1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. ihead
    ihead
    ihead
    Просветите по процессу замены масла. В инструкции ничего, на форуме тоже не нашел. Что то не увидел пробки слива. Методом опрокидывания?
    Спасибо.
    Игорь.
  2. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Снизу у двигателя есть сливные пробки!
  3. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    С двух сторон. Разогрейте двиг-ль, установите на ровную площадку, открутите любую пробку, слейте масло и т. д.
  4. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Можно вырезать желобок из пластиковой бутылки для удобства.
  5. Pchelovek
    Pchelovek
    Pchelovek
    Раевка
    Да. Именно так.
  6. ihead
    ihead
    ihead
    Спасибо, я думал, что это крепежные болты, а оказыватся пробки слива.
  7. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Не за что. Обслуживайте на здоровье!
  8. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Трудяга и молодец, я бы не дотащил и такую делянку не разработал- годы уже не те. Не ужели один столько наворотил, хотя второй снимок кто то сделал?
  9. Pchelovek
    Pchelovek
    Pchelovek
    Раевка
    Мы с отцом работаем...
  10. Pchelovek
    Pchelovek
    Pchelovek
    Раевка
    На фото мой отец. И его годы еже не те. не хвалюсь, но он только слегка лопатой помогал...! Хотя я горжусь что проделал такой труд! И СУ молодцом себя проявил.
  11. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Всем привет! Что-то мало кто пишет о конструкции фрикционной передачи привода колес. Не надо быть конструктором, что бы понять бестолковость и ненадежность этого игрушечного узла, присутствующего у большинства снегоуборщиков. Особенно на малых скоростях, когда фрикционное резиновое кольцо быстро стирается центральной частью вращающегося диска. Это самое кольцо похоже популярный расходный материал. А продавцы продают его по ценам 400-2300 руб за штуку. Хочу попробовать вырезать на токарном станке это кольцо из листа 16мм каблучной резины. По плотности подходит, а по износостойкости гораздо лучше оригинала.
  12. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Скорее это кто то мало читает о конструкции этого узла и его ремонте/модернизации.
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Евген54- не поленись, ветку почитай.
  14. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Да почитал, чего-то существенного не увидел. Может не поленитесь, ссылку сбрось.
  15. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
    :hello: и другие ролики из этой серии посмотрите многие вопросы проясняться- устройство у всех примерно одинаковое
