1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Смотрите ранние посты и через поиск а именно 449 пост я уже не помню давно было
  2. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
  3. tsaVL
    tsaVL
    tsaVL
    Великие Луки
    Так в том то и дело, что через пресс-маслёнку смазка не доходит до упорного подшипника. А смазать его можно только после разборки редуктора.
  4. Asid77
    Asid77
    Asid77
    Серпухов
    Доброго времени суток! Собираюсь приобрести Huter sgc 4100, подскажите какую смазку использовать для редуктора шнека, как проверить уровень этой смазки (как правильно смазать) и подойдет ли полусинтетика в двигатель? Заранее спасибо.
  5. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    Именно. По ссылке выше есть видео, там хорошо видно, что совершенно сухой редуктор. Вот поэтому я и хочу разобрать и смазать.
  6. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Читайте ранние посты и пользуйтесь поиском хотя бы вверх глаза подымити
  7. Никита123
    Никита123
    Никита123
    @Asid77, по поводу уровня смазки редуктора. Откручиваешь на корпусе болт сверху и винт снизу. В верхнее отверстие давишь смазку, пока она не начнет выдавливаться из нижнего отверстия.
  8. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    Разобрал-почистил-смазал-собрал редуктор. Свернул болт на шкиве) Засверлил и выкрутил экстрактором. Утром в магазин за болтом и собираю все. Чуть позже выложу фото редуктора. Шестерня латунная, смазки было довольно много, но уже начала окисляться.
  9. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Ну ё мое я же писал, " не наступите на мои грабли " это как я свернул болт с левой резьбой
  10. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
  11. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    @alexey_f, ну я же прочел все) Болт оказался с обычной, т. е. правой резьбой. Обычный М8х1.25.
  12. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    Вот фото редуктора в разборе и характерные фото узлов. Разобранный редуктор с латунной или бронзовой ведомой шестерней, зубчатые шнеки, ручки управления, галогенная фара. Обломленные болт. Извлечь оказалось не так уж и сложно, понадобилась дрель, сверло 5мм и экстрактор.
    Кто-то может пояснить, почему мой 4800-ой отличается от фото производителя и того, что сейчас продается в магазинах?
    DSC09995_новый размер.JPG DSC09996_новый размер.JPG DSC09997_новый размер.JPG DSC09998_новый размер.JPG DSC09999_новый размер.JPG DSC00002_новый размер.JPG
  13. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    Да, небольшой отчет по первому опыту эксплуатации:
    С 28 декабря в Пензе начались обильные снегопады, за ночь выпадало до 25-30 см, в ночь с 28 на 29 перебрал редуктор и собрал снегоуборщик Хутер 4800. В редуктор заложил смазку Мобил 222, синюю, в двигатель залил Зик п/с 5w-30. с 29-го пользуюсь для очистки проезда к дому. В принципе, ничего нового не напишу, двигатель работает без замечаний, запуск легкий как с элеткростартера так и с кик-стартера. По первости были проблемы с подбором скорости движения, потом приноровился, в основном чищу на 2...4 скоростях, задним ходом не пользуюсь, оттянуть назад вручную не так сложно, либо на ходу разворачиваю на пяточке. Свежевыпавших снег забирает и выбрасывает очень бодро, сегодня оттепель и снег влажный - берет уже ощутимо тяжелее, но из плюсов - нет облака снежной пыли, которое при чистке против ветра накрывает с головы до ног. Чистил после сильного снегопада вечером 30-го в мороз под -20, запустился нормально, фара работает, освещение дает вполне приемлемое. В общем и целом, я доволен. Срезные пальцы - расходник) Из комплекта срезал почти все запасные, перешел на дюбель-гвозди. Вполне вариант - если что, срезаются не хуже. Теперь посмотрим, насколько хватит ресурса.
    IMG_20141230_183327.jpg IMG_20141230_183345.jpg .
  14. Pasha72Rus
    Pasha72Rus
    Pasha72Rus
    Тюмень
    Добрый день!
    Обращаюсь к вам с просьбой помочь. Как я уже писал выше приобрел данный снегоуборщик (HUTER 4100), сегодня завел, очистил всю ограду - красота!
    Но когда уже дочистил перестали крутиться колеса, ну и т. к начитавшись форума полез сразу к фрикционному кольцу. Во - первых увидел что оно слетело, во - вторых когда начал разбираться почему, увидел, что шкиф фрикционного кольца лопнул, фото прилагаю. Есть догадка, что лопнул из за того, что перетянул трос прижимного механизма, это может быть причиной?
    В общем вопрос, что с ним делать, можно ли заварить? Либо подскажите пожалуйста, что с этой бедой делать. IMG_20150104_160802.jpg IMG_20150104_160727.jpg IMG_20150104_160755.jpg
  15. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Перетянуть нельзя там ограничитель стоит. Пользуйся гарантией. Как я понял хутер новый.
