1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    ВаськаМыш- у меня в 4800 был густой литол который на морозе становился как пластилин, густые смазки не годятся для зимы ибо они не смазывают, а так как у вас очевидно правильная шестерня в редукторе то жалко его запороть, все таки надо его аккуратно снять, вскрыть вымыть смазку заводскую и заложить нормальную полужидкую смазку для редукторов, мы заложили ER -полужидкую для редукторов, она в пластиковом прозрачном тюбике выдавливать ее очень удобно, на редуктор идет 2,5 тюбика. когда на сервисе меняли шестерню, я понимаю что гарантия и все такое но лучше это сделать сейчас чем потом когда шестерня износиться, правильная шестерня и при плохой смазке протянет эти 2 месяца, а потом и гарантия закончиться и вам придется за свой счет ее брать а она 3000 р. стоит. поэтому я бы смазку поменял сейчас для себя что б быть спокойным за этот узел.
  2. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Melared-я думаю тут дело в том, что Ostap2013 поздно стал чистить.
    почистил вовремя и хорошо, но 3 дня было + и все таяло что вода стояла а теперь это замерзло, и стал лед, так что лапы разъезжаются по сторонам, хоть на четвереньках ползи
  3. ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ЗаМКАДье
    Спасибо большое господа за рекомендации. В описании на тюбике к сожалению ничего не написано про температуру. Откручу пробку гляну что там имеется и имеется-ли вообще и сделаю выводы о дальнейших проф. мероприятиях. А по поводу шестерни я особо сильно не переживаю, есть хороший добрый знакомый который не откажет в изготовлении качественной шестерни.
  4. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Положите тюбик в морозилку, через несколько часов гляньте на консистенцию смазки и все станет понятно - подходит или нет.
  5. ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ЗаМКАДье
    А может сразу в снег сунуть? Просто сейчас в области даже холоднее чем в морозилке.
  6. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Можно и так конечно. Только не глубоко в снег, да и вообще не в снег а просто на открытую поверхность.
  7. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Попробую ответить сначала на единственный вопрос по существу. Шины на этом снегоуборщиуке скорее подходят для мотоблока и имеют ярко выраженный грязевой протектор. Они скорее подходят для мотоблока. На льду и укатанном снегу, по которому снежник и катается, такой протектор будет вести себя как корова на льду. Это известно любому джиперу, который пробовал ездить на резине класса MUD зимой (я вот пробовал - не понравилось:)). Чтобы увеличить площадь контакта протектора с дорогой, я снизил давление в шинах - и на одном колесе, видно, переборщил, - вот покрышка и провернулась. Для безкамерной резины это не так страшно, но у камеры при этом срезает сосок. Некоторые джиперы для исключения этого эффекта ставят бэд-локи - специальные блокирующие кольца, для них ещё нужны специальные колёсные диски.
    Тут уж я сам виноват, но это не снимает претензии к неподходящей для снегоочистителя резине. Правда, на всех дешёвых китайских снегочистилках колёса, видно, одинаковые с мотоблоками, и тут Хютер не исключение.
    Вы, как видно, из "теоретиков", я как то больше тяготею к практическим вещам. Что касается товаров, сделанных в Китае, то надо понимать разницу: или вещь только СОБРАНА в Китае, или она разработана и произведена там. Всё, что относится ко второй категории - по моему опыту низкого качества и с малым ресурсом. Я покупал китаёза сознательно, поскольку за зиму у меня этот агрегат будет работать около 10 - 12 раз. И если в китайской вещи нет уж совсем явных косяков, то в таком режиме эксплуатации она должна отработать как минимум несколько лет. Но данная модель изготовлена уж совсем безобразно. В товарах, выпущенных под именитыми брендами, ИМХО, слишком велика надбавка за "марку".
    Что же касется того, что мы делаем или не делаем, то я как человек, работающий на производстве, могу сказать: если бы не "очень эффективные менеджеры", развалившие большую часть нашей промышленности, то и сейчас у нас бы производились вполне приличные вещи. Но это, ИМХО, не относится к данной теме и есть по сути злобный офф-топ:aga:
  8. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А можно с этого места поподробнее? :) По образцу делает или как? Сколько может стоить или он только вам по знакомству? А то тут, вроде, было, но цена оказалась такой, что шестеня как бы золотая выходила.
  9. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Я так понимаю, что есть 2-3 ОЕМ-производителя, выпускающих снегоуборщики в Китае, которые потом продаются под десятками марок по всему миру, в том числе и у нас. Они отличаются только наклейками, цветом и наличием/отсутствием всяких примочек типа фары, электрозапуска и проч. Думаю, не ошибусь, если скажу, что продаваны как "очень эффективные менеджеры" стараются заказать ту конструкцию, что подешевле. Мне попадались абсолютно идентичные снегочистилки, только другого цвета и без фары (по-моему, какой-то Айкен, хотя название мне ни о чём не говорит).
    Очень сильно сомневаюсь, что в условиях поточного производства для агрегатов разного цвета используются разные комплектующие: ну, например, для Хютеров ставят кронштейны натяжных роликов сыромятные, а для других - калёные. И сборщики - одинаковые. Не думаю, что и контроль качества как-то кардинально отличается.
    Так что я для себя сделал вывод, что надо покупать снегочистилки других ОЕМ-производителей.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Увы, это не надбавка, а плата за то, что она сделана с учетом особенностей эксплуатации и из качественных (хотя бы относительно) комплектующих. А так же, за наличие сервисной сети. А так же за разработку и расчет узлов (это как бы не больше стоит, чем производство). И т. д. В общем это плата за то, что оно работает и выходит из строя (требует обслуживания) реже, чем чистый китаец. Во всяком случае, вероятность поломки сильно ниже. Это дорого стоит.
    А китаец - это, зачастую, клонирование (целиком или узловое), да с упрощениями (удешевлениями) материалов. Вот и получаем то, что получаем. Лотерею.
  11. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Скажите, мастера,
    1. на 4100 задняя скорость 1 и 2 почти примерно одинакова. У всех так?
    2. И как 2-ю заднюю ускорить?
    3. Не вредно катать его вручную назад?
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну, они банально могут быть просто разные. Даже в разное время на одно производство могут прийти комплектуха разного кач-ва. Зависеть может от разных причин, хоть от разного сырья.
    Ну это тоже лотерея :) никаких гарантий лучшего кач-ва. Тем более, что возможно - они все узлами производятся в одних местах, а собираются - в других. Как оно там пересекается и меняется - только китайцам известно.
    PS Я сталкивался с производством тут, и не по наслышке знаю, что часть комплектухи покупается налету - один не поставил вовремя и начинается гонка - где бы нати аналог, только успеть бы отдать заказчику вовремя. Покупается - абы что, но побыстрее, и за большие деньги. И т. п.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    1) Так и есть.
    2) Рычаг переключения надо больше влево сдвигать, скорость будет больше.
    3) Нет не вредно. Там нечему ломаться.
  14. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    А кто и как фары лепил на 4100 и какие. Есть такие умельцы?
    Спасибо...
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Налобный фонарик. Фару туда не установишь, нет дополнительной катушки для этого. Можно конечно от аккумулятора, но его надо будет заряжать.
