже двигуну конец приходил.
  7. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Мне понравилась эта идея с принудительной смазкой пары шатун-коленвал, диаметр этого кольца был около 100 мм, причём и масло ещё и очищалось под действием центробежной силы. Двигатель мб по-моему клон хонды, возможно (не утверждаю) там и резьбы были дюймовые, хотя и на американцах такие же.
  8. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Ничего не могу сказать про принудительную смазку. Да же не представляю как устроена. Честно. У меня есть мотоблок МБ1 Луч. Купленный в 1987 году кажется. На двигателе ничего не делал. Я им столько перелопатил. Масло применял - какое было. Обязательное условие - ежесезонная смена. Плугом почти не пахал поэтому наверное двигун и жив еще. Все друзья которые пахали плугами перебирали двигатели постоянно. Отсюда мы и сделали такие выводы. Насчет клона B&S. 20 лет назад друг купил Неву с B&S внешне он один в один. Возможно они все похожи.
  9. Гошан79
    Гошан79
    Гошан79
    Рыбинск
    День добрый! подскажите пожалуйста размер ремня привода шнека и можно его заменить на какой нибудь другой похожий по размерам...? а то у нас который стоял ремень оборвало...за ранее огромное спасибо!
  10. Гошан79
    Гошан79
    Гошан79
    Рыбинск
    И если можно заменить то от чего подойдет...?
  11. FoX87
    FoX87
    FoX87
    Сегодня поехал в магазин подобрать резиновое кольцо блин! цена 650 р! это издевательство!)
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Гошан79, если не ошибаюсь то ремень клиновидный 13 х 890. Аналог подобрать можно, но с небольшой переделкой.
  13. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Блин! Андрей Шиляев Вам в помощь! Цены демократичные.
  14. yy444
    yy444
    yy444
    Кострома
    Вчера был в магазине, кольцо смотрел на свой, моих не было, наружное диам 122 мм стоит 250 рублей., просто у вас жадные продаваны.
  15. Гошан79
    Гошан79
    Гошан79
    Рыбинск
    Скажите пожалуйста а какие ремни и от чего подходят на привод шнека?
