1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А может тахометр настроен на 2х-тактный двигатель? Тогда как раз получается 3800 на 1700 об/мин.
  2. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Еще можно добавить газ нажимая на тягу которая идет от карбюратора на рычаг в двигатель, на тяге сверху пружинка еще есть.
  3. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    На наших двигателях, один оборот-один импульс, как на двух тактных. Но настройки тахометра, посмотреть надо, где-то там собака порылась. Может стоять в настройках 4 цилиндра.
  4. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Побродил по страницам интернета и окончательно загадил себе мозги. Пойду завтра на работу, там у меня стоит автобус с тахометром. Подключу и все пойму, так сказать где собака зарыта. Может тахометр врет. Всем спасибо за участие.
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    @Caktus, Вот что нарыл. "
    1. Для выбора режима работы тахометра нажмите и удерживайте в течение 4 сек. кнопку S1. На экране дисплея будут последовательно высвечиваться значения: 01, 02, 03, 04.
    - значение 01 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 1 такт работы двигателя, т. е. 2 раза за 1оборот маховика двигателя (большинство двухтактных двухцилиндровых лодочных моторов с одно канальной системой зажигания; под капотом установлена одна двухискровая катушка зажигания с двумя высоковольтными выводами по одному на каждую свечу зажигания);
    - значение 02 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 2 такта работы двигателя т. е. 1 раз за 1оборот маховика двигателя (классический двухтактный двигатель; под капотом мотора установлены одна или две раздельные катушки зажигания, каждая на свою свечу зажигания);
    - значение 03 переводит прибор в режим для работы с двигателями в которых импульс искрообразования подается на свечу зажигания 1 раз за 4 такта работы двигателя т. е. 1 раз за 2оборота маховика двигателя (классический четырехтактный двигатель с распределителем зажигания).
    - значение 04 отключает функцию тахометра, на экране дисплея будет отображаться только счетчик моточасов.
    После выбора режима работы кнопкой S1 экран дисплея будет мигать в течение 8-10 сек., после чего перейдет в режим отображения счетчика моточасов.
    Для наших ДВС 02.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Разве на наших аппаратах стоят 2х-тактные двигатели?
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Нет, двигатели у нас четырёх-тактные, одноцилиндровые. НО, катушка зажигания, расположена не на распредвале, а на маховике коленвала, из-за этого, искра проскакивает на каждом обороте, как на двух-тактном.
  8. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Да, пока разберешься и мозги вскипят точно. :aga: Потом испытает, расскажет.
  9. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Сижу читаю форум про Чемпион 656 на 73стр.
  10. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Дня через два поподу домой, проверю настройки тахометра и потом отпишусь.
  11. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Вот это правильно! :aga:
  12. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Сегодня шурину помогал снег на площадке у садика расчистить. Территория кривая да с настом. С помощью лопат ни чего справились. Есть у меня мыслишка (задумка),нож то утыкается на неровностях нижний, вот хочу попробовать или к ножу или нож убрать, примерить и прикрутить железку такую же толстую. Вот и к ней приварить сегменты горизонтально земли от тракторной косилки, а не пластину как тут делал коллега наш.
  13. qmt
    qmt
    qmt
    Казань
    Здравствуйте!
    Очень прошу помочь. Для решения моей проблемы самопроизвольного подгазовывания на холостом ходу мне очень нужно сравнить положение одной маленькой детальки с другими исправно работающими снегоуборщиками.
    Очень прошу кого-нибудь из владельцев huter 4100 заглянуть под бензобак со стороны ручки зажигания. На фотографии понятно что именно я прошу Вас посмотреть.
    Скажите, пожалуйста, если подвигать туда-сюда Г-образный рычаг автоматической регулировки оборотов, у Вас видно как шпилька на штоке упирается в этот выступ, который очень уж похож на специальный упор под шпильку?
    Спасибо
  14. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    @qmt, Ход у рычага маленький. Сейчас пробовал у себя, вроде 2-3мм не доходит до упора. P1040180.JPG
  15. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
