1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Внешне посмотрите (проверьте) болтики & гаечки, регулируйте троса согласно инструкции, заливайте масло, бензин, и работайте в полную силу без всяких обкаток.
  2. greg12345
    greg12345
    greg12345
    Нижний Тагил
    Привезли. собрал. через 15 минут работы срезало палец - учимся дальше:) в итоге изьездил все что можно и не нужно, от радости чуть ли не кипятком поливаю:)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Успешной работы!
  4. greg12345
    greg12345
    greg12345
    Нижний Тагил
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @greg12345, Примите и мои поздравления! Пусть чувство восторга от работы продлится как можно дольше.
  6. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    У нас в Удмуртии первый снег скоро растает, из консервации своего я не вытаскивал, собственно я только бензобак осушил и почистил, за зиму воды много скапливается. Пожалуй от водички избавляться надо не только в конце сезона, а почаще. Достаточно посветить в бак узким фонариком и пошатать остатки бензина. Если есть на дне под толщей бензина грязная жижа, то снимать бак и мыть. Карбюратор сколько то способен воды сдержать в отстойнике, но потом всё замёрзнет. Полагаю что надо придумать способ заправки так, что бы во время снегопада оный не попадал в бак. Какие будут идеи? У меня почему то не получается.
  7. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Заправка без воды осуществляется с применением воронки с металической сеткой.
    Через металлическую сетку вода не проходит (Зимой).
    Проверено не раз.
  8. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Всем привет! Вот как всегда неожиданно пришла зима. Выпал снег см. 60 Хутер справляется с ним довольно таки успешно. Работал три часа без остановки нареканий нет. Конечно моторчик слабоват но это не беда приспособится можно. Когда проверял в магазине и потом дома при обкатке ничего странного не заметил а вот сегодня при чистке снега услышал странный звук. При старте шнека проскакивает звук типа грр а потом тишина шнек крутится снег кидает, но стоит его остановить и опять запустить опять грр. После чистки снега разобрал весь привод шнека все в порядке. Может у кого ни будь что то похожее было? Посоветуйте плиз.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    У всех так, не переживайте, работайте на здоровье:victory:.
  10. greg12345
    greg12345
    greg12345
    Нижний Тагил
    Я в шоке! снег растаял! плюсовая температура второй день стоит...пытался часть накатанной дороги убрать - кидает рядом, забивается...снег с водой не хочет брать...да и вилку снимать не стал пока, но видимо думаю придется...:(
  11. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Спасибо успокоили.
  12. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    Вероятно конденсат.
  13. Rena030
    Rena030
    Rena030
    Приветствую Всех! Народ у меня Хютер 4100. Первый сезон отработал на 100%, нареканий нет. Готовлюсь ко второму. Сделал ТО, смазал шестерни, проверил протяжку креплений. Возник вопрос: вал шнека сидит на фтулках или на подшипниках?, мазать надо или нет. Буду благодарен за ответы.
    Кстати, подогнали на запас резиновые кольца для фрикциона, сказали, что от моего Хютера 4100 (5 штук), своё кольцо в норме. Размеры 101мм внутр., 126 наруж., толщина 13мм. Кто знает точные размеры, напишите плиз.
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Rena030, читайте тему о Чемпион 656. Это точно такой-же. Там и о втулках, и о кольцах все есть.
  15. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
