1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Ну, может так лучше?
  2. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
  3. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Внутренний 98мм. Тисками думаю на такой толщине не получится. Хотя можно попытаться.
  4. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Лист подошвенный, как шайба для хоккея, врядли тиками прорезать однако. Нужна гидравлика. Если домкрат упереть во что-то - тогда реально...
  5. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Да и еще-бы отверстие в центральном стакане, а то как выколупывать отходы?
    Большие тисы не хуже гидравлики работают!
  6. Евген54
    Евген54
    Евген54
    По опыту, при вырубания аналогичных обувных деталей прессом середина почти полностью вываливается сама. Глубина внутренней чаши равна толщине материала + 1,5мм на вход резца в плиту-подложку. И внутренняя часть конусная, так что при обратном ходе пресса резиновый круг выпригивает сам. Но можно по центру стакана тоже отверстие просверлить. Не помешает.
  7. Евген54
    Евген54
    Евген54
    На обувной фабрике рубят такие 18 тонными прессами. (18 тонн-усилие на траверсе)
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Так гораздо лучше.
    Чтобы равномерно прикладывалось усилие сделать встречный блин, например из толстого куска эбонита (чтобы просечку не портить) Делать в просечке конусное дно наверное не принципиально, 2-х дырок достаточно. А то в поллитровый бюджет можно не уложиться:aga:.
    Во первых, в процессе прорубания можно брызнуть WD-40, для смазки. Во вторых, тиски тискам рознь. У меня батя в свое время надыбал из кузнечного цеха:|:. С метровым плечом, ух что они могут, с метровым. :aga::)]
    Это предложение! Вносите свои.
  9. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Симпатично:super:! Это оба самопал или слева оригинальное?
  10. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Оба самопал!
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Как меня просвятили в СЦ, фрикционное кольцо на дешевом китайце (Патриот, Чемпион и т. д.) при всех хороших составляющих должно ходить от 3-х до 5 -ти лет :ogo::victory:. Значит если идет быстрый износ кольца, надо искать все эти хорошие составляющие. Менять кольца каждые 5-10 часов, не дело :no:, хотя именно с этим и сам мучаюсь весь этот год :( .
  12. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Они просветят... Если верите своим глазам, то посмотрите на игрушечную и идиотскую конструкцию узла и Вам все станет ясно. 3-5 лет это ровный асфальт убирать с пушистым снегом не более 20 сантиметров высотой. :))
  13. Антол13
    Антол13
    Антол13
    Р. Мордовия
    Зажали тисочками и кувалдочкой помогли, затем снова зажали и кувалдочкой..., и будет Вам счастье.
  14. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Все вырубается на полипропиленовой пластине толщиной не менее 30мм. Эбонит хрупкий, расколется резаком или будет недоруб, если высоту ударника пресса поднять выше. Резак должен входить в плиту - подложку на 1-1,5 мм.
  15. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Тисочками да кувалдочкой резака может хватит не более чем на пару раз. Погнется быстро.
