1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В редуктор закладывается на заводе консистентная смазка, но никак не масло:no:.
  2. il208
    il208
    il208
    Купил Huter sgc4800. После часа работы сдох аккумулятор. Оказалось аккумулятор был без электролита. Залил электролит, одна банка отказала (напряжение показывает 10 вольт). При работающем движке фара горит слабо, без аккумулятора очень слабо (ели заметно). Можно узнать есть ли у аппарата генератор, если есть почему он не питает фару без аккумулятора. Кабель массы прикручен к корпусу.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @il208, получается не работает генератор:faq:. Фара должна светить ярко при работающем ДВС. А вообще если мне память не изменяет, 4800 очень не удачная модель в плане качества. Много нареканий было:(. Я бы на Вашем месте не стал ничего ремонтировать, а сдал в магазин. Вот почитайте, может пригодится https://www.forumhouse.ru/threads/243370/
  4. AlexZv
    AlexZv
    AlexZv
    Ульяновская
    Всем доброго дня! Завалило сегодня снегом как и многих наверное в средней полосе, очередной раз встал вопрос с приобретением снегоуборщика. Живу не близко от областного центра где они в продаже, а доставка только по городу. Интересует вопрос по габаритам 4100, влезет ли он в приору хетчбек, в каком нибудь сложенном состоянии? Продавец по телефону как то не внятно ответил...
  5. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Хобот снимешь- и влезит. Кроме того колесики можно снять- демонируются быстро и без ключей.
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    В "коробке" можно еще взять.
  7. il208
    il208
    il208
    Через сколько часов первый раз меняют масло снегоуборщика?
    И какое масло надо залить?
  8. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Скорей всего там масла нет, а так по паспорту.
  9. il208
    il208
    il208
    Там масло есть
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Доверяйте, но проверяйте. Рекомендую слить масло и определить его количество хотя бы. Ну, и по возможности, качество. Вполне возможно, что это масло для консервации.
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    В принципе можно "на пальцах") проверить "скользкое - не скользкое"). завести чтобы немного ДВС поработал и поменять.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Когда я купил своего "Чемпиона", благодаря советам уважаемых форумчан проверил масло на количество и качество путем слива его в мерную посуду. Оказалось, масла было порядка 0,2 л, хотя положено заливать 0,6 л. После этого все мои сомнения исчезли. Оно, конечно: экономия на масле - дело благородное. Но уж двигатель очень жалко.
  13. il208
    il208
    il208
    Нужно ли промыть движек после слива старого масла?
  14. il208
    il208
    il208
    Можно залить синтетическое автомобильное масло GM?
  15. il208
    il208
    il208
