1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  2. Lexlex44
    Lexlex44
    Lexlex44
    Ну Вы показали просто Мерседес! На Хутере все гораздо Хутерее...же, извиняюсь за эмоции. (Похоже название себя оправдывает)
    Причина бессонницы и плохого настроения в следующем. Привод шнека и колес собраны на оси (тяге) управления шнеком. Когда нажимаешь рычаг привода шнека, смещается втулка на которой закреплен ролик натяжитель ремня привода колес. В связи с тем, что ось (тяга) управления шнеком совершает не только вращательное, но и поступательное движение (тросик привода тянет не только вверх, но и на "себя"). Планирую сделать фторопластовую шайбу и поставить ее с двух сторон втулки, это уменьшит продольное смещение тяги, затем нужно немного сточить проставку ролика, что бы соблюсти соосность со шкивом привода колес. Втулку придется снимать, т. к. она сделана очень небрежно и ролик в некоторых положениях просто клинит.
    Да, успокоитель ремня не помогает, его можно настроить только на "успокоение", натяжение он не обеспечит. Придется так же проверить подшипник шкива привода колес. Похоже он плохо запресован, или сепаратор развалился, т. к видны биения шкива. В целом данная покупка целиком оправдывает состояние экономики в стране:super:,
    Правда претензий к наклеечкам и целофанчику, сохраняющему наклеечки нет:|:. Думаю в сервисе скажут, что в связи с отсутствием деталей, специалистов и просто потому что пробки на дорогах, ремонтировать будут в мае...
    Попробую сделать фотоотчет о ремонте. Да, к вышеизложенной полемике немц или нет, конечно нет! Я думаю, что ни один нормальный конструктор не применит тягу привода с вращательно поступательным движением там где нужно только вращать... Например маятниковое сопряжение или корамысло обычное. И не понятно зачем все так сложно.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Они что там совсем оХутерели :)]:close:. Кое что понял, но все же не смогли бы Вы фото сделать всей этой конструкции.
  4. Lexlex44
    Lexlex44
    Lexlex44
    Всем владельцам снегометателя привет!
    Сел писать отчет и понял, что не сделал ни одной фотки, о чем сожалею.
    Сразу оговорюсь, померил длину штатного ремня, а также диаметры шкивов и сразу поехал в магазин за ремнем меньшего диаметра (расчет могу показать, спросите кому надо). Похоже сборщики поставили, то что было под рукой. Далее про соосность: Ролики натяжителя ремней смещены отностиельно ведущих шкивов на 5мм. каждый. Ролик шнека влево, ролик колес - вправо. В магазине купил подходящие медные шайбы, пластиковые шайбы и смазку ШРУС. Все покупки 300р. Далее разобрал машину пополам,
    1. по пунктам: Снимаем трос привода козырька и червячную передачу поворота колонки
    2. Снимаем все щитки и верхний (2 гайки) и нижний (4 бота расположенные в самом низу)
    3. Отворачиваем 6 болтов по 3 с каждой стороны и отделяем моторную часть от снегометательной (у кого аккумулятор не забываем отсоединить, можно и зарядить), снимаем все ремни
    4. Снимаем трос привода шнека
    5. снимаем серьгу, за которую крепился трос привода шнека
    6. Вынимаем ось, на которой расположены ролики натяжители, отсоединив пружины (запоминаем как стояли)
    Снимаем с оси втулку с роликом натяжителя привода колес. Кронштейн на котором расположен ролик припаян не симметрично. Та часть которая меньше была спилена на 5 мм. (Подгонял долго, добивался расстояния между ведущими шкивами). Снимаем фаски и ставим обратно на ось, предварительно надев прижину ролика шнека и медную шайбу (можно и пластиковую). Да, надо смазать ось ШРУСом, не много, но главное чтоб было. Далее шайбами медными пластиковыми и стальными добиваемся, что бы ось не имела продольного смещения, а ролики были расположены под ведущими шкивами строго.
    Собираем в обратной последовательности и убираем снег... После этой процедуры почистил 4 сотки и 200 метров дороги. Не забываем налить бензин:victory:
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Lexlex44, ну вот видите, стоит приложить руки и все становится нормально :super::victory:. Поздравляю с началом работы!
  6. Lexlex44
    Lexlex44
    Lexlex44
    Спасибо! Однако хотелось бы, за собственные деньги, не наживать подобных проблем. Вспомнил свою первую 8-ку, как только купил- сразу начал устранять, дорабатывать, усовершенствовать. и т. д. Думал те времена ушли, однако нет. Всем удачи в снегометании!
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мы, купившие дешевые китайские машинки, через это все прошли ;). Я к примеру до эксплуатации 3 раза его разбирал, чтобы сделать рабочий аппарат. С покупкой китайской техники надо сразу настраивать себя на всевозможные ситуации. Вот очень обидно за тех людей, которые заплатили на самом деле большие деньги, а в результате получили такую же не кондицию. Да Вы наверное и сами тут все это прочитали. Удачи Вам в работе! Не забывайте делиться тут впечатлениями о своей технике, которая надеюсь больше не будет Вам докучать.
  8. Lexlex44
    Lexlex44
    Lexlex44
    Великая страна Поднебесная, а китайцы-великая нация, наводняют весь мир и нашу Матушку барахлом и имеют совершенно бесплатно армию тест-инженеров, которые в запале страстей выкладывают свои идеи мыси и т. д. в свободный доступ, причем оплачивают все это сами:)]. Аналитики все это систематизируют и "Да здравствует мировое господство!":)] Главное в начале было слово: " родина брэнда Германия"!
    Пойду убирать ледяной дождь, всем удачи!
  9. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    Всем доброго времени суток! 2 дня назад приобрели с соседом 2 снегоуборщика Хютер 4100 ! Важную роль сыграла данная тема, ну и цена около 20 000. Сборка снегомета прошла просто, все встало на свои места, ничего не перепутано, все в наличии. Минут за сорок собрали оба аппарата. Сегодня первый снег почистил, никаких проблем не выявил. Колеса крутятся, снег бросает! О дальнейшей эксплуатации буду писать дальше. P. S. Первоначально хотели брать 4800 но в магазине сказали, что у них всю партию отозвали на завод, был брак! Вот такие дела
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Нормальная машинка и цены на них в этом году уже демократичные, в отличии от прошлого года. 4100 уже проверенные аппараты, так что по возможности следите за ним и все будет хорошо :victory:.
  11. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    Спасибо! Интересно что оба аппарата разные по характеру! Мой все ок! У соседа порвался шнур кикстартера! перетерся ! Разобрали, посмотрели сравнили, У моего отверстие под шнур около сантиметра, а на соседском (Назовем его №2) милиметров 5! Будем думать как исправить! Вообщем буду писать про жизнь двух Хютеров! На фото мой!
    Вид анфас!
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Снимите вилку в раструбе выброса и положите в дальний угол гаража. Она Вам больше не пригодится :aga:. Дело в том, что она препятствует нормальному выбросу снега и даже может из-за нее случится поломка ротора или редуктора. Мы все их поснимали и выкинули :victory:.
  13. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    Спасибо за совет так и сделаю! Кстати Вы в одной теме сказали что крафтсман намного лучше, а где гарантия что он американец? Вдруг тоже китай? На Хютере тоже штрих код с 460 начинается (Россия)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Гарантии, что американец нет конечно, так как сейчас почти все производство переместилось в Китай. Но разницы "произведено в Америке " и " произведено в Китае под контролем компании (такой-то)" никакой нет. Все делается качественно и надежно. Насчет кода на Хютере ничего не могу сказать, кроме как чистый Китай :). Может быть какой-то предприниматель таскает в Россию их по запчастям (так гораздо дешевле), а потом собирают тут :faq:. В общем не забиваете голову этой ерундой, а лучше еще раз проверьте все регулировки. Тросы приводов хода и шнеков имеют свойство растягиваться на первых порах ;).
  15. Ваулин
    Ваулин
    Ваулин
    Самара
    Да я и не забиваю, а троссы уже подтягивал!
    Да бог с ним что китай, лишь бы работал! если года 2-3 отработает это уже хорошо!
