1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Chert156156
    Chert156156
    Chert156156
    Нижневартовск
    Подскажите, где сливная пробка в картере? Надо масло поменять, нашел только две заливные горловины?
  2. Chert156156
    Chert156156
    Chert156156
    Нижневартовск
    Все, нашел, вопрос снят
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Ищите сбоку СУ в самой нижней точке картера болтик, кстати и через заливную можно слить, мне так удобнее наклонил и вылил
  4. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @Олег ВБ,
    в 4800 проблема ещё и с ремнями, уж очень всё хлипко. А фара и стартер снег кидать не будут:)
  5. Олег ВБ
    Олег ВБ
    Олег ВБ
    Спасибо за совет! На днях поеду смотреть 4100.
  6. Олег ВБ
    Олег ВБ
    Олег ВБ
    Вчера приобрёл Huter SGC 4100, привёз в гараж, посмотрел как он устроен, попробовал подтянуть крепёж- всё оказалось затянуто, залил масло, бензин, накачал смазку в редуктор шнека- вошло около 120 гр, завёл. Первое впечатление положительное, сильно не шумит, не дребезжит. Осталось проверить в деле,
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Успешной эксплуатации!
  8. greg12345
    greg12345
    greg12345
    Нижний Тагил
    Решил купить хутер 4000, кто-нить может дать ему реальную характеристику, а не ту что в инструкции пишут...
    З. Ы. заранее отвечаю на основной вопрос - бюджет скромный и не хватает на более дорогой, этот беру (возможно) за 20к
    З. Ы. Ы. заранее благодарен.
  9. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    А Чемпиона 656 за эти деньги в вашей местности нет?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Прежде чем покупать, выясните как обстоит дело с запчастями и сервисным обслуживанием. Хютер всегда отличался этим в худшую сторону, сейчас не знаю, но думаю лучше не стало. За эти деньги можно купить Чемпион 656.
  11. greg12345
    greg12345
    greg12345
    Нижний Тагил
    Разница с чемпионом 2к рублей. сервисный центр есть в городе (именно поэтому мне этого производителя и посоветовали в магазине), изначально думал брать Снегоуборщик DDE ST6560L, но консультант переубедил на хутера, топа сервисного центра нет, производительность меньше...я ничего не понимаю в них, никогда не сталкивался с такими зверями, только с мотоблоками, поэтому и прошу совета - может посоветуете какую-нить модельку по-проще и по надежней.
  12. greg12345
    greg12345
    greg12345
    Нижний Тагил
    Кстати, есть чемпион 556, но скорость у него только одна...на себе таскать не особо горю желанием, хотя при небольшом продумывании маршрута чистки территории развороты практически исключены будут...короче не знаю я ...:)
  13. greg12345
    greg12345
    greg12345
    Нижний Тагил
    а по этому аппарату какие плюсы и минусы ?
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @greg12345, 4000 в руках ни разу не держал и внутренностей не видел, поэтому сказать нечего впрочем как и 556:|:. Если есть запчасти и СЦ Хютера, может быть и есть смысл купить :faq:.
    Надежный рабочий снегоуборщик (почти копия Хютер 4100). С запчастями проблем никогда не было, с сервисом также (это плюсы). Минусов особых не замечалось. И 656 и 4100 своих денег стОят!
  15. greg12345
    greg12345
    greg12345
    Нижний Тагил
    Позвонили с магазина, оказалось друг сейчас там работает, завтра привезти должны сразу же домой:)Хутера 4100 за 20990 рубликов...:)
    З. Ы. какой минимум подготовительных работ надо будет провести (помимо инструкции) перед запуском и вовремя обкатки, напишите или киньте ссылку пжл, а то за 3-4 дня полфорума перечитал - мозг уже кипит:):):)
