1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    Инет г
    глючит инет
    Не подскажешь на какой странице?
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Евгений НСК, тонкая пружинка, она для выборки люфта длинной тяги, что от рычага регулятора до рычажка дроссельной заслонки.
    Посмотрите повнимательней, возможно, придётся снять корпус воздушного фильтра. Там рядом с отверстиями для тяги должны быть ещё по одному отверстию в большом рычаге под баком и в рычажке дроссельной заслонки. Туда и зацепить крюки тонкой пружины.
    Заодно проверьте целостность проставки между карбюратором и головкой цилиндра, нет ли трещины и исправность прокладок проставки - может быть подсос воздуха.
  3. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Тут - Снегоуборщики Рatriot garden видно куда цеплять.
  4. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
    Корпус фильтра снял. Наверно придется и бензобак снять.
    Пока не вижу куда ее вставить.
  5. Евгений НСК
    Евгений НСК
    Евгений НСК
  6. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Сходи в магазин где их продают, а продают их на каждом углу и посмотри куда - чего вставляется и нечего гадать на кофейной гуще, вот как то так думаю.
  7. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Форумчане, добрый вечер! Может кто сталкивался, на 3й год упала мощность снегоуборщика. Масла меняются, редуктор шприцуется. Но при работе даже на малой скорости при заходе в снег (15-20см слежавшегося снега) начинает посвистывать, мощность падает, снег выбрасывает буквально на 1-2 метра. Остановишься - кидает снова хорошо. Видимо, что-то произошло с приводом (шкив, ремень, фиг его знает), и всю мощность с двигателя агрегат не снимает. Что делать? Может, где-то описывался процесс ремонта? (164 страницы прочитать очень трудно)
    Забыл. На холодную и едет плохо (на 1-2 передаче проедет полметра и останавливается).
  8. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Попробуйте отрегулировать прилегание роликов хода и шнеков.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Никита123, Наверное пришло время отрегулировать клапана, заменить ремни и фрикционное кольцо
  10. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Спасибо! Сегодня разобрал часть снегоуборщика, увидел фрикционное кольцо, которое порядком износилось. И ремень провисает на 5см :( Как его натягивать?
  11. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Кольцо заменить. Ремень натягивается роликом. А ролик прижимается тросиком. Тросик и натягивать
  12. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Сегодня ролик поменял, ремни осмотрел, все смазал. И пошел дальше.
    Один момент: недавно при очистке снега СУ подавился большой галькой и чуть погнулся диск, непосредственно отбрасывающий снег. Погнулся настолько, что теперь упирается в болты. Сейчас я отделил раму с двигателем от ковша со шнеком, и хотел было вытащить сам механизм (шнеки и диск). Но этому мешает основной подшипник ротора: его сечение такого типа (...) В то время как у обычного [...] Как правильно снять шнек и дисковый отбрасыватель?
  13. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Не давно где то писали процесс снятия. Сначала снимаешь шкив. Где ремень надевается. Желательно сьёмником.Потом отворачиваете боковые крепления в ковше вала шнеков и вынимаете весь механизм. Разбираете и правите крыльчатку. Потом в обратном порядке собираете.
  14. gala71
    gala71
    gala71
    Та же самая проблема. Пожалуйста объясните пошагово как снять крыльчатку выброса снега.
  15. tsaVL
    tsaVL
    tsaVL
    Великие Луки
    Приветствую всех форумчан. Вливаюсь в ваши ряды пользователей техники Huter. На прошлой неделе приобрел 4100 за 20500 руб. В течении недели прочитал весь форум, одновременно конспектировал умные мысли и доработки. Теперь буду доводить технику "до ума". Жду снега для пробы.
