1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Снегоуборщик Huter SGC 4100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter, 18.10.11.
  1. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    У меня разборное, наверное такое-же, как у вас.
  2. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Это мягкую резину можно натянуть, которая быстро сотрется, а жесткую не натяните!
    Да тянется с использованием кругленькой отверточки и садится прекрасно, в том числе родное. Я даже пробовал родное перевернутое ставить - рабочей стороной внутрь. Тоже получается.
    Попробуйте, у Вас тоже получится. Ослабьте стяжные болтики по максимуму и вперед.
  3. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    А кольцо краями шайб не порежется? Потом может лопнуть по насечке. Мне проще разобрать, 6 болтиков всего. А вообще... на любителя, кому как нравится!
  4. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Андрей, речь шла о натягивании кольца меньшего, чем оригинал на 3 мм., внутреннего размера. Его на разобранное колесико поставишь, но не оцентрируешь-ономеньше. Только натянуть на собранное.
  5. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Края колесика достаточно толстые, по опыту -не режут!
  6. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Евген54, то есть вы уже тоже родное кольцо сносили?
  7. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Да, за пару дней нещадной, так сказать испытательной эксплуатации. Когда ещё не знал об игрушечной конструкции и, что на малых передачах и назад вообще не стоит двигаться и наглухо упираться в слежавшийся снег с пробуксовкой вообще смертельно.
  8. Евген54
    Евген54
    Евген54
    Сегодня купил лист каблучки 16 мм. Резина супер!- она более плотная, но не хрупкая, достаточно пластичная, лист 500х700 стоит 360руб. Хватит вырезать, как минимум, 12 колец. Думаю будет покруче родной. Вырезать хочу дрелью с использованием т. н. балеринки. Сначала внешний, а потом внутренний диаметр.
  9. Евген54
    Евген54
    Евген54
    До конца этого сезона должно хватить :), а там придумаем как переделать идиотскую конструкцию.
  10. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Можно попробовать коронками вырезать, только резину закрепить на подходящем куске деревяшки, например прибить или саморезами прикрутить на внутренней не нужной части заготовки.
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Евген54, у меня родное кольцо сдохло за час работы:mad:. Новое, купленное в С/Ц, не сопоставимо тверже оригинального (его можно было пальцем протереть). Не факт, что каблучка (современная) нормального качества.
    Andrey13111973 писал, что надыбал резину из старых, совковых запасов.
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Евген54, Не знаю как в данном случае, но обычно сначала вырезается внутренний диаметр. Иначе внутренний диаметр может быть нарушен, да и неисключена возможность надрыва или даже порыва кольца.
    Лист закрепляется на толстой доске, чтобы при выходе "балеринки" направляющее сверло входило в дерево. Далее ножки раздвигаются на нужный диаметр, направлющее сверло окажется точно в центре. Наружний рез немного не до конца. Дорезается и зачищается в ручную. Внутренний диаметр поучается точным, что в данном случае важно. Погрешность наружнего в пределах разумного.
    Все это опробовано не раз на фанере и дереве различной толщины. Как поведет себя резина не знаю.
  13. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Здравствуйте. Почему бы не попробовать каблучку?
  14. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Большой точности здесь и не нужно, даже эллипс будет работать за счет прижима натяжной пружины. А вырезать сначала все-таки лучше наружный диметр, т. к. если не получится балеринкой или корончатой пилой, то зажать в дрель... и на стр. 70!
  15. Andrey13111973
    Andrey13111973
    Andrey13111973
    Анжеро-Судженск
    Всё... затишье... ВЕСНА!
