1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. id152502560
    id152502560
    id152502560
    Спасибо! Запускать еще пока не пробовал. Буду благодарен за ответ.
  2. id152502560
    id152502560
    id152502560
    Спасибо! Буду благодарен за ответ. Запускать пока не пробовал. Залил бензин перед запуском, оказалось что бак течет по месту вальцовки. Жду когда привезут новый бак на замену.
  3. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Добрый вечер! Извините сегодня не удалось, вырваться из Москвы. Завтра точно доеду до снежника.
  4. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Доброе утро! Не нашел красного провода в этом шлейфе, может схему переделали. У вас к фаре штекер фирменный выходит из этого шлейфа? снежник 4800 1.jpg снежник 4800 1.jpg снежник 4800 2 (2).jpg
  5. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если на Вашем СУ, изначально не стояла фара, то и на генераторе, скорее всего, отсутствует катушка низкого напряжения.
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Коли уж на стартер и аккумулятор не поскупились, грех было фару не поставить, "полный электропакет" должен быть:)]
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я подумал что разговор про 4100 Хутер идет :|:
  8. Mohik
    Mohik
    Mohik
    ) Да, вопрос не в фаре, могли штекер по дороге оторвать, вот провод и болтается! В моем жгуте вообще красных проводов нет) произведен и куплен в 2014. Это уважаемый id152502560 вопрос задавал, страницей раньше.
  9. id152502560
    id152502560
    id152502560
    Добрый день! Спасибо за ответ! Да, на фару у меня провод подключен. Включал фару, работает. Провод который не подсоединен похож больше на силовой, т. к. имеет на конце сплюснутую клемму для соединения при помощи болта. Завтра буду в деревне, сфоткаю этот провод.
  10. id152502560
    id152502560
    id152502560
    Сам провод не красный, я на фото его красным обвел) Он черный и если мне память не изменяет в тканевой оплетке, но могу ошибаться. Сделаю фотографию в выходные и выложу здесь.
  11. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Добрый день тогда к стартеру, как на фотках, что я выложил, к свободному контакту. Удачи!
  12. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Доброго времени суток. Я что то не понимаю у меня 4100 но у меня нет стартера, желоб ручной. Могу сказать аппарат хороший, на свою беду семенил отрывные шпонки на шнеке на болты М6 это была самая большая ошибка. Внутри стоит бронзовая шестеренка с косозубой передачей. Цена вопроса в 2015 г. 2000р. По пути отдал основную ось которая бросает снег и соединяется в редуктор шнека на наплавку оловом и расточкой. Подшипник не плотно сидел.
  13. Akmaly
    Akmaly
    Akmaly
    Нефтекамск
    Ребята подскажите почему на колесах рвет шпонки? Кто нибудь цепи ставил на колеса или это не к чему?
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Был опыт - человек поставил вместо резиновых колёс стальные грунтозацепы. В результате выкрошило зубья ведомой шестерни хода. Так что пусть лучше побуксует, в крайнем случае, чем ремонтировать ходовую. Это ведь снегоуборщик (точнее даже - снегомет), а не трактор. Пример со срезными пальцами - из той же серии. На колесе шпонку во втором сезоне я заменил на советский гвоздь подходящего диаметра.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Akmaly, Если на колёсах рвёт шпонки, то цепи только усугубят проблему, снегоуборщик не мотоблок, трансмиссия слабая, только для "самоходности"
    вот тема про срезные болтыhttps://www.forumhouse.ru/threads/235270/
