1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Вредина1
    Вредина1
    Вредина1
    Ярославль
    Покрышки реально не качественные. снять покрышку можно не повредив обод (у меня получилось на обоих колесах) камеры ставил еще в прошлом сезоне накачены до сих пор за лето не спустили
  2. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    @Вредина1, очень хорошо- решил проблемму, а какой толк от этого сообщения- это форум, где мы помогаем друг другу советами, даем информацию, выкладываем фото. Ели бы в этом посте было; какую камеру поставили и от чего она подошла, или сылка на сайт- где ее приобрели- это было бы полезно для владельцев данной техники
  3. _pixto
    _pixto
    _pixto
    Принимайте в ряды! В инструкции написано использовать минеральное масло 5w30, это принципиально, с полусинтетикой кто-нибудь использует?
  4. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Я использую такое
  5. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
  6. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    Слабый там гена. Я прошлой зимой пару раз чистил снег без АКБ, только на генераторе, запуск от кик-стартера. Так вот лампа в фаре (галоген) горела в полнакала, это на рабочих оборотах. А на ХХ - вообще еле-еле. Так что я бы лично не стал еще доп. нагрузку вешать. Да и, кмк, особо этот подогрев и не нужен, все равно или перчатки на руках или рукавицы, когда мороз хороший.
  7. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Спасибо, но хотелось бы данные из тех документации.
    А насчет подогрева нескажите. У меня на снегоходе просто кайф хочу еще на квадрик поставить. Я на нем зимой тоже гоняю. А лапки и в перчатках мерзнут.
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Все это с подогевом ручек и т д очеребные понты не заслуживающие анимания
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Снегоход литра два) поди объёмом.
    ДВС у Вас какой стоит.
    На моём канзасе стоит лёнчин 6,5 л. с. Так если с фарой постоянно работаеш, то "гены" на заряд АКБ нехватает. Если без фары, то норм. Фара правда 55W. Гена думаю где-то в пределах 50-60W выдаёт.
    Я работаю в тёплых шерстяных перчатках по верх одеваю верхонки и норм.
  10. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    2Антол13
    Спасибо большое за Ваше мнение. А у Вас есть подогрев ручек ?
    Мотор на снежнике стоит 6,5 сил марка не понятна, но из сказанного выше понял, что гена слаб. Попробую либо паурбанк либо доп аккумулятор от UPSa придется отдельно заряжать.
    Вот наконец сделал электропривод хобота из старого стеклоподьемника. Штатная креставина на валу осталась.
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Вот это действительно нужная вещь. :hndshk:
    Сколько кушает подогрев? Изначально на СУ стояла LED фара, так с зарядкой АКБ всё было норм.
  12. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Интересно скорость вращения глянуть. Видео будет? А я пока на своем шурик убрал, аккум сдох. На аккум от упс надо немного переделать. Распиленную ручку восстановил простой трубкой. Сейчас колдую над панцирем.
  13. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    2 КРОТ62 я давно видел Ваше видео и собственно это мееня вдохновило, но вот время всё не было. Тоже хотел ставить шуруповерт. По случаю достались бу акки от ноутов (а там ведь литий). Перебрал поставил из Китая за 168 руб bms контроллел-балансир заряда и шуриком снва ненарадуюсь. Ваш вариант мне больше нравиться у него есть трещетка и на крайние положения можно не обращать внимание хоть у меня и медленней перемещается хобот но надо ловить момент. (концевиками не стал усложнять) Настоятельно рекомендую тяги от "руля" на ковш.(последствия с фотами и выкладывал ранее)
    2 AL81 китайцы пишут 10 вт, но непонятно одна или пара. Придут замерю отпишусь.
  14. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Может Вас такой вариант устроит: https://www.forumhouse.ru/threads/281610/page-11#post-14497550,. По поводу мощности, если на двигателе есть "радиатор" схожий с этим http://w-motors.ru/catalog/dop_oborudovanie_tyuning_dlya_bazovykh_dvigateley/komplekt_elektroob_182f_188f_190f_216_vt_makhovik_vypryamitel_katushka_zazhim_bolt12_bolt35_shayba_/, то скорее всего у вас мощность катушки 7 Ампер, если нет, то 3 Ампер (Статья об этом http://www.lifan-moto.ru/articles/kak-pravilno-podobrat-katushku.html). Можно докупить генератор помощнее, или поставить, у кого вообще отсутствует (катушка освещения)https://www.forumhouse.ru/threads/281610/page-11#post-14503375.
  15. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    @alexey_f, Да, но литий на морозе быстро дохнет, поэтому выбор только плюмба
    Я вот такую приблуду для лития покупал https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Hot-Sell1-8S-LED-Low-Voltage-Buzzer-Alarm-Lipo-Voltage-Indicator-Checker-Tester-Wholesale-free/32378582624.html?detailNewVersion=2
    Для свинца заказал такую http://ru.aliexpress.com/item/Mini-Two-Wires-Digital-Voltmeter-Red-LED-Display-DC2-5-30V-Voltage-Meter-CA1T/32252471097.html?detailNewVersion=2
