1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Как помню 360р штука и 150 пересылка. Выписал пару и вроде экономия.
  2. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    У нас тоже за снежниками шибко небегают а ценники мама негорюй. Кстати за последним два месяца цены выросли почти в два раза на все. Как будто в Сибири одни рокфеллеры живут.
  3. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    У нас нынче снега много, спрос пошел на СУ. Надоело народу лопатой кидать.
  4. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Еще забыл написать. Двигатель зимний. Забор воздуха охлаждения только снизу несколько прорезей. Стоит фильтр воздушный бумажный и сверху поролоновый. Пока проблем не было. Проверял раза 3 уже, сухой.
  5. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Износ колечка
  6. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
  7. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Я свой двигатель на предмет воздушного фильтра не обследовал. Единственно, отверстий в нижней боковой части корпуса, где расположен еще и ручной стартер, всего два. На форуме говорили, что на зимних сериях двигателей воздушные фильтры идут без вкладышей из бумаги и поролона.
  8. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Тьфу три раза через левое плечо. Не сглазьте! :)] И дай, боже, и дальше то же. :hndshk:
  9. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Получается кому попадается с фильтром, а кому без. Сейчас сходил посмотрел отверстия охлаждения. Снизу влево вправо по 6 прорезей длиной по 2,5см и шириной может 5мм. Конечно. тьфу 3 раза. :)]
  10. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Модель движка всесезонный, зажали систему охлаждения и все, может еще карбюратор настроили на богатую смесь.
  11. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Приобрел у китайцев тахометр, подключил и обнаружил что максимальные обороты на моторе 1900х. а минимальные 850х. Вопрос знатокам, это нормально или надо немного поднять обороты?
  12. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    @Caktus, Да я это понимаю что они всесезонный. Лишние дырки так сказать убрали.
  13. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    А проверял обороты просто на полном газу или еще вручную добавлял до полного? Там ведь рукой принудительно еще много можно добавить.
  14. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Сейчас только что я пришел. У нас днем ветрище был и местами кучки намело. За пол часика справился. Спина немного смола, так как на улице -7, а устать то не устал, а после лопаты то бы ого-го.:flag::faq::aga:
  15. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Рычаг в одну сторону тихо работает (холостые 850х), рычаг в другую сторону до конца громко работает (полные обороты 1900х). А как еще можно добавить? Рычажок то один окромя краника и воздуха.
