1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Делюсь опытом. пытался я значит вчерашний выпавший снег почистить, который в виде мокрой каши лежал...попробовал - неудача. поначалу эта масса снега просто текла как густая сметана, потом горловина забивалась наглухо. неее...теперь понятно, что 4100 тока для пушистого и морозного снега.
  2. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Я когда покупал и консультировался с людьми, продавцами, и на форуме в других ветках резюме одно - мокрый снег ни какой не чистит. Только трактор с лопатой
  3. Партизанн
    Партизанн
    Партизанн
    М.О. Пушкинский р-н. п. Черкизово.
    Таки вы не поверите! После вчерашнего снегопада то-же сломалась пружина, но только ручки регулировки направления "хобота"/
  4. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    При работе с 4100 был не достаток он утыкался и буксовал, хотел обуть в цепи, но почитав форум понял- ходовка слабая надо ее беречь. Причина утыкания- малая опорная поверхность башмаков, решил приварить к ним лыжи из металлической пластины шириной 40мм и толщиной 2мм., чтобы еще снизить сопротивление движению агрегата, на центр заточил нижнею кромку корпуса шнека. Машинка побежала не буксует, не утыкается, нагрузка с ходовки упала- полет нормальный- ждем снега в феврале. Берегите нежную и хрупкую ходовую часть и будет Вам счастье Господа.
  5. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
    Я на Айкене после 5 часов очень хорошей наработки проверял кольцо-в идеале. Видимо дело не в кольце а правильной регулировке натяжения троса хода. Регулировкой надо добиться чтобы при включенной приводе колёс снежник хорошо ехал, а при оттпущенной ручке хода ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ он свободно катился руками
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Измерьте внутренний диаметр и ширину кольца. С этими размерами можно в обратиться в СЦ Чемпиона, Патриота и т. д. Аналоги должны быть. С СЦ и запчастями Чемпиона у Вас в Питере проблем нет. Лучше конечно взять с собой старое колечко для сравнения. Учтите, что качественные кольца стоят далеко не копейки :(. У нас в Москве порядка 700-750 руб. за штуку за них просят :mad:.
  7. Атос109
    Атос109
    Атос109
    Великий Новгород
  8. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
  9. Avkolb
    Avkolb
    Avkolb
    Подольск
  10. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    "Кольцо DDE фрикционного диска ZLST651Q/STG5556/6562 резиновое" - а это для какого аппарата, размеров нет один артикул - непонятки
  11. snop
    snop
    snop
    Дозвонился до сервисов в питере. спросил про фрикционное кольцо. В одном нету-надо заказывать. зато во втором сказали - приезжайте с паспортом от снегоуборщика - дадим. Одно бесплатно (по гарантии), если еще купить - 700р. Правда у черта на куличиках они расположены, но уж съезжу на днях раз дать бесплатно обещают. :)
  12. Партизанн
    Партизанн
    Партизанн
    Я бы прикупил половинки корпуса редуктора шнека и шпонку в запас. Шестерня есть. Хотя и изготавливаю срезные болты собственноручно, но -как говорится на всякий случай. Подскажите пожалуйста адресок где прикупить.
  13. Партизанн
    Партизанн
    Партизанн
    Кстати, после 10 часов работы (в том числе и со слежавшимся снегом в 45-50см.и обочиной после грейдера) кольцо в норме, масло чуть потемнело и без отблескоав по металу (Zic 5w30, пока менять не буду-смысла нет).Отрегулировал зазор вариатора, положение роликов (подгибанием), всё обильно смазал (В РЕДУКТОР GL5+SMTP 50/50),по алюминиевому диску прошелся с-брайтом до матового состояния. Как-то так. Пысы: кстати, у всех передача R1 еле заметно двигает с\у или только у меня. Так-же обратил внимание на то-что кронштейн крепления алюминиевого диска смещается вправо при начале движения, по этой причине и не хочет он ехать назад на R1 передаче.
  14. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Коллеги, в постах пишите о какой модели идет речь, по теме 4100, но здесь владельцы и других снегоуборщиков, а то непонятки...
  15. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Партизанн -посмотрите ранее я там писал какая контора, вот нашел Сервисный центр Интернет-торг
    вот ихняя аська 627495853 там нормальный механик на все вопросы ответит
