1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Кузал
    Кузал
    Кузал
    Эту фиговину безусловно надо выкинуть. При этом считаю целесообразным отметить: если есть риск попадания камушка, ледышки, собачьей замёрзшей какашки,- не следует направлять хобот в сторону соседского (и своего) дома. Стёкла полетят...
  2. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Хочу поставить эл. Привод хобота. Есть шуруповерт (гавкнулись аккумы, оказалось новый с двумя аккумуляторами купити дешевле чем покупать аккумуляторы отдельно) Как думаете обороты не большие? Может эл. отвертку купить? (благо в Леруа стоит недорого.
    Очень не удобно работать. Приходится останавливаться и перенаправлять хобот.
  3. qmt
    qmt
    qmt
    Казань
    Для изменения направления хобота нет необходимости останавливаться. Для этого на ручку можно надеть обычный водопроводный хомут подходящего размера, чтобы он свободно на ручке болтался - это получается кольцо-фиксатор. Таким образом, нажимая рукоятку привода шнека, можно ее легко зафиксировать в нажатом положении этим кольцом. И можно тогда правой рукой удерживая нажатым привод колес одновременно рулить и поворачивать машину, а левой рукой подкручивать рычаг поворота хобота в нужном направлении. По-моему это значительно проще и надежнее, чем электропривод.
    Вот подсказал бы кто-нибудь мне, почему при открытой воздушной заслонке на прогретом двигателе обороты у меня плавают по синусоиде (и на холостых и с нагрузкой - одинаково плавают) И даже видно там под бензобаком один рычажок металлический с пружинкой сам по себе двигается туда-сюда в такт с плаванием оборотов...
  4. Trustroy
    Trustroy
    Trustroy
    Самара
    Звучит наверное глупо. но кто нибудь делал крышу для снежика)? А то когда ветер в лицо. В сосулю превращаешься моментально.
  5. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Да есть такое. Я предлагал обсудить прозрачный легкий экран типа из поликорбоната.
    Сейчас одеваю балаклаву и горнолыжные очки. Сносно
    Про кольцо фиксатор писалось ранее, мне это не нравитсься. Я не представляю как одной рукой крутить, и одной рукой управлять Это не авто его и поддталкивать иногда нужно.
  6. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    А куда спешить, можно и притормозить. :hello:
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Точно помню, что есть такое на форуме. Ставили шуруповёрт и даже кнопки управления выводили на ручку. А вот в какой теме не помню. :|:
  8. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
  9. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Спасибо земляк
  10. Гошан79
    Гошан79
    Гошан79
    Рыбинск
    mber: 921350"]В общем приобрел я ремень 13х900, ролик натяжной от змз406.
    Когда все это поставил. Ремень оказался велик. А ход натяжного ролика уменьшился. Т. к. ролик стал больше и он упирался в вал двигателя.
    В итоге оставил родной ролик. и плюс убрал пару миллиметров с ведущего шкива шнека.
    Вчера тестил. чистил очень мокрый снег высотой 1метр. Постоянно забивался выкидной патрубок. Но ремень ни разу не слетел! Спасибо всем за советы!
    Но без полом как обычно не обошлось. Срезало стопорные пальцы колес. Поменял на обычные болты.[/QUOTE]
    Вечер добрый! Хочу сказать про ремнь
  11. Trustroy
    Trustroy
    Trustroy
    Самара
    Вечер добрый! Хочу сказать про ремнь[/QUOTE]
    так не стесняйтесь. Говорите)
  12. tsaVL
    tsaVL
    tsaVL
    Великие Луки
    Разобрал редуктор для профилактики.
    На приводном валу за "червяком" установлен обычный шариковый подшипник, а за ним упорный подшипник. на котором вообще не было смазки. И исходя из конструкции редуктора если упорный подшипник не смазать вручную, то смазка через пресс маслёнку туда ни как не попадёт, так как путь для смазки преграждается закрытым шариковым подшипником. IMG_20122014_185533.jpg
  13. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Я уже писал, что после замены порошковой шестеренки на латунную набил синей смазки мобил она предназначена для снегоходов (низкотемпиратурная)
  14. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    @alexey_f, как разобрать редуктор? Точнее как его снять для разбора?
  15. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Если работает то лишний раз разбирать не стоит. Прошприцуй и ладненько.
