1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Это не нормальный износ. Возможно не качественная резина на ролике стояла. Плоскость фрикц. диска протрите бензином. Если есть неровности от сварки нужно зачистить мелкой шкуркой.
  2. Pasha72Rus
    Pasha72Rus
    Pasha72Rus
    Тюмень
    Не правильно обозначил деталь которую варил.
    Варил диск на котором сидит фрикционное кольцо.
    Скорей всего закрепил неровно резиновое кольцо, произошел перекос.
  3. miff16
    miff16
    miff16
    деревня Новая Слобода
    Купил Huter 4000, подскажите размеры фрикционного кольца такие же как на 4100. Померил наружный диаметр 125 мм.
  4. Rena030
    Rena030
    Rena030
    Ага, тоже интересно посмотреть... Это похоже защита от снега...
  5. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Да чо там выкладовать, от теплицы остался кусок поликорбанана вот и сделал с"емный капот на двигатель, а иначе геморой- при работе снег сверху летит и на двигателе тает, ну а потом естественно обмерзает, а на поликорбонате не снег не лед закрепиться не может- смахнул и все дела. Тему капота уже поднимали, без него ну не как, у мне раньше просто картон был от ящика он размокал от снега, а тут поликорбанат на глаза попался- его и приспособил.
  6. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Я делал из задней проставки под пружину классики авто ВАЗ они бывают разной высоты приобретай самою высокую, на этой ветки весь процесс изготовления с фотками выкладывал, если найдешь резину подходящий толщины - колцо можно вырезать при помощи "балеринки" и так народ делал, не ленись отмотай назад, все здесь найдешь, раньше ветка знатная была- много мы здесь нафлудили, давно здесь не был, но настольгия взяла- загленул.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На форумном поисковике наберите "Шиляев". Он занимается изготовлением колец из полиуретана на фрикционные ролики на заказ. Найдете - напишите ему в личку. Я сам в прошлом сезоне купил у него два кольца.
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Ну вот на счет капота-фотку просили и с"емное Фото0184.jpg Фото0185.jpg крепление при помощи карабинчика и цепочки
  9. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Всем привет и с первым снежком. У меня заводское кольцо также развалилось (наверно пересохло), заменил и всю зиму бегал туда сюда. Износа нет.
  10. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Пробовал свой снежник капотом накрывать так он подтраивать начинал а без капота как часы. Поуши в сугробы загонял, полет нормальный.
  11. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    При чем здесь - подтраивает и капот каким местом он отношения к этому имеет.
  12. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Искра в капот уходит:)]:)]
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    А какая инфа есть об полиуретановых кольцах, как они работают по сравнению с резиновыми? На большее время эксплуатации их хватает?
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    По самим кольцам информации пока немного, но она положительная. Я сам штатное кольцо ещё использую, так как прошлый сезон снега было мало, а нынешний у меня только второй. Так что запасные кольца пока испытать не привелось. Но была интересная и подробная информация о применении полиуретановых колец, сделанных из колёс детского самоката или велосипеда. И тоже положительная.
  15. il208
    il208
    il208
    Какое масло лучше будет залить в редуктор
