1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Siroga01 Помимо всего вышеперечисленного уровень масла надо проверить. Тоже иногда помогает. На двигателе стоит датчик минимального уровня.
  2. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Причинами не поделитесь? Т. е. интересует как отсутствие нагрузки может навредить свече. Сам слышал только про увеличение нагара.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да фиг знает:)... Видимо, как раз нагар и влияет. То ли под ним перегреваются изоляторы, то ли что... Но случаев довольно много, когда свеча после длительной работы без нагрузки (типа обкатка) "умирает" почти сразу.
  4. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Сажа электричество проводит, вот свеча и умирает:)
  5. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Похоже верно и вот что удалось нарыть: "Если рабочая температура свечей долгое время сохраняется на более низком уровне (холостой ход), возможно отложение электропроводных частиц сажи, вследствие чего напряжение зажигания утекает через слой сажи на массу автомобиля, вместо того, чтобы образовывать искру.":(
    "Закоптелость (изолятор в саже) возникает, если свеча зажигания часто эксплуатируется при температуре ниже температуры самоочищения (~450 °C) долгий прогрев на месте, малая нагрузка на двигатель..."
    Еще поделюсь "трехрублевым" и, главное, наглядным способом проверки свечи на исправность, при помощи пьезоэлемента от зажигалки (думаю, пояснения не нужны;)).
  6. uar111
    uar111
    uar111
    Бирск
    Здорова. Может я не в тему, но с китайским энтим товаром знаком уже года 4. Все так и выглядело, написано еще в начале темы. Но довести до ума шкивы, центра и то и другое не так уж сложно, если руки растут откуда положено. Все кстати работает и зап. частей насобирал достаточно.
    Все я не читал, хочу спросить. Мож кто решал проблему пробуксовки колес, какими нибудь дополнит. колесами, ну типа, как у мотоблока для пахоты? Или лучше не морочить голову?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Ceptor, всё верно, вид свечи должен быть такой:
  8. uar111
    uar111
    uar111
    Бирск
    Я сделал проще. Купил столовый поднос и закрепил его над двигателем. Нихрена снег никуда не попадает. Выглядит весьма прилично.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Лучше не морочить, иначе получается дополнительная нагрузка на резиновое кольцо вариатора (проскальзывание и т. д. Этот вариатор и так очень слабенький.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Зачет:super:. Простенько и со вкусом:hndshk:. Надо попробовать приколхозить. Под крышку бензобака отверстие делали?
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Андрей Михайлович, на садовых 4-х тактниках таких чистых свечей не бывает наверное:). В большинстве своем они у всех закопченые, но ведь работают заразы:victory:. Я не обращаю внимания на копоть. Начал ДВС работать не ровно, выкидываю старую, ставлю новую. Но это очень редко такое происходит, поэтому не напрягает.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Значит что-то неправильно настроено? Проблемы с карбюратором.
  14. uar111
    uar111
    uar111
    Бирск
    Отверстие не делал. По углам подноса четыре отверстия 4-6мм. Поднос ложится на горизонт. метал. планки с приваренными болтами + резин. шайбы от вибрации. Одеваешь поднос. закручиваешь барашками. Вся эта конструкция на одной стойке буквой " Т" со стороны шнека. С другой стороны от стягивающей планки рукояток. Фото мне не отправить. Я ведь старпер. А поднос закроет твой двигатель сверху, как родной.
  15. uar111
    uar111
    uar111
    Бирск
    Жаль конечно. Но чего нибудь полегче, думаю приделаю. У соседа хонда на гусеницах -85 штук, у меня китай - 15штук. Один снегопад он чистит, второй - я. Главное результат одинаковый.
