1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    О креплении резины к диску-думаю не проблема, есть место крепления 30мм по краю диска где можно закрепить резину, ну а металлическое кольцо - придется наверное из тракторного поршня, опять алюминий. Вытачивал давно такие кольца, для своих тогда еще малышей в спортивный уголок.
    Все этим колхозом надо заниматься летом, если нет теплого гаража, а оно не за горами а там другие дела, проблемы и интересы, как бы не забыть.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот DSCN0953.JPG DSCN0954.JPG DSCN0955.JPG На среднем фото видно 2 -е пружины. То-есть на каждой стороне площадки получилось по паре пружин, одна пара работает на сжатие, вторая наоборот. Но уже после этой переделки кольцо выкрошилось немного, сейчас заменил на новое из другой партии поставки. Остается грешить только на качество резины. Если будет и дальше так продолжаться, выкину все эти шестерни и вариатор, будет у меня не самоходный снегоуборщик, а самоход придется покупать новый, более достойный чем это барахло.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо. Теперь вижу, что кольцо не подойдет ни от Чемпиона, ни от Патриота. Ширина 15 мм (на чемпионе 13 мм, Патриоте 11 или 13). Вот почему в начале темы Huter писал, что пришлось покупать от патриота всю начинку в сборе.
  4. Object
    Object
    Object
    Да, видел это ваше усовершенствование.
    Но так и не смог понять, что дает пара дополнительных пружин, отводящих тарелку от ролика.
    по-моему, и одна родная левая пружина не более, чем вспомогательная.
    Не дает тарелке постоянно барабанить по ролику на холостом ходу.
    Действие правой оттягивающей пружины вы сразу же сводите на нет курком привода.
    Ну разве только нагрузки на него возрастают.
    Левая дополнительная пружина только увеличивает возможный перекос площадки.
    А уж если бороться с перекосом, то только переносом точки усилия троса привода. ближе к центру площадки. Или вас тоже смущает какие-то вибрации и резонансы?
    Все-таки остаюсь при своем. все зависит от материала ролика. сами же говорили, что нормальные ролики в нормальных механизмах ходят не один сезон. да и у вас ролик прошлый сезон отходил!
    Все-таки проверили бы вы расположение ролика относительно тарелки.
    Наметить на тарелке плоскость вращения ролика и найти точку касания - не проблема.
    Сомнительно, что при расхождениях можно вал ролика передвинуть.
    А вот качалку с тарелкой подправить как-то возможно.
    И не забывайте, что вся "геометрия" в машине сделана по китайски! :(
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Именно!
    Уже была и такая мысль. Поэтому больше ничего из этого китайца выжимать не собираюсь. Могут быть перекошены валы и все остальное.
  6. Павел16
    Павел16
    Павел16
    Зеленоград
    Melared спасибо за картинки и пояснения.
    Заметил, что Object скептически к резонансам относится, в отличие от меня и Melared.
    Сегодня продолжил борьбу с резонансами и вибрациями. Перед ходовой пружиной поставил кольцо, крючок, если точнее, Болт рычага на руле обернул изолентой и так вставил, а трос поместил в трубку. Прикрепил эту трубку пока изолентой, но эффект есть! Отрегулировал натяжение троса. Теперь кольцо от диска приблизительно в 1-2 мм. Вибраций нет никаких. Следы от кольца на диске красивые, очень ровные. Примерно полчаса чистил тяжелый снег. При этом использовал, преднамеренно, первые передачи перед и зад. Колеса буксовали и вперед и назад, но не останавливались. После этого оказалось, что даже технологический рантик на стерся на кольце.
    Очень доволен. Пока остановлюсь!
  7. Павел16
    Павел16
    Павел16
    Зеленоград
    На фото трубку показал, в которую тросик засунул и снег тяжелый. Снег многослойный и довольно плотный. Высота больше метра.
    Внутри трубки еще кембрик есть.
    Хютер не хаю. Он изначально показался мне перспективным, в отличие от "собратьев".
  8. Object
    Object
    Object
    Не очень.
    Я не учел, что у нас с вами разные конструкции привода. (на фотах увидел)
    У меня ВСЕ тросы целиком в оплетках!
    Голые они только после входа в короб трансмиссии.
    Так что о ваших резонансах мне судить сложно.
    Кстати, когда выбирал модель, помнил про изоляцию на тросах.
    Некоторые продавцы запугивали, мол, можно зацепить и т. д.
    Да и некоторые тросики на вид слишком уж синтетическими, не надежными выглядят
    С другой стороны, есть масса уборщиков именитых фирм, оборудованных такими же как у вас приводами.
    Неужели у всех возникают резонансы, способствующие износу фрикционов?
  9. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Вот основная причина корректной работы ходовки, а не тросик в трубе.
  10. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    По своему опыту могу точно сказать, что резину от эпоксидки отодрать возможно, остальное проще сшлифовать. В нашем случае резину необходимо приклеивать, потому что её нельзя делать толстой, иначе придётся сильно уменьшать диаметр ролика. А если не делать резину толстой тогда она будет елозить по диску и возможно рваться.
    Но действительно, металлическое кольцо больше имеет шансов натереть в резиновом диске канавку чем резиновое кольцо стереться об металлический диск. Хотя резиновую пластину проще найти и заменить чем резиновое кольцо. Идее место быть.
    карбюратор только похож на наш, я его разбирал, фото
  11. Павел16
    Павел16
    Павел16
    Зеленоград
    Тросики без оплетки не огорчают. На одном из мотоблоков проволока обычная и проблем нет. Тросик сильно колебался и усиливал вибрацию то-ли ролика то-ли диска. Вот что беспокоило. Но не только он, а и другие элементы трансмиссии дребезжали. Может только у меня проблема такая. А может еще не устранил ее. Но сейчас как-то "гармонично" работает Хютер, совсем не так, как раньше. Пока доволен.
  12. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Родное кольцо так же было измахрачено. Резина твердая но какая то непонятная, потрешь с усилием, сыпется труха:(. По наводке Melared купил кольца, резина даже на ощупь совершенно иная. Она очень твердая и глянцевая. Теперь придется законспектировать все Ваши размышления:), есть очень интересные мысли. Надо будет помозговать, откровенно, к наклейке резины на круг пока отношусь с некоторой осторожностью. Но основная проблема сейчас в другом - снега то нет:)].
  13. Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Dfcbkbq134
    Волгоградская обл
  14. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    У нас с воскресения обещают небольшой снег!
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я специально по этому поводу консультировался у сервисменов, все в один голос говорят 4-6 мм кольцо от тарелки. Кстати после моих переделок у меня тоже примерно 2-3 мм, так как пружина поджимает тарелку к фрикциону, а возвратная имеет меньшее усилие. Вибраций у меня с самого начала не было никаких. А вот после установки последнего кольца (из новой партии), тоже примерно час наверное работал. После этого посмотрел специально на износ, ничего не заметил, также рантик технологический целенький :victory:. Очень надеюсь на то, что купленные кольца старой партии были просто напросто плохого качества.
