1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:
    :hello:Для таких сугробах нужно было покупать более мощный СУ 8-13-14 л. с. :|:
  2. Алек72
    Алек72
    Алек72
    Караганда
    Купил в ноябре 2013г. Тоже переживал на счет серых редукторов. Мне видать повезло, нарвался на нормальную. Доволен аппаратом. Жена смеётся, мол, купил себе игрушку :) За 12 лет, территория никогда не была очищена от снега так, как сейчас. Площадь очистки примерно 0,2 га. плюс метров 20 проезд к дому.
    Зима еще не кончилась, думал к весне отчетик небольшой написать.
  3. Алек72
    Алек72
    Алек72
    Караганда
    У меня 48800, шнеки зубастые. Сегодня "грыз" снег, который успел подтаять и замерзнуть.
    Я купил собранным. В магазине попросил, чтобы полностью подтянули и дали "готовый к употреблению".
    Масло в движке у меня не было, залили в магазине и аккум тоже разряжен был, но зарядился быстро. Я не понял Вас, что за второе отделение?
    Под подсосом Вы имеете в виду пластиковый рычажок или металлический? Если металлический, то его не надо убирать, нужно на высоких оборотах работать. Если делаете правильно, может какую то тягу не правильно соединили.
    Сугробы не берет, Вы что имеете в виду? Судя по вашим фото, у меня сугробы примерно такие же. Первоначально у меня тоже не получалось, но наловчился, теперь нет проблем. Но высокие сугробы лопатой иногда опрокидываю, но это мелочи. Буксую тоже, но уже редко. Как говорится, опыт приходит со временем.
    Как я уже писал ранее, шнек грызет снег, ранее слегка растаявший, а затем замерзший. Проблем нет, даже мелкие ветки перемалывает, и собачьи мины выбрасывает :close:
    Если с техникой дружите, то быстро разберетесь:)
    Самое главное, чтобы в шнек ничего лишнего не попало, типа кирпича или пня, а то я запарился, в комплекте не было запасных срезных, заказанные у токаря 8шт уже закончились. Теперь использую электроды 3мм
  4. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    Чистили вдвоем. Весь день. С перерывом на обед. Один лопатой снег отламывал, второй чистил снегочистом. Большую часть убрали.
    Понравилось все, до вечера.
  5. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    Б
    Боцман
    Спасибо.
    Все как говорил.
    Ототамывал один лопатой, второй чистил.
    Фото пробок выкладываю. Они напротив друг друга
  6. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    С э
    С этим разобрался. С подсосом и зайцем.
    Работаю без подсоса.
  7. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    Начались проблемы. Все выкладываю:
    1 не было одного болта. (фото)
    2 через час сломался тросик газа шнека. Вверху, вначале. Замотал как смог (фото).
    3 возле колеса посмотрите на фото. Весь корпус ходит туда сюда. Не помню было ли так с самого начала. Но щас как то неприятно стало. Думаю сто так не должно быть.
    4 снег стало недалеко вылетать. Если вначале летел на 15 метров. То щас на три метра(
    Посоветуйте ченибудь...
  8. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    Незнаю. Пока еще.
    Я через знакомого брал. Думаю через него ченибудь порешаю.
    В инструкции городов сервесников не прописано)
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Евгений НСК, Хороший сервисный центр на Мочщенском шоссе 1/1. Но они Хютерами не торгуют: Чемпион, Партнёр, Целина. По гарантии точно не возьмут.
  10. Алек72
    Алек72
    Алек72
    Караганда
    Судя по фото, Вы не правильно собрали колесо. Я из любопытства, снимал оба колеса. Не помню точно, но на одном из колес, вернее на валу 2 отверстия под шплинт. Нужно чтобы оба колеса плотно прижимались к корпусу. Может буксуете потому что колеса стоят шире ковша.
    Снег не далеко вылетает. А обороты движка не упали?
  11. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    Я колеса не собирал. Они так и были. Наверно собрали в магазине так.
    А как их щас прижать?
    Буксует потому что зарываются в снег колеса. Думаю это нормально.
    Про обороты: т ы имеешь ввиду когда до зайца курсор повёрнут, в это время обороты тише ? Может быть, чето не помню.
  12. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    А вспомнил, еще седня была проблема: на шнеке штыри с шплинтами, их там 4. Так вдова оборвало. Хорошо три запасных было.
    Все это за одень день)
  13. Алек72
    Алек72
    Алек72
    Караганда
    С колес вытяни стопора, сними колеса. И посмотри, на одном из валов точно есть 2 отверстия. Вставь так, чтобы колеса прижались к корпусу.
    А на счет недальнобойного выброса, У меня было что то похожее. Тяга идущая от движка к карбюратору покрылась льдом и стала неподвижной. В первый раз не зная причины, загнал в теплое помещение. Минут через 5 завелся и заработал нормально. Теперь слежу, как только попадает тута снег, счищаю. Хотя может у тебя другая причина. А может и нет
  14. Алек72
    Алек72
    Алек72
    Караганда
    Ну прям мой двойник;).
    Видать что то поймал.
    Сегодня переборщил, вылез слишком далеко, поймал пенек. Сразу не заметил, что 2 срезных срезало. Продолжил чистить. Снежик начал буксовать, вот только после этого понял причину.
  15. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
