1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Всем верхним-верно мыслите товарищи насчет модернизации шкива вариатора, страниц 10 назад я делился с вами мыслями по этому поводу, но до реализации так и не дошло, снега нет вот и никто в зад не толкает. А насчет клея, да хотябы и суперклей который в маленьких тюбиках, все ведь клеит, зимой вряд ли греться будет, люминий хороший проводник, тепло розсееться как на радиаторе, да еще и вращение охладит дополнительно, так что эта идея должна быть рабочей.
  2. Vasyaka
    Vasyaka
    Vasyaka
    Псков
    А никто не задумывался, почему именно люминий, а на железо? Люминь, как цветмет подороже будет.
  3. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Антол13-да никак не решил я эту проблему, снега нет уже почти месяц, я им только два раза и чистил. Сыпеться потихоньку колечко, звонил сервис инженеру в магазин дал розмеры, он обещал подобрать что нибудь, надо будет звякнуть спросить нашел или нет.
  4. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Vasyaka-китайцы так решили, наверное ихний люминий идет по цене сосновой доски. На мотоблоке у меня шкивы стоят стальные, и на культиваторе тоже, на движке эбонитовый шкив, наверное с чего дешевле с того и делают.
  5. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    Резину на алюминий я клею эпоксидной смолой, крепче ни чего нету, температуру держит так что резина дымит, а клею ни чего. Надо обязательно вышкурить обе поверхности и прижать на часиков 20 при комнатной температуре. Если забросить в печку не больше 100с. то пару часиков всего. Резину можно взять от грузовой колёсной камеры, есть на грузовых шиномонтажках.
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Вот трансмиссия древнего и более современного (с фрикционом) Ариенса 1129318490_jdfA3-O.jpg На примере одной фирмы можно наблюдать эволюцию СУ http://1stclass.mylargescale.com/scottychaos/Ariens/page6.html с 60 года (кто не владеет английским воспользуйтесь переводчиком) надеюсь всем будет интересно
  7. Ostap2013
    Ostap2013
    Ostap2013
    Балаково
    Cuznetzov-HUTER эволиция обошла стороной. Редуктор-это аналог редуктора рулевого управления с газона, вариатор, это изобретение Архимеда, механика древности, двигатель аналог японца 30-ти летней давности, шнек тоже известен с древности, колесо тоже, то что китайцы это все слепили в кучу, все го лиш, где эволюция.
  8. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    НЕ ОХЛАДИТ, там даже зима лютая. Перерегулировал как как то раз, чуть не загорелся. так что акуратнее с фантазиями.
  9. ЛесПаркСад
    ЛесПаркСад
    ЛесПаркСад
    Казань
    Вариатор снегоотбрасывателей прекрасно работает в том виде в котором поставляется. Резинового кольца хватает на 2-3 года, ну так оно и стоит 300-400 руб. Если же у вас сразу идет пробуксовка - скорее всего установлена не та резина. Просто подберите кольцо от нормального агрегата, например MTD.
  10. ЛесПаркСад
    ЛесПаркСад
    ЛесПаркСад
    Казань
    На счет пробуксовки колес. Это беда бюджетных снежников на которые установлены маленькие колеса. Тоже происходит и со вполне американскими моделями, например MTD или Ariens. На машинках с большими колесами этой беды нет. Поэтому как вариант искать замену колесам, правда сами мы этого не пробовали.
    А более реальный вариант - убирать снег сразу как выпал, пока под колесами снежника нет слоя утоптанного слегка снега толщиной 10 и более сантиметров работают хорошо даже машинки с маленикими колесами.
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Проблема была не только у Ostap2013. Я не заморачивался, по рекомендации Melared приобрел 2 кольца, (одно в запас). А с порваным планирую по гарантии С/Ц нагнуть. Клеить на круг резину, как то сомнительно что держаться будет. Можно конечно попытаться на эпоксидку посадить, но потом как обслуживать? Рано или поздно более толстое кольцо протрет "скатерку" на круге в одном месте, и тогда- "пилите Шура, пилите, (в смысле обдирайте), они золотые"
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Таки где Вы видели такие цены, озвучьте. Я тоже туда радостно сбегаю:). Мне по рекомендации, (на явочной квартире с паролем :)]), отдали по 700, Не оригинал! Ссылку в студию, плиз.
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Раскройте военную тайну- где это можно сделать?
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ага. Если сделан из нормальных материалов, с нормальным кач-вом и с нормальными допусками при изготовлении/сборке. И с нормальной регулировкой. Всего этого (или части), как правило, нет в дешевых линейках брендов, Не говоря уж о китайцах. Потому народ и пытается как то выйти из положения и придумать "что бы такое сделать".
    Ту, кмк, не совсем так, даже совсем не так - меньше колесо (диаметр) > больше мощность при всех равных. А проблема в другом - проскальзывает фрикцион, у многих, даже если колеса на снегу. Если поставить колеса еще больше - то вероятность из провскльзывания возрастаее пропорционально квадрату диаметра (во столько же падает мощность (но возрастает скорость). Емнип (про квадрат).
    Да, будет, скорее всего, но
    да, это будет проблемой, скорее всего (иногда и сам диск алюминевый протирает фрикционом!).
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо искать причину пробуксовки фрикционного диска. Не может вот просто так, с нормальной регулировкой, пробуксовывать колечко :no:.
    У нас подороже продают :(. Китайское колечко стоит 750 руб., колечко от МТД -1300 руб.
    При нормальной эксплуатации и регулировке оно должно и дольше ходить, но качество исполнения этого узла (вариатора) на дешевых китайских СУ оставляет желать лучшего. Везде перекосы и несоответствия в посадке. Да и подозреваю, что качество резины кольца не ах-ти :(, хотя и стоит 750 руб. Думаю перед тем как ставить кольцо от МТД, надо устранить все те дефекты, которые присутствуют на этих китайцах.
    P. S. Тут сразу напрашивается вопрос, а вообще стоит ли овчинка выделки, покупая эту китайскую дешевку :faq:. Может быть лучше сразу потратить немного больше денег, и купить нормальную технику, с которой не будешь знать ни конструкцию трансмиссии, ни количество подшипников, да и вообще просто работать ни о чем не думая :victory:.
