1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Да я не спорю с тем, что за качество надо платить. Просто в последние годы обратил внимание, что и у нормальных марок качество сильно просело. Ну хотя бы взять надёжность и сроки эксплуатации той же автотехники или бытовой электроники. Уже все и забыли про двигатели - "миллионники" у Тойоты или Мерседеса...
    Кроме того, для моей абсолютно любительской эксплуатации покупка профессиональной техники не имеет особого смысла. Да и сервис-центр мне не особо нужен, руки растут откуда надо и отремонтировать почти всё могу сам. У меня немало китайского инструмента, который я покупаю при совпадении следующих условий:
    1. Выполнение разовой работы или редкое использование - после не жалко и выкинуть.
    2. Качество работы не очень зависит от производителя инструмента.
    Это просто принцип разумного планирования затрат. Но когда НОВАЯ вещь не может "из коробки" сразу эксплуатироваться - это безобразие. Об этом и было моё сообщение.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Мост, согласен про "из коробки", но увы - это реальность. Про падение кач-ва брендов - тоже согласен. Но это тенденция, как вы сами заметили, не только у снежников. Про профтехнику тут речь вообще не идет. Более-менее нормальный бытовой снежник - начинается от 50 +/-, остальное - китайская лотерея.
    я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи - справедливое утверждение :)
    Чтобы найти нормальный дешевый инструмент - надо, пробовать его покупать и, чтобы он стоил столько, что не жалко выкинуть, если он окажется неработоспособным (на помойку) сразу. Для снежников такая цена сейчас - 20-30тр.
    Нет дорогого товара, есть маленькая зарплата :) Все замкнуто.
  3. Мост
    Мост
    Мост
    Москва - Чехов
    Честно говоря, фарой разочарован. Стоит она неудобно, и значительную часть светового потока загораживает труба выброса снега и шнек, так что зона очистки освещается плохо. Плюс от сильной вибрации крепление фары разбалтывается и регулировка смещается.
    Ещё один недостаток - при маневрировании в узких местах эту фару легко свернуть, поскольку она выступает за внешний габарит снегочистилки.
    Видел агрегаты, гду фара стоит по центру между ручками - думаю, в этом месте она ещё бесполезнее.
    В общем, мало полезная приблуда, я параллельно с фарой использую налобный фонарик, как тут уже писали.
  4. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    На правом железяке-поручне, в районе изгиба, есть штатное отверстие. Для чего - незнаю. Остается на левом сделать аналог и крепление готово. У меня есть два одинаковых фонаря светодиодных на АКК. Сегодня попробую слепить чтонибуть вроде фар. Позже отчет.
  5. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    1. примерно так
    2. только сдвигом рычага влево, но тогда замедлится 5 передача.
    3. абсолютно безвредно.
    Я бы порекомендовал вам снять нижний кожух там всего 6 болтов. Вы сами увидите всё устройство. Аппарат удобней наклонить вперёд поставив на ковш. Предварительно слить или выработать бензин из карбюратора.
    Как уже объясняли не стоит этого делать.
    Практика показала что удобней налобный фонарь. Есть хорошие большие модели на аккумуляторах. Я купил за 140 р. Светит как автомобильная фара. Тяжеловат но нада то пару часов от силы потаскать.
  6. ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ЗаМКАДье
    Делает по образцу, по поводу цены еще не общался, думаю будет адекватная. Меня этот знакомый много раз выручал с очень маленькими шестернями для модели на радиоуправлении.
  7. ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ЗаМКАДье
    Будем проводить эксперименты. Спасибо. ;)
  8. ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ЗаМКАДье
    Ура-а-а, мне привезли желто-черную машинку кидающюю снег соседу за забор:flag:. Блин уже руки чешутся собрать, запустить и сделать наконец свое черное дело. :aga:
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну теперь на полных правах примите Поздравления! Ждем от Вас отчетов о работе машинки! Темы наверное Вы уже прочитали. так что теоретически подготовлены :aga:. Теперь практика :victory:.
  10. ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ЗаМКАДье
    Ну да буду теперь практиковаться доводить детище китайского тракторостроения до прекрасного технического состояния. Еще бы вот продержаться на работе два рабочих дня и руки ключи г вечные, отвертки, молотки, химию хитрую, и думаю большой набор гаек и болтов. Вот сижу пишу и представляю как это все происходит и аж руки чешутся. :no:
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю особых проблем быть не должно:no:. Протяните весь крепеж, соберите машинку и в работу. Прочитайте вот это https://www.forumhouse.ru/threads/186610/ Будет желание и возможность, советую проверить. Масло залить не меньше 0,6 л (наверное читали ;)). Обкатывать на холостых не надо (ну может 10-15 мин на средних оборотах). Сразу бросайте его в работу особенно не насилуя первое время. В общем пока читайте, и спрашивайте что и как.
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Буду премного благодарен за инфу. Вот только - как насчет образца, если все, что в наличии - либо внутри, либо уже слизано. Уточните - в каком состоянии нужен образец.
  13. ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ЗаМКАДье
    Нужен образец чтобы зуба 3-4 живые были, чтоб он смог понять их форму, размер и шаг с которым они идут.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Хм... надо думать. А то моя серая - неизвестно сколько протянет.
    Так что - узнавайте быстрее, пока она еще жива! :)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Думаю Вам конкретно это не грозит :no:. На 4100 стоят хорошие комплектующие. Да и вообще проверенная машинка, которая именно работает :victory:.
