1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Вы имеете ввиду ограничитель момента на шуруповерте?
  2. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Да именно это. Иначе нужно либо концевики или интерфейс управления стеклодёнников ставить. Или вручную ловить. А с регуляторм момента уже всё реализовано и ничего переделывать не нужно
    Да и как удобно зимой как правило работы не ведутся и шурик не нужен, а летом снежник не нужен.
    У меня друг специально купил шурика с усилием 80 нм и на зимнюю рыбалку берёт и мясорубку крутит. Ну не покупать же еще и электромясорубку если уже была ручная и шуруповерт без дела лежит
  3. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Ну вот наконец выпал снег ия провел полевые испытания эл. привода хобота на стеклоподьемнике
    Хотелось бы побыстрей. Потому как когдда чистишь на 4-5 скорости хобот не поспевает. Может переделаю на шуруповерт. Да привод подключил к системе эл. питания снежника. В конце уборки попробовал завести еще роз стартером вроде все нормально крутит живо как и до начало уборки.
    Но думаю если даже и гена слаб он все равно успеет зарядить аккумулятор. Так что это не проблемма ну накрайняк после уборки поставил аккумулятор на зарядку.
  4. swift6111
    swift6111
    swift6111
    Народ подскажите пожалуйста какие тросики стоят на приводе шнека и приводе хода, их размеры и обозначения, снежник Хутер 4100
  5. Trustroy
    Trustroy
    Trustroy
    Самара
    О! зимой тема оживилась. Все вытащили свои снежики. Ну и я не исключение. 3-й год эксплуатации. Появилась проблема. Работаю 10 минут нормально, а потом начинает глохнуть резко. После того как заглох, заводится без проблем, работает минуту и опять глохнет и так цикл продолжает. Если завести и оставить заведенным, спокойной работает и не глохнет. Карбюратор чистить? Еще идеи есть?
  6. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Предлагаю начать с простого - крышки бензобака. Проверьте её на предмет наличия связи с атмосферой. Под нагрузкой, понятное дело, расходов бензина резко растёт. Вполне возможно, создаётся разрежение в баке, если крышка "стала герметичной".
  7. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Я бы еще уровень масла проверил, если уровень нормальный, то попробовал бы запуск с отключенным датчиком масла.
  8. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Делайсам57, а так, вообще в крышке дырка должна быть, что ли? Ну в смысле отверстие...:|:
  9. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    У меня, по крайней мере, при опрокидывании снегоуборщика ковшом вниз с района крышки бензобака капал бензин.
  10. Pavel__A
    Pavel__A
    Pavel__A
    А иначе вакуум образуется в баке.
  11. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Проверьте бензопровод. Возможно капли конденсата замёрзли.Либо просто засорилось. Надо начать с бензобака и двигаться к карбюратору
  12. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Не осилю 188 страниц
    что нужно делать с 4100 после покупки?
    сегодня купил его, масла менять ? че то затягивать?
  13. Делайсам57
    Делайсам57
    Делайсам57
    Учалы
    Ну да.
  14. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Масло с новья менять в снежике на хорошее?
    редуктор шприцевать?
  15. Pavel__A
    Pavel__A
    Pavel__A
    Обязательно!
