1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Большое спасибо оч полезная инфа. Вот это понимаю, а то понты надо ненадо.
  2. MiHuter
    MiHuter
    MiHuter
    А где взяли постоянный ток, вроде в снежике кругом переменка?
  3. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    MiHuter, на тех моделях, где присутствует стабилизатор (выглядит как радиатор на компьютере, ссылку давал выше) ток постоянный, на остальных переменный. В любом случае, можно проверить мультиметром, вольтметром. Есть стабилизатора нет, но нужен постоянный ток, то его можно приобрести отдельно (ссылки давал выше).
  4. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Вопрос по АКБ. Как его обслуживать. В общем, разрядился, перед зарядкой решил проверить электролит. Проба на "отвёртку" показала, что следы его присутствия есть (пластины мокрые), но уровня нет. "Гуглиление" на тему типа этого акб показало что он "гелевый", необслуживаемый (AGM). Сдаётся мне, что плотность геля - электролита не достаточная для нашего климата (хранится в неотапливаемом помещении). Что будет если поднять плотность обычным эл. литом. Мож кто пробовал?).
  5. vasilihs
    vasilihs
    vasilihs
    Привет! подскажите на моём снегоуборщике самопроизвольное переключения передач с 1 или 2 на 5. что это и как устранить?
  6. vasilihs
    vasilihs
    vasilihs
    Да и при этом обрывает шпильку левого колеса!
  7. Никита123
    Никита123
    Никита123
    @vasilihs, Может, тросик от ручки "сцепления" сильно натянут? Откройте кожух, закрывающий так называемую коробку передач, увидите конструкцию и все станет понятно, что делать дальше. Там все просто.
  8. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Уважаемые, есть ли у нас топливный фильтр, не считая ситечка на горловине?
    Сам отвечу. Полез позырить. Да, действительно есть, маленький такой... Радует.
  9. swift6111
    swift6111
    swift6111
    Кто подскажет размеры ремней привода шнека и привода колёс на хютер 4100?
  10. swift6111
    swift6111
    swift6111
    Кто подскажет размеры ремней на привод шнека и привод колёс на хютер 4100?
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  12. swift6111
    swift6111
    swift6111
    Правда ли, что ремень от снежника хускварна, на привод шнека, 5324080-07, подходит на привод шнека для снежника хютер 4100?
  13. swift6111
    swift6111
    swift6111
    Кто знает подскажите пожалуйста чем отличается ремень А13x890 от ремня V13x890 ? ищу в инете, не нашёл информации
  14. Pavel__A
    Pavel__A
    Pavel__A
    Механизация поворота отброса снега из старого шуруповерта. Кнопка от стеклоподъемника 2109. Аккумулятор от другой дрели. Пока с ним ничего не придумал. Система выдержала испытания. Очень удобно. Рекомендую.
  15. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Очень удачное решение. Особенно механизм регулировки усилия. И еще не мало важно, что для этого нечего не надо ну а если нет шурика его можно купить в хозяйстве всегда пригоится Благо стоит не дорого. И конструкция быстроразборная Чего зимой шурику лежать без дела, а летом снежник не нужен
