1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот Вы Молодец!! Как-то сразу научились его заводить на горячую. А я дундук ...не смог:(. Пока бывалые люди не подсказали...нужно закрыть заслонку наполовину и газ наполовину...тогда с первого раза.так и вышло. Просто я по привычке...с работой фирменным культиватором,бензогенератором (там не надо этих изощрений).Ну думал и тут так ...ан нееттт.
  2. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    Тут дело не в "фирменности" аппарата, а в том, что на снегоуборщиках стоят "зимние" двигатели. Т. к. зимой в воздухе отсутствует пыль, то и воздушного фильтра как такового нет. И в этом вся загвоздка. Кстати, ни разу не приходилось заводить генератор на горячую. Обычно, заведешь холодный двигатель и он работает, пока свет не дадут. А до следующего отключения он опять успевает остыть ;)
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я работал культиватором и зимой...сугробы слежавшиеся ворошил...так и на холодную и горячую как часы заводился (мотор Субару японский),генератор также заводится без проблем (мотор Хонда японский). А у нас на снегоуборщиках (как пишет Олегыч...стоят двигатели общего пользования,т.е. не совсем зимние). Нет как такового фильтра и стоит кнопка подсоса топлива. На этом отличия от обыкновенного двигателя заканчиваются. Конкретно про зимние двигатели попросим рассказать Олегыча (надеюсь он прочитает нашу переписку).
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, не очень большие различия. В основном, как правильно сказано, воздушный фильтр (вернее,его практическое отсутствие:)). И распределение потоков тёплого воздуха. Обычно двигатели общего назначения при работе в мороз имеют неприятную особенность - у них замерзает трубка отсоса картерных газов. Ну и начинаются всякие неприятности вплоть до вытекания масла через сальники коленвала. При изготовлении "снежников" стараются или эту трубку сделать совсем коротенькой, или направить на неё тёплый воздух с рёбер двигателя.
    "Брызгалки" могут быть, могут и не быть...
    По карбюраторам - ну, если смотреть деталировки, то карбюраторы имеют разные артикулы. А вот чем отличаются внутри - не скажу. Не знаю.
    А "начинка" самих двигателей - одинаковая.
  5. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    В принципе я сказал то же самое, только в двух словах, не вдаваясь в технические подробности. И так - ради смеха: был у меня бензогенератор AIKEN с электростартером , так тот, вообще заводился только при плюсовой температуре. При отрицательной - приходилось прикуривать от автомобильного аккумулятора. Через полгода он сдох и началось мое знакомство с брендом HUTER. Не было бы счастья - да несчастье помогло.;)
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Я думаю...надо подождать...не торопиться...вот когда он у Вас будет стоить 15080 руб. ...вот тогда буду думать о приобретении:aga:. Сейчас во многих магазинах эти изделия начинают по-немногу падать в цене. Будем ждать:victory:. Прошу прощения...уже удалили рекламного агента...туда ему и дорога:)].
  7. Blackfox
    Blackfox
    Blackfox
    Syzran
    Вчера стал обладателем данного аппарата,
    снега за день выпало мало поэтому убирать пошёл снег сложенный в кучи выпавший за предыдущие 4 дня, заняло у меня это с прогревом обкаткой на холостом немного окло часа,
    + во дворе с крыши упал сырой снег по объёму гдето кубов 12 его тоже убрал гдето за час, уборка осложнялась упавшими с крыши кусками льда толщиной до 10 см, но и его апппарат крошит и выбрасывает, конечно старался лёд не крошить а откапывать лопатой и льдины убирать руками.
    Ранее со сонегоуборщиками не встречался, впечатление положительное покупкой доволен, снег отбрасывает хорошо метров на 8 точно.
  8. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    Поздравляю с приобретением! Теперь нас стало двое обладателей HUTER. Все тут говорят, что это китайская машинка, но по сравнению с PATRIOTами (в плане качества) - это ощутимая разница. Я решил приобрести аппарат помощнее и взял PATRIOT 1300 DDE (13 л. с.). Собрал, завел, поехал... Через 5 метров он встал - двигатель работает, а он ни с места. Вскрытие показало, что слетел ремень привода колес. Ремни привода шнеков были короче чем положено, т. е. шнеки вращались постоянно. Трос привода шнеков терся о блок двигателя. Управление выбросом снега с панели оператора там присутствовало, но ничего не работало. Сдал его обратно без раздумий.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Поздравляю! Хороший аппарат, тем более я смотрю сейчас они упали в цене...так что может быть Вы и поздновато взяли, но выиграли в деньгах :victory:. В отношении льда...я тоже стараюсь его откидывать руками и лопатой после того, как 2 раза срезало болты на шнеках.
    Доброго времени. Патриот...это самая низшая ценовая категория этого инструмента. Я думаю, что китайцы тоже не дураки...и понимают, что за более менее хорошее качество надо брать дополнительные деньги. В Вашем случае...это почти половина стоимости патриота. С ремнем шнеков...да ...пришлось все переделывать самому с самого начала (два ремня поменял, пока не пришел к оптимальному варианту). Самое главное... теперь у меня появилась уверенность в надежности аппарата:victory:.
  10. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:Добрый день! всё больше убеждаюсь что от цены качество не зависит! и болезни у снегогрызов одинаковые-производитель наверное думает -зачем делать нормально всё равно владелец влезет и будет переделывать по своему и за свой счёт:mad:
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Да нет Олег...тут Вы не совсем правы...болезни конечно одинаковые...но вот тот-же Huter купил аппарат и не мудо... мудрил с ним ничего...в отличии от некоторых (себя имею в виду :)). А потом наслышаны наверное о бракованной партии в ОБИ этих патриотов (редуктор сырой), хотя аппараты опциональнее, чем у меня, у Вас, у Hutera...(управление желобом выброса с панели оператора), но в то-же время цена уж больно "вкусная"...Вот и подумаешь тут:faq:.
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello:меня просто поразило что что наши до 30 тысяч что-то не докручено но агрегаты по 45 и выше такие же не доделанные но будем надеяться что нам повезло и прослужат долго -все косяки вроде вылезли:)
    а за лето сделаем привода на хобот
  13. Blackfox
    Blackfox
    Blackfox
    Syzran
    а я гдето читал что, вроде бы немецкая, не правда чтоли?
  14. Huter
    Huter
    Huter
    поселок Петушки
    В магазине меня тоже уверяли, что это немец. Утверждать не возьмусь, но судя по качеству похож на немца.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Доброго времени. Привожу цитату из сообщения форумчанина. За достоверность не отвечаю. "Согласно Единому реестру немецких юридических лиц в Германии нет компании с названием HUTER Elektrische Technik GmbH.
    По адресу, который указан как адрес этой компании, зарегистрированы две другие компании. На данный момент отдел продаж и маркетинга Resanta (являющиеся эксклюзивными дистрибутерами) никак на это не отреагировали (маркетинг пытался сказать, мол, "может у нас на сайте не так написано...")". Но дело тут я думаю не в том..Германия или Китай или еще проскакивает кое-где Венгрия...У Вас отличные аппараты за такие деньги. Со своими обязанностями они справляются ? Что-же Вам еще надо? Поломки у всех " железных коней" бывают...даже брендовых, дорогих...никто от этого не застрахован. Так что пользуйтесь и наслаждайтесь...не забивайте головы...где...что произведено. Лично Вам нравиться ?...а это самое главное:victory:. С уважением.
