1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Рылеев
    Рылеев
    Рылеев
    Елец
    Пользуюсь Хютер 4800 уже второй год. Были неисправности. Слетало фрикционное кольцо. Ломался z- образный рычажок на тросике привода колес. Отказывался аппарат заводиться. Но все удалось исправить самому, без покупки запчастей. Аппарат нравится. Такое облегчение в работе по уборке снега. Особенно, когда снег мокрый, особенно, когда надо очистить дорогу от гаража до ворот шириной 3 м и протяженностью 70 метров. Кидает, правда, не так далеко, метров на 5, но все равно хватает. А когда снег морозовый, то метров на 10-15. Осенью предварительно подготовил территорию, собрал все крупные камни, где были мелкие камни, щебенка, подсыпал песка. Опустил ковш на минимально расстояние, Хютер 4800 "стрижет" снег. Тук, тук, тук.
  2. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Я бы с радостью, но за нее никак не подлезть. Разбирать каждый раз чтоли). Вся беда в том, что когда за бортом -10...-15, в сарае почемуто -2..-5. Еще и уборщик разгоряченный ночует. Почти оттепель. Вот и тает подогретый снег и медленно за ночь замерзает.
  3. VasyliyPupkin
    VasyliyPupkin
    VasyliyPupkin
    Приветствую вас дорогие форумчане. Хочу поделиться какая беда-огорчение постигла мой двухгодовалый Хётер. Во время работы шнеки "благополучно" цепанули засыпанную снегом веревочку от детских саночек, и те долей секунды влетели и заклинили все, что было можно. Как я выковыривал их оттуда и сколько теплых слов при этом услышали окружающие,- это другая история. Однако, результат на фото... Треснула шестерня редуктора, провернувшись на валу, задрав его и расплющив шпонку. На удивление целы все срезные болты. Волею судеб (с ужасом глядя на начавшуюся метель) мне удалось зачистить вал, кое как приварить шпонку и перевернув обратной стороной шестерню, насадить её на вал. В общем пока ЖИВУ, но самое интересное что нигде не продают запчастей в магазинах, может подскажете, любезные, где заказать вал и шестерню? Заранее кланяюсь
    ПЫ СЫ: Кстати, на счет смазки, на мой взгляд, в редукторе простейший ЛИТОЛ.
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А Вы после уборки, предварительно почистив аппарат щеткой, попробуйте вот это
    У меня тоже возникают некоторые проблемы, связанные с таянием "объекта труда". Например, наледь на моем аппарате образуется не столько за ротором, сколько под ним, в нижней горизонтальной части улитки возле дренажного отверстия. И еще в одном месте - в "шкивно-ременном" отделении - проникшая туда вода "прихватывает" к задней стенке улитки подвижную пластину, на которой установлена ось прижимного ролика управления вращением шнеков (см. фото) DSCF2069.JPG
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Запчасти продают в сервисных центрах по ремонту и обслуживанию снегоуборщиков.
  6. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Мозг. :hello:/ ...У меня в голову сразу идеи полезли, как это тепло на обогрев ручек пустить. Можно прям в раму, но это очень горячо и канал узкий.
  7. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Проверьте срезные болты. Были случаи у некоторых СУ проптлы в болтах не соответствовали местам среза. Либо болты слишком крепкие. В первую очередь должно было срезать их.
  8. permak
    permak
    permak
    Пермь
    А не проще ли купить комплект ручек с подогревом? Зачем огород городить?
  9. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    @permak, А где брать ток? Тоже городить?
  10. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Как вариант. Поставить акомулятор. На 2-3 уборки хватит. Потом зарядить.
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    По опыту пользователей, если попадается веревка или типа ее (что-то мягкое, тряпка, коврик и прочее) в шнеки и ротор, то срезные пальцы не режет, а как раз разрывает корпус редуктора со всеми вытекающими:(.
  12. krasnii 1
    krasnii 1
    krasnii 1
    Добрый вечер. Ели не трудно подскажите размер ремня привода шнека на хутер 4800, у меня стоит зубчатый клиновидный при тяжелом снегепоскальзывает, маркировке на ремне нет.
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Я вот недавно менял, а так родной размер вроде13* 885 мм.
  14. krasnii 1
    krasnii 1
    krasnii 1
    У меня примерно ремень 10/710
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    А у Вас точно хутор 4100?, Вроде профиль должен быть 13. И тогда 710 точно не оденется без лома.
