1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Alexey_pnz
    Пенза
    Я после покупки до использования разбирал редуктор, смазки было достаточно, но непонятного качества и частично уже окислившаяся. все прочистил, заменил на синюю Мобил. Второй сезон эксплуатирую.
    В движок лью п/с Зик 5 на 30, дешевая, но меняю чаще. Смотрю по цвету масла на щупе.
  2. Trustroy
    Trustroy
    Trustroy
    Самара
    Как и чем шприцевали? каким инструментом? А то я ни разу смазку не закладывал в редуктор(
  3. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Возьми авто шприц или простой медицинский. Оба подойдут
  4. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Шприцевал простым шприцем под тубу, которым карданы шнприцуют
  5. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    Приветствую совладельцев!
    Второй год работает снежик, но по-настоящему только в этом году.
    Снега нападало не в пример прошлым зимам, да и сама зима еще в полном разгаре.
    И вот тут ожидал сюрприз - вчера вечером после работы завожу почистить выезд, поземкой намело.
    После прогрева начинаю движение, привод на колеса есть, а на шнек нету. Заклинило, что-ли?
    Когда ручку шнека зажимаешь, двигатель глохнет. Припоминаю, что накануне, когда большой объем снега шнек захватывал, появлялся металлический скрежет, но я не придал значения.
    Подскажите, в чем может быть причина? Вечером собираюсь начать ремонт, куда смотреть в первую очередь, на редуктор или привод? Благодарен за любую помощь...
  6. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Realist313, В первую очередь на крыльчатку. Возможно просто примерзла.
  7. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    На днях у меня была подобная ситуация, поработав снежиком в оттепель загнал его в гараж. В морозы вытащил снег чистить, и двигатель глох при включении привода шнека, хотя сам шнек от руки вращался. Пришлось уборку отложить, а снежик загнать в теплый предбанник, где он успешно и оттаял.
  8. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    От руки крыльчатка на четверть оборота проворачивается...
  9. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Не видно во что упирается? Если снаружи не видно, снимайте пластиковый кожух и смотрите что мешает.
  10. Realist313
    Realist313
    Realist313
    Оренбург
    А я подумал, что крыльчатка не будет проворачиваться на полный оборот, там же в редукторе червячная передача. Наверное, нужно шнеком проворачиать?
    Кожух, это который сверху в месте присоединения шнека в корпусе к приводу?
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Шнеком тяжелее, крыльчаткой легче, на один оборот шнека приходится несколько оборотов крыльчатки.
  12. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    @KPOT62, крыльчатка проворачивается на четверть оборота.
    @Realist313, Да черный пластиковый, сверху, на фото его видно между раструбом и движком.
  14. Pavel__A
    Pavel__A
    Pavel__A
    Не забывайте про тормоз, необходимо нажать на ручку, потом крыльчатку проворачивать.
  15. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Когда замерзнет у меня, то тоже на четверть и мет. звук. Это лед за крыльчаткой.
