1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Дорогие форумчане произошла беда! У редуктора спереди отвалился кусок алюминиевого корпуса наверное однозначно редуктор под замену? Я обратил внимание на смазку - похоже было на графитовую смазку. Вопрос в другом где можно заказать редуктор в сборе и во сколько это выйдет!
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Фото сделай, если шестерни и четвяк целы, можно корпус купить, отдельно или приварить обломок обратно.
  3. Ю-РИЧЬ
    Ю-РИЧЬ
    Ю-РИЧЬ
    Саратов
    Если кусок маленький, можно подклеить эпоксидкой. Кусочек у тавотнице подклеивал. уже 2 сезон после подклейки работает.
  4. Nfvigator62
    Nfvigator62
    Nfvigator62
    Торжок
    Беда приходит неожиданно, срезало шестерню редуктора, Huter SGC 4000, порылся в ине-те есть варианты бюджетные, но столкнулся с проблемой, наружный диаметр шетерни?, у меня все срезано и нет возможности измерить.
    Диаметр вала 19мм, 20 зубов, ширина 18мм. а вот наружный диаметр -?
    Может кто подскажет.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Замерить по размеру корпуса можно. А вот если не родная шестерня будет, то надо учитывать и шаг червяка.
  6. Игорь362
    Игорь362
    Игорь362
    Красноярск
    Съело шестерню редуктора хутер 4100. Возникла мысль изготовить её из стали. Что думаете?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Делай если, есть кому сделать. Народ из автомобильных трещеток самопальные редукторы делает. А там все стальное. И червяк и шестерня.
  8. Пётрр
    Пётрр
    Пётрр
    Московская
    Добрый день. Сегодня купил снежника HUTER 4100. Свой выбор сделал так же опираясь на вашу ветку. Не новый, с рук взял в пол цены от магазинной цены, часов 5-10 отработал у старого хозяина.
    Новый не потянул, кризис. Буду ждать зимы. Сейчас разобрал начал поиски фрикционного кольца. Родное живое, но с запасом как то спокойнее.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В своё время заказывали у Шиляева. Если что, попробуйте там.
  10. Ми4ман
    Ми4ман
    Ми4ман
    Всем привет. Недавно приобрел снежника HUTER 4800 б/у. Хотел провести на нем ТО и столкнулся с такой проблемой что в нашем городе ЯНАО, не возможно купить все расходники и вообще какие то запчасти на данный аппарат. Подскажите может кто то занимается продажей всех расходников (фильтра, ремни, масла, свечи, тросики и т. п.) и может оправить в другой город в ЯНАО.
    Информацию можно отправить на личную почту.
  11. ewgen1977
    ewgen1977
    ewgen1977
    Доброе время суток! Приобрел новый хетер 4100. Собрал и решил руками провернуть вентилятор. Как оказалось вращается он тяжело и что то трет. Это нормально или нет. Масло не заливал и бензин тоже. Как говорится на " холодную "
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    При отпущенном рычаге вращения шнеков (выброса снега) ведомый шкив (на валу вращения крыльчатки) стоит на тормозе (на фото - синяя стрелка).
  13. ewgen1977
    ewgen1977
    ewgen1977
    Спасибо!
  14. id152502560
    id152502560
    id152502560
    Добрый день, уважаемые форумчане! Тоже стал, надеюсь что счастливым, обладателем СУ Huter 4800. Собрал я его и заметил, что один из проводов выходящий из гофры в районе стартера, запакован и затянут пластмассовым хомутом. На фото он указан красным. (да простит меня Евгений НСК за то, что воспользовался его фотографией). Подскажите пожалуйста, куда этот провод возможно необходимо подключить. На внешний вид и по клемме он смахивает на провод массы, тем более что на корпусе двигателя рядом есть проушина. Или его не надо трогать. image.jpg
  15. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Добрый вечер! Если по памяти, то от ключа к стартеру, отсоединен, дабы аккумулятор не садился.
    Запускать не пробовали? Молчать с ключа должен. Завтра проверю. Отпишусь!
