1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    :hello: У меня на СУ стоит 11 лс двиг, думаю на МБ ему не место ;),в своё время сдох у меня на неве родной дрыгатель (дерьмо редкостное). Сколько бы там не писали о разнице китаческих моторов и других, никто не упоминает эти убожества, которые даже при 317 см2 ни хрена не тянут, заводятся когда захотят, вобщем приобрёл я 5 лет назад субаровский двиг 170 см2 за 15000 р, и культивирует он и снег чистил 4 года, и заводится он с пол-тыка,в общем не корректно сравнивать даже китай с нашими псевдо8лошадями:mad: ибо они мёртвые,а китайские более-менее ходят! :hndshk:
  2. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Правильно сделали, что не стали портить снегоуборщик- такой снег бывает- мож один раз в сезон, а мож и не быть.
  3. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    https://usadba44.tiu.ru/p1494392-motolebedka-bychok-modernizirovannaya.html
    хорошая альтернатива летнему применению двигателя со снегоуборочника. Технически выполнить кострукцию мотолебёдки думаю по силам любому деревенскому кулибину.
  4. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    SGC4100​
    Мужики, вот что бывает, если не досмотреть камень и он по "счастливой" случайности пролетит шнеки и заклинит ротор:​
    материал чугун, лопнул легко и не принуждённо. Шпонка так и не нашлась.​
    Пока разбирал и вытаскивал обломки, понял ещё одну причину повышенного износа резинового ролика. Обнаружил следы от работы ролика на диске не по кольцевой траектории а эксцентриком:​
    поиск причины показал три места из за которых появляется люфт примерно в 10мм. (просто пошатал в стороны диск и ролик) ​
    1. Ось рычага на котором крутится шкив-диск. На нём есть большой свободный ход. Тут просто добавить экспериментальное количество шайб. ​
    2. Затем соединение муфты ролика и вилки переключения, люфт миллиметра 2 ​
    думаю нужно уменьшить зазор до пары десяток, молоточком на наковальне. ​
    3. Ещё наружное соединение рычага переключения с осью ​
    DSC00817.JPG нужно просто затянуть болт.​
    Вытащил ремень и измерил его на специальной линейке для ремней, марка по буржуйски получилась AVX10x880 или по нашему О880. Заказать можно в интеренет-магазинах автозапчастей: www.exist.ru или www.emex.ru представительства этих встречаются наиболее часто. Можно брать на 5-10 мм. меньше. Больше не стоит. То есть 870 или 875. Хотя есть риск что автомобильные ремни не подойдут. Провалится такой поглубже в канавку, шкив крутить будет, а тормоз начнёт задевать за края шкива.​
    Разбирать проще разделив снежник на две половины, предварительно отсоединив левый трос на руле. Снять верхний пластиковый кожух ремней. Затем открутить 6 гаек и отжав натяжной ролик снять ремень метателя. Тогда аппарат легко разделяется на две половины.​
  5. Object
    Object
    Object
    Н-да.
    С одной стороны, в отличие от шнеков, у ротора срезных пальцев нет.
    С другой, у меня он фиксируется на червячном валу двумя сквозными болтиками на 6 мм.
    Как бы те же пальцы.
    И колесо-шкив точно не чугун.
    Сидит на втулке с тремя шипами на фланце, - на валу, и все это к валу притянуто болтом.
    Хотя подобная втулка уже у кого-то лопнула
  6. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    При любом раскладе, должен буксануть клиновидный ремень, а если шкив разлетелся-значит материал не какой, шкивом или другой железякой потяжелее в торец этим узкоглазым рисоедам, за кого они нас держат ...?
    Печально, сочувствую - где теперь будешь искать такую железяку?
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Не расчитаны все эти снежники на наши экстремальные условия, вся эта конструкция подходит для ухоженных дорожек тех стран где их изобрели а китайцы всего лишь хреново скопировали, всё мелкое, хлипкое по любому полетит там где слабее, нет ни какого запаса прочности:(
  8. Фёдор49
    Фёдор49
    Фёдор49
    РК город Пудож
    Если срезные на месте и не ободрало краску смело по гарантии можно.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Про камень узнают повреждения найдут могут вообще с гарантии снять видел подобную ситуацию (дотошно разглядывали царапины на шнеке) там шестерню срезало на MTD
  10. DmitrijO
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    DmitrijO
    Строим, ломаем...
    Рязань
    Схренали? Что теперь снег через сито сеять, там и ледышки бывает попадаются? ИМХО сервисмен самодуром оказался:mad:,я камней не ловил, а краска на шнеках местами сколота
  11. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    срезные давно самоделки, краска ободрана прилично и следов от камней полно...
    В СЦ обещали на следующей недели привезти.
    Ещё какие обломки сосулек попадаются!
  12. DriveMaster
    DriveMaster
    DriveMaster
    Ижевск
    У вас какая модель?
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Какая гарантия, кому это надо, кто ей занимается? Саранск, столица р. Мордовии- нет не какого сервисного центра, их делают для продажи, чтобы деньги срубить, а не для работы и замануха- низкая цена да красивые наклейки, а попадаем мы не богатые люди, у кого нет возможности купить- дорогой, нормальный, фирменный. Когда брал свой знал, к чему надо готовиться- надеялся, что бережная эксплуатация и ТО - даст возможность поработать ему года два, да и техникой дружу с малолетства, наверное глубоко ошибся. Есть- же пос ловится " Мы не такие богатые, чтоб покупать дешевые вещи" Пословится- народная мудрость, проверенная и выстраданная годами. Они есть на все случаи жизни, можно вообще башку отключить и жить по ним-не когда не ошибешься и не накосят ишь.
  14. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Сочувствую:(. Печальная поломка. А у ротора разве защита не предусмотрена? Хотя бы символическая?
    В торец надо не рисоедам:aga:. В торец надо тем кто им заказывает производство.
    У меня тетка с китайцами работает. И рассказывала, что когда отправляет заказ тамошнему манагеру, у него только два вопроса "Сикока нада" и "Сикока ето дооользно стоитя":super:. И исходя из этого заказ идет, либо на нормальный завод, либо в подколеночную халабуду.
    Что правда то правда. Хотя с другой стороны, цена не всегда определяет качество. Увы:mad:.
  15. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Нашел на просторах интернета:
    • Наш многолетний опыт показывает: если товар имеет известный бренд, например, Honda, Bosh, Siemens, Philips и др., претензий к качеству у нас нет, независимо от того в какой стране он делается, пусть даже в Китае. Если же мы встречаем китайский товар с малоизвестными брендами, в т. ч. славянскими, возможны неприятности.
    • Китайская мототехника имеет очень мощный козырь – низкую цену. Эта цена в 1,5-2 раза ниже российских мотоблоков и в 2-2,5 раза ниже итальянских. Именно это в первую очередь привлекает покупателей. Но чудес не бывает: качество соответствует цене. Что бы вам ни обещала реклама и что бы ни говорили продавцы, надёжность китайской техники желает лучшего.
    • Китайскую мототехнику мы рекомендуем покупать заблаговременно, до начала садово-огородных работ, чтобы у вас было время самому довести её до ума. Вполне возможно, что придётся обращаться к токарю или фрезеровщику, чтобы изготовить деталь, которая отсутствует или не подходит.
