1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Cuznetzov-с десяток форумов просмотрел, сам в мотофоруме учавствую, пообщался с мужиками которые ремонтом занимаються, у самого в хозяйстве аж 7 движков, китайцами 5 лет пользуюсь, эта информация не за пол дня появилась, годами накапливалась. А сегодня просто подвел итог. Когда не смог найти концы по дижку с huter. Везде народ строит догадки что это реплика хонды и что запчасти на китайцах в большинстве своем взаимозаменяемы. Сам китайцев эксплуатирую очень бережно, масло только фирменное MOTUL Короче вот весь сказ.
  2. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
    Гарантия идет, а снег нет.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А мне проще ;). Гарантия полгода как закончилась, снега не надо, надоел уже :(. Впрочем как и снегоуборщик :close:.
  4. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Dfcbkbq134-не переживайте, зато ваш С. У. протянет на один сезон дольше.
    У нас такая же бодяга, снегу нету
  5. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
    Спасибо! Успокоили.
  6. Aimless66
    Aimless66
    Aimless66
    Спасибо за советы! Масло просто слить и залить новое? Промывать не надо?
    В тему сервисности - человек, который привозил хутер, сказал, что из сервиса регулярно звонят и спрашивают по рекламациям. Это в Мск и может, он просто путает их с поставщиками?
  7. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Aimless66-заведи прогрей и сливай масло пока горячий. Промывать не надо. Я как то пару раз для эксперемента заливал после слива керосин и через минут пять сливал, что бы вымыть остатки грязи на дне картера которые остались при сливе масла, керосин мутный был, после этого хорошо продувал картер компресмором чтоб не осталось керосина (только не заводи с керосином)
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    После 25 февраля, ждите подарков- снег пойдет.
  9. Aimless66
    Aimless66
    Aimless66
    И крайний вопрос - сливать из одного из двух заливочных от версий и сняв одно из колес положив набок? Масло можно залить идругой фирмы?
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Сливать из любого, мне кажется правое (по ходу) удобнее. Если слово "удобно" вообще применимо к данному расположению пробки :) Насчет снятия колеса - я не снимал, просто наклонил и подставил типа лотка, по которому стекало. Но все равно загадил все. Наверное, оптимально - наклонить в противоположную сторону (чтоб сразу не лилось), открутить пробку, воткнуть в отверстие шланг типа силиконового (или сделать шруцер вкручиваемый с трубкой), потом поставить горизонтально и сливать. Можно немного наклонить в конце в сторону пробки.
    Масло можно лить любой фирмы. Рекомендованое для 4-тактных снежников (как правило 5w-30, обычно это полусинтетика). Или, как многие - обычное автомобильное той же вязкости.
    Имхо.
  11. Aimless66
    Aimless66
    Aimless66
  12. ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ВаськаМыш
    ЗаМКАДье
    Откуда такие радостные новости?
  13. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Сидим пока без снега. И ветка тоже очень медлено наполняется комментами :)]
  14. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    KPOT62- хорошо дополним ветку.
    Итак. Заколхозил я себе на снежик лыжи из полипропиленовой трубы d-120mm и t-5mm
    ширина 80мм. Длина по существующим на снежике. Получилось неплохо.
    Чем хороши.
    Пропилен скольский, не ржавеет, не нарушена родная лыжа, так как новая одевается на существующую.
    Легко и быстро заменяеться (что думаю не скоро произойдет). Ехать думаю будет хорошо, пробовал по плитке в гараже,
    Сейчас думаю как улучшить ходовую, изменить форму подрезного ножа, что б уменьшить сопротивление при движении вперед. Еще посетила мысль пр купить пару дисков для циркулярки с твердосплавными пластинами, порезать на сегменты и прикрепить к шнеку, для того что б шнек без усилий дробил слежалый снег и наледь. Также внутри кожуха для выброса снега внутри по форме кожуха закрепить алюминиевый лист, усилить кожух.
    Вот приблизительно так.
  15. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    О трубе пожалуйста поподробней и фото в студию не откажите. Твёрдый сплав это лишне, достаточно будет быстрорежущих отрезных фрез или простые пильные диски из углеродистой стали. Твёрдым сплавом фрезеруют асфальт, думаю льду это будет слишком круто.
