1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может Вы чего-то путаете :faq:. Вот несамоходный кратон 210612.jpg Как он может не отличаться от самохода:faq:.
  2. uar111
    uar111
    uar111
    Бирск
    В том то и дело, что такой же. Написал в магазин. Может они, что попутали
  3. uar111
    uar111
    uar111
    Бирск
  4. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Это ошибка или замануха, а СУ -самоходный.
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это самоходный Кратон GST 6,5 S (около 20-ти тыс. руб.), на этом сайте на конце названия еще буковку "S" забыли поставить:)], а ценник от несамохода наверное.
  6. uar111
    uar111
    uar111
    Бирск
    Да... Я понял уже. И рычаг скоростей и еще и фара. Все ясно. Правда уже пару раз звонили мне. Спрошу, что за аппарат предлагают
  7. Siroga01
    Siroga01
    Siroga01
    поселок Иглино
    "И слетел провод массы на блоке куда ключи вставляются для заводки-остановки".Расскажите поподробнее, вчера тоже приобрел 4800. Привезли, залили масло, бензин, завели с полтыка, ручку не стали ставить. При них заглушил и еще раз завел с ручного тоже бес проблем, проработал двиг часа 3, -23С все хорошо, заглушил и поставил под навес. Сегодня установил рукоятки все проверил, подтянул, осмотрел и ... не завел. Как шаман с бубном 3 часа на морозе (ладно хоть солнышко сегодня) и все напрасно. После того как у меня топливо через выхлопную полетело открутил свечу, естественно залита но светлая, без гари, вставил в подсвечник, дернул, а искры нет. Может кто знает что могло произойти, сразу скажу что не Кулибин и во внутрь не совался. Есть Агро но с ним таких проблем никогда не возникало.[/quote]
    Проблему решил звонком в сервис-центр: мастер подсказал вскрыть коробку замка зажигания, сверху над самим замком расположено реле датчика уровня масла (корпус из желтого металла), скинуть с массы этот датчик и попробовать завести. У меня завелся с полтыка. Далее он предложил два варианта: 1 Следить самостоятельно за уровнем масла в двиге, отсоединив датчик; 2 Приобрести и заменить этот датчик.
    Всем спасибо за помощь!
  8. Siroga01
    Siroga01
    Siroga01
    поселок Иглино
    P. s. Час назад когда стал собирать коробку зажигания решил ради эксперимента поставить реле на место и попробовать завести... и завелось. Короче собрал я в том же порядке что и разбирал, почистил двор, все работает (пока). Заметил что при разряженном АКБ тяжело заводиться, я скидывал (-)клемму, заводиться прекрасно.
  9. Гошан79
    Гошан79
    Гошан79
    Рыбинск
    @Антол13, День добрый! скажите пожалуйста а на долго у вас хватает фрик. колечка изготовленного из проставки...? мы вот сделали все как вы советовали и кольца вырезали и диск наждачкой прошли и т. д. и т. п. но у нас почему то такого кольца хватает всего на один раз...его сразу съедает...а почему у вас оно ходит долго...?
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Фиг знает, вариантов много, резина бывает разного качества, ну скорее всего у Вас при сборки СУ конструктивно нарушена геометрия расположения фрикционного кольца и алюминиевого диска т. е. кольцо может располагаться не по касательной к диску или под углом отличным от 90 градусов, в результате чего будет быстро изнашиваться. На данной ветки у одного из наших коллег была такая проблема и устранить ее крайне сложно. В любом случаи, судя по Вашим сообщениям фрикционные кольца не должны так быстро изнашиваться- так, что надо копать глубже.
    Это мое мнение, но возможны и другие причины не корректной работы вариатора - народ на ветки тех. грамотный надеюсь подскажет и поможет Вам, устранить эту проблему
  11. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    Резина проставок классических пружин бывает дешёвая, то есть подделка. Ищите настоящие проставки, они мягче и меньше должны пачкать руки.
  12. Гошан79
    Гошан79
    Гошан79
    Рыбинск
    @Антол13, Мы вот попробовали вырезать фрик. кольцо из резины внутри которой капрон и скажу честно нам очень нравится...работаем уже который день а колечко не стирается вообще...
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    И где Вы откопали такую хитрую резину, для чего она используется? Рад за Вас, что смогли решить эту проблему.
  14. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Эт наверно транспортерная лента.
  15. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @Антол13, День, а не ГОД!
