1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. zulu23
    zulu23
    zulu23
    Кемерово
    День добрый уважаемые, у меня беда. Снегоуборщик HUTER SGC 400, по собственной криворукости развалил подшипник привода шнека, который стоит на главном волу сразу после приводного колеса под клиновидный ремень, так вот, подшипник девственно чист, на нем нет ни одного обозначения, сервиса у нас в городе нет. ПОМОГИТЕ с размерностью подшипника кто это и как его звать. ? Заранее спасибо за помошь
  2. Никита123
    Никита123
    Никита123
    @zulu23, Если я правильно понял, то нужен подшипник на вал крыльчатки UC 204. У нас стоит в районе 200р Китай, 400-600 Япония, 1000р и выше - бренды, Европа и тп
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Размеры не нашел, хотя помню, что замерял...
  4. zulu23
    zulu23
    zulu23
    Кемерово
    Спасибо уважаемые, UC204 lдействительно то что мне нужно, только вот мой UC204 был одинаковый с обеих сторон, то есть не было крепежных отверстий для фиксации на валу. Вот фото остатков. Вопрос, как считаете он нормально встанет на вал, мешать ничего не будет?
  5. zulu23
    zulu23
    zulu23
    Кемерово
    Съездил, купил, CRAFT снизу фото, он чуть выше. Вот только я не могу вспомнить как он стоял более выступающей стороной к крыльчатке или шкиву. Кто нибудь разбирал может подскажет?
  6. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Я не помню. Вроде выступ смотрел на крыльчатку. Поэкспериментируйте.
    Файлами делился один форумчанин. Может, кому понадобится (за содержание не ручаюсь).
  7. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Он такой "чистый" и был, или Вы его отмыли. Смазка была изначально?
  8. zulu23
    zulu23
    zulu23
    Кемерово
    Я вытер часть смазки, он отработал два сезона 3 раза в неделю по 2-4 часа, и на момент поломки смазки внутри еще было очень много.
  9. enslaved10
    enslaved10
    enslaved10
    аразмер ремня подскажите ..на фото не совсем видно
  10. ilia1122
    ilia1122
    ilia1122
    Добрый день форумчане!
    Если кто в курсе, сообщите как располовинить редуктор шнека?
    Купил хутер 4800, хочу вымыть заводскую смазку, залить ЦИАТИМ с маслом для двигателя, чтоб в маслянной ванне узел работал, и на герметик две части посадить, а то не дают шнеки разобрать узел...
  11. ilia1122
    ilia1122
    ilia1122
    Все, нашел," Разборка и сборка СУ",-это отдельная тема.
  12. ilia1122
    ilia1122
    ilia1122
    На своем СУ уберу заводские срезные пальцы, на вале шнеков, поставлю самодельные, как писали предыдущие изобретатели, для сохранения редуктора. А вот про шпонку в редукторе никто не пишет, вот если её срезной сделать из того же металла что и сама шестерня ведомая. При клине ротора посторонним предметом одна надежда на реакцию и не туго натянутый ремень шнеко-ротора.
    А вот что придумать при клине ротора, как писали предыдущие хутероводы? На видео видно что шкив шнеко-ротора к валу крепится на проставке из прочного металла. Вот если бы эти проставки заказать токарю из мягкого металла? Серцевина проставки из не прочного металла, при клине ротора могла бы провернуться
    Видео из темы,- " Разборка и сборка СУ".
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Ни чего страшного не произойдёт если заклинить ротор (если только не вместе со шнеком) ремень пробуксует или порвётся (у меня было), заглохнет ДВС, в худшем случае пострадает шкив или как вы сказали "проставка из прочного металла" если сам ротор крепится к валу болтами их можно сделать срезными
    Лишнее это:no:, достаточно срезных, лучше купите шестерню в запас, чтоб не переживать;)
  14. ilia1122
    ilia1122
    ilia1122
    Я когда пошел в магазин долго не выбирал. В один зашел huteh-4800 за 33000р. предложили, в стройландию зашел там летние скидки 26000р. такой-же, ну а дальше сразу подкупила цена..., хотя потом говорили на форуме что чемпион лучше в той-же ценовой категории.
    Ну раз отзывы хорошие надо брать, свиду с хутером одинаковые, да и трансмиссия думаю один в один, еще если и сборка качественная вообще хорошо..., а руками если поломается хоть че можно сделать.
  15. ilia1122
    ilia1122
    ilia1122
    Имел ввиду- покупай DAEWOO DAST, китайские запчасти устанавливаются одни и теже на разной технике, названия только разные снегоуборщиков и цвет.
