1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Тоже надо будет запасной ремень брать, а то скоро снег обещают. Работа начнется. Масло купил себе автомобильное ENEOS 5w30 1л. 360 р.
  2. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Попробую, если не получиться в следующий вторник крыльчатка новая придет. поменяю.
  3. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    Да у всех это есть. У меня руками срываю (кручу) перед новым использованием. Я как заканчиваю убирать снег, глушу, все почищу, обмету, крыльчатку повращаю, за ей маленько через дырки палочкой почищу. Завожу, потом всегда на холостых вкл. привод крыльчатки, добавляю полный газ и еду с вращающимися щенками в ограду чтоб только снег не загребать приподнимаю передок.
  4. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    @Миха12345, Вроде не клинит, но почему-то греется в этом месте.
  5. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    @KPOT62, дак нагрузка то ведь большая, вот и греется чуть чуть. У меня и на редукторе снег налипает, не теплый, но снег на нем натаивает, все время после работы он как в шубе. Очищаю тоже, она иногда в зависимости температуры на улице иногда как скорлупка отскакивает кусками когда чистишь.
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вчера собрал ковш (кстати шестерня в идеальном состоянии), но опять засада люфтит рычаг натяжения ремня трансмиссии - сорвана резьба болта, китайцы вообще не заморачиваются, все болты 5.8 (пластилин),вал тоже пластилин, болты вкручивают в алюминиевый катер движка. Вообщем куплю длинный болт 8.8 закручу его на анаэробный герметик, отрежу головку, вообщем будем делать шпильку.
  7. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Чем смазывали редуктор? Каково время наработки?
  8. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Не помню что-то напихал для редукторов противозадирную, я не загоняюсь по этому поводу. Сейчас положил тоже, что дали мультифак EP2. Наработка 38 часов
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
  11. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Какое у вас расстояние между стенкой и крыльчаткой? У меня 22 мм. Тоже вычищаю после каждой уборки. И перед работой проворачиваю рукой. Мыслей по устранению много. И где то уже обсуждали. Я думаю сделать и наклепать резиновый блин за крыльчатку Возможно наклапать типа смёток из транспортёрной ленты. Сдвинуть на зад крыльчатку и т. д. Ну пока работает спициально лезти не хочется.
  12. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    @permak, теперь то, что это у всех так, успокаивает. А если туда что-то подкладывать, кто его знает, с какими еще проблемами можно столкнуться. Ну его. Так что делать ничего не буду, да и не хочу. Продолжим отогревать феном как обычно, 3-5 минут и пошел.
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Вчера все собрал, чистил снег. Все окей. Ремень зубчатый 13*900 подошел без смены ролика. Осталось добить полностью редуктор смазкой с помощью шприца. Заменил болт, который является осью рычага ролика натяжения ремня привода колес, на шпильку, и затянул рычаг самоконтрящейся гайкой. В итоге люфт стал меньше и мне спокойнее.
  14. Миха12345
    Миха12345
    Миха12345
    @KPOT62, Да правильно. Не надо ни чего туда налеплять, чтоб меньше было проблем. Лучше почистить сразу, ну и утром погреть если примерз. Сегодня поигрался опять часик со СУ. Снег ночью был и вчера еще местами намело сугробчики. Потом поменял масло сразу. Масло поработало часов 5, может побольше чуток, было черненькое.
  15. Рылеев
    Рылеев
    Рылеев
    Елец
    У меня тоже появилась такая проблема после уборки мокрого снега. Разбил ледышки пластиковым очистителем, вытащил руками и все заработало. После работы надо тщательно очищать крыльчатку, особенно после уборки мокрого снега.
