1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. qmt
    qmt
    qmt
    Казань
    Спасибо. Я все-таки уверен, что эта штука торчащая - это упор, иначе зачем она в этом месте нужна. Рычаг, да, он до этого упора не доходит, но вот на фотографии у Вас там видно шпильку, она по-другому стоит, не как у меня и мне кажется она у Вас до этого упора может касаться.
    Спасибо еще раз. Завтра снова буду экспериментировать.
  2. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    За стабильность оборотов отвечает регулятор и если холостые опускаются ниже положенных он добовляет. Посмотри если все болты, тяги, пружинки наместе то возможно просто засорился канал холостого хода.
  3. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
  4. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Разлетелся шкив, причина камень заклинил крыльчатку, она деформировалась и полностью заклинила о гайку оси натяжения ремня привода шнека и крыльчатки
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    @Segwey, Сочувствую. У меня только крыльчатку погнуло. Вовремя ручку успел бросить.
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Ручку бросил, но через пару секунд треснул маховик и натянул ремень, и от этого двигатель заглох. Крыльчатка крутится свободно, но в одном положении упирается в гайку оси натяжения ремня краем отверстия.
  7. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Да уж. Сочувствую. Слабоватое место. А если выточить стальной маховик?
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Маховик копейки стоит 600 рублей и в наличии. Завтра буду собирать.
  9. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Ну тогда не стоит заморачиваться раз такая цена.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Все вчера раскидал, сегодня если успею соберу, только бы крыльчатку выправить. Забыл взять ремень, хочу сразу поменять, размеры никто не подскажет? Вскрыл редуктор, смазка на месте- имеет небольшой бронзовый оттенок, сегодня промою посмотрю износ, пока ничего криминального не увидел.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Накупил сегодня всякой фигни буду собирать и немного дорабатывать дорабатывать (ремень заменю на зубчатый и ролики натяжителей тоже.
  12. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    На моем Xytere4100. Truflex G 4L XP885
  13. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Да, круто крыльчатку загнуло. Думаю упорный буртик который (загнутый) пропилить и потом выпрямлять, греть паяльной лампой. Когда выпрямить снова заварить пропил. А так будешь выпрямлять его гармошкой сложит.
  14. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Ну у меня наверно также, я ставлю другой ролик и ремень ставлю более длинный .
  15. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Народ, я по поводу льда, который застывает под крыльчаткой после уборки, и потом не дает ей вращаться. Каждый раз отогреваю строительным феном. При работе снег забивается за обод крыльчатки и потом, пока горячё, стекает и замерзает.
    Я один с такой болячкой? Что можно придумать?
