1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
    Может ремень буксует, проверь натяжение.
  2. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    Могло из за потепления, сырой-тёплый снег ближе летит, холодный дальше.
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    У нас потепления выше -10 пока не было. :)
  4. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    А вспомнил, еще седня была проблема: на шнеке штыри с шплинтами, их там 4. Так вдова оборвало. Хорошо три запасны
    Это точно.
    Щас ото грелся в бане. Льда на на нем нету.
    Попробую как шнек работаю. Может где на стыло.
    А с колесами все плохо. Вся ось ходуном ходит(
    Завтра в сервис повезу.
  5. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    Как ремень натянуть?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ремень натягивается путем натяжения троса около ручки привода. Читайте инструкцию, там все хорошо написано. В Вашем случае (судя по фото) ничего натягивать не надо.
  7. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Натягивается тросик на рычаге на ручке, если там не получается, тогда лезем под пластмассовый кожух. Принцип следующий натягиваем трос до тех пор пока шнек не начинает крутиться в самом начале движения ручки, при отпущенной ручке должен стоять на месте, колеса регулируются тоже также, но их надо вывесить в воздухе.
  8. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    Вчера сначала после отогрева в бане решили с соседом еще раз попробовать почистить.
    Вы валилась ось (через 20 метров.
    Решили с соседом разобрать и поглядеть. Разобрали, вставили обратно. Интересно, что колесо сняли, а там еще одна дырка под шплинт была. То есть сдвинули колесо ближе к корпусу и замкнули шплинтом. В результате люфт практически изчез.
    Собрали.
    Все нормально. И выброс хороший. И едет. Правда буксует по снегу(
    Сейчас в принципе одна проблема, только поломатый тросик шнека. А так вроде бы нормально все.
    Если редуктор поломается, как это выглядит?
    Что делать? Везти в ремонт/ сдавать или не надо?
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Евгений, к сожалению Вы невнимательно читаете то что Вам пишут в ответ на Ваши вопросы. О том, что у Вас колесо стоит не правильно, Вам уже говорили, в том числе и про два отверстия под шплинты. Будьте внимательны, пожалуйста.
    Перечитайте вот здесь ещё раз https://www.forumhouse.ru/threads/127256/page-154#post-8759320
  10. Игорь362
    Игорь362
    Игорь362
    Красноярск
    Принимайте в ряды, стал счастливым обладателем huter 4100. Радость только была не долгой, на первом сугробе перестал реагировать на переключение передач и передвижение. снял поддон оказалось вылетел шток из муфты, которая перемещает фрикционное колесо. Вставил, собрал - всё работает. Упирается в сугроб и снова вылетает. перечитал форум подобного не нашел. Есть идеи? Выручайте, пока снег не расстаял, надо убрать:)
  11. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
    Даже один оборвет напор снега слабже становится, соответственно чем больше срежет тем напор слабее. А в остальном
  12. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Выложите фото узла. Наглядней более понятно
  13. Игорь362
    Игорь362
    Игорь362
    Красноярск
    Вот это место
  14. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    Ну что, пока все работат тьфу тьфу) даже незнаю везти в срис или нет? Сегодня 6 часов работл, вчера еще больше.
    Вроде все едет, все кидает.
    Тока тросик на шнек поменять надо.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Первый раз с таким встречаюсь:faq:. Надо шток укрепить как-то если он выходит из тела. Сваркой капнуть.
