1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Avkolb-Ставить этот редуктор за 9900? А чем он лучше?
    инженер из сервиса сказал что очень надежный редуктор годами работает без проблем, но стоит половину аппарата
    Насчет КПП это вопрос у меня на НЕВЕ 10 лет ходит без проблем и земля очень тяжелая чернозем, для работы ставлю еще груз килограм 30, только тогда фрезы лезут в эту землю.
    по подшипникам - благо китайские подшипники по 50р стоят можно каждый сезон менять, только вскрывайте вымывайте ихнюю смазку и закладывайте свою литиевую влагостойкую
    прижимной ролик, где его искать проще этот подрихтовать
    а если есть токарь то изготовить нормальные стальные
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я как раз вот тут
    и заказываю Вам запчасти.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Сдвиньте при помощи втулки влево на сколько надо, и все дела.
  4. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Да он мне тоже предлагал я с ним два дня общался
    вот цена вопроса
    Вал червячный
    Шестерня редуктора
    Корпус редуктора.
    Обошлось всё.
    4800р
    я жду что привезут в Саратов обещали шестерни подвезти, если все решиться то сделают редуктор, если нет, то может придеться его сдать обратно а взять Мастер ярд что ли, за 40 шт. хотя я уже и этот проанализировал полностью весь, если не насиловать то должен работать, дотянуть до лета а летом посмотреть что можно усилить усовершенствовать, по моим прикидам года 3-4 должен бы отработать
    Melared-Сдвиньте при помощи втулки влево на сколько надо, и все дела.
    да конечно это все решаемо, я описал эту проблему что бы новички обратили внимание на этот узел.
    опытные слесаря и механики об этом и спрашивать не будут. а кто впервые с этим дело имеет ему может и пригодиться
  5. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    На некоторых культиваторах, привод фрез через червячный редуктор, ни кто не думал приколхозить?
  6. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Melared-Я как раз вот тут и заказываю Вам запчасти.
    я тоже буду их иметь ввиду. тем более что спец мне цену озвучил. все таки наполовину дешевле чем редуктор от кадета, только какое качество ведь тоже китай как никак
    Gremok1-На некоторых культиваторах, привод фрез через червячный редуктор, ни кто не думал приколхозить?
    наверное нет, все что у меня есть там цепные редуктора, ибо усилия большие
  7. MaximusMinimus
    MaximusMinimus
    MaximusMinimus
    Ижевск
    И я попал с хютером. После месяца использования перестали работать шнеки (срезные болты на месте).
    Имеет смысл обращаться по гарантии и лучше сразу отдать спецам на доработку (замену редуктора)?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Нормально посчитали, со скидками уже :super:. Так по сути подороже выходит примерно на 1 тыс. руб. Я собирался подъехать вместе с Avkolb, когда валы привезут, чтобы скидку сделали по нормальному или по телефону договориться. Хотя, если у Вас там не получится с запчастями, сдавайте его от греха подальше и берите Ариенса. Забудете как эти шестерни и ролики выглядят :). Они не на много дороже Мастер Ярдов, зато качество намного лучше :super:.
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если 4800, то я на Вашем месте отвез бы его в магазин обратно, и получил деньги. Нет смысла обладать таким аппаратом :no:. Брак на браке и браком подгоняется :)].
  10. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Melared
    Ариенса нет у нас только в Самаре 5 шт доставка предварительно. и он 60000 шт.
    и в случае чего здесь ни сервиса ни чего нет, надо брать что лмбо такое чтоб магазин да сервис на месте был
    MaximusMinimus сказал-И я попал с хютером.
    если не врет дистрибютер то якобы шестерня доработана и вот сейчас я жду эту новую которую якобы с москвы привезут через пару дней, свяжитесь с дистрибютером что он вам тоже скажет
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну да, Вы правы :flag:. СЦ нужен на месте и рядом. Согласен!
  12. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Melared - СЦ нужен на месте и рядом. Согласен!
    я и сам все делаю для меня это не проблема, но пока на гарантии пускай бесплатно делают. это уже после гарантии за свои деньги будем делать, а если сервис рядом то хоть купить у них без пересылки можно что б дешевле да и быстрее
  13. Dendystyle
    Dendystyle
    Dendystyle
    Ижевск
    Наверное про Huter SGC 4800 нужно отдельную тему создавать?
  14. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Dendystyle-Наверное про Huter SGC 4800 нужно отдельную тему создавать?
    не стоит в основном уже все обговорено фотки выложены, 4100 и 4800 одна линейка,
    дальше уже все по мелочам будет, 23 страницы ветки это уже целый справочник
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Наверное теперь уже поздно :).
    Совсем разные линейки. Начиная от трансмиссии и дальше. Вот тут я подумал:um:, а ведь не зря на 4800 установили шкив привода хода под клиновой ремень. В отличии от 4100, у которого этот шкив вращается постоянно, на 4800 он начинает вращаться только после нажатия ручки привода хода. Отсюда и происходит несоосность и сход ремня со шкива. И у той и у другой конструкции есть свои достоинства, но также и недостатки. Ostap2013, или я не прав?
